Faithless
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is doet die het niet.
Ik heb mij een 74HC595 aangesloten op een PIC 16F628A.
Heb er even een testprogramma'tje ingeprogrammeerd:
While 1 = 1
SHOut ShiftData, ShiftClk, lsbfirst, [%11111111]
PulsOut ShiftOpslag, 5
DelayMS 500
SHOut ShiftData, ShiftClk, lsbfirst, [%00000000]
DelayMS 500
Wend
maar als ik dit programmeer blijven mijn uitgangen dubbel zo lang aan als uit. Heb ik hier iets mis gedaan?
Ook SHOut ShiftData, ShiftClk, lsbfirst, [128] werkt niet (er gebeurt niets)
Zou hier iemand de oorzaak van weten?
Mvg
pros
Faithless
Op 11 augustus 2009 19:03:58 schreef pros:
Het terugspringen van "Wend" naar "While" neemt ook processortijd in beslag.
mijn uitgang is een halve seconde uit en bijna 2 sec aan.
While wend neemt ook niet zoveel tijd in beslag, of ben ik mis?
Frits Kieftenbelt
Faithless
Device 16F628A
Config hs_osc, wdt_off, pwrte_on, lvp_off, mclre_off, boden_off
ALL_DIGITAL TRUE
XTAL 20
PORTB_PULLUPS On
Symbol ShiftClk = PORTB.1
Symbol ShiftData = PORTB.2
Symbol ShiftOpslag = PORTA.0
While 1 = 1
DelayMS 500
DelayMS 500
Wend
End
We hebben nu een prachtige parser voor verschillende talen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
heb de schakeling hier gemaakt.
Device 16F627A
XTAL 20
ALL_DIGITAL TRUE
;uitgangen
; 76543210
PORTA = %11111110
PORTB = %11111001
While 1 = 1
DelayMS 500
DelayMS 500
Wend
End
met die code, ik heb de uitgangen verklaard, en de pullups weg gehaald want die heb je toch niet nodig.
werkt zo prima hier
edit: even die kleurtjes gebruikt. ziet er toch wel beter uit
edit2: http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=3214 wel leuk om te lezen als je er meer achter elkaar hangt
edit 946: ff het device weer veranderen naar 628. ik had geen 628 dus maar gedaan met een 627. niet dat die het dalijk nog niet doet
Faithless
Ik heb mijn schakeling even op een testbordje gemaakt en hier werkt alles perfect.
Eens ik mijn schakeling gebruik met de telefoonprint slaat alles door elkaar.
Delay tijden kloppen niet, kan geen uitgang afzonderlijk sturen (moet volledige 8-bit sturen).
Heeft dit iets met het programma te maken of zit er een fout in mijn print? Heeft die LED er iets mee te maken die er nog op aangesloten zit?
Mvg
Frits Kieftenbelt
Met de telefoonprint?
Hebben wij iets gemist?
Mogen wij meer details hoe en waarop je schakeling is opgebouwd?
Zonder extra info ga ik er van uit dat de schakeling zonder poespas op een breadboard is opgebouwd.
Faithless
sorry voor het late antwoord. Was op reis.
Ik heb dus eerst een 74HC595 op de telefoonprint aangesloten zoals aangegeven was in de cursus en dat werkte niet zo goed.
Ik heb dan eens een 74HC595 op een breadboard aangesloten met een PIC 16F628A en dan werkte alles perfect.
Moet ik iets bijzonders programmeren om het met de telefoonprint te gebruiken?
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Is het dan toch niet het probleem dat er tussendoor nog iets anders gebeurd om met de telefoonlijn te communiceren of is de code een paar posts terug echt alles?
hadv
Als je met een 595 (of ander shiftregister) werkt kun je wel degelijk je poorten per pin besturen, maar je moet altijd wel de hele 8 bits er in sturen.
Je zult dus een schaduwregister (variabele) moeten bijhouden waarin je elke pin vastlegt en elke keer dat er iets wijzigt het hele byte versturen.
Faithless
Op 21 augustus 2009 18:21:56 schreef teunhaperen:
Heb enkel bovenstaande code geprogrammeerd.
Het programma houd zich met niets anders bezig
Frits Kieftenbelt
Probeer het volgende eens:
DEVICE 16F628A
CONFIG hs_osc, wdt_off, pwrte_on, lvp_off, mclre_off, boden_off
XTAL 20
ALL_DIGITAL TRUE
;uitgangen
; 76543210
PORTA = %00000000
PORTB = %00000000
TRISA = %11111110
TRISB = %11111001
SYMBOL ShiftOpslag = PORTA.0
SYMBOL ShiftClk = PORTB.1
SYMBOL ShiftData = PORTB.2
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1
SHOUT ShiftData, ShiftClk, LSBFIRST, [%11111111]
ShiftOpslag = 1
DELAYMS 5
ShiftOpslag = 0
DELAYMS 500
SHOUT ShiftData, ShiftClk, LSBFIRST, [%00000000]
ShiftOpslag = 1
DELAYMS 5
ShiftOpslag = 0
DELAYMS 500
WEND
_________________________________________________________
@Moderators:
Ik ben zeer positief over de kleuren syntax van CircuitsOnline.
Het blijft echter wennen dat de kleuren verschillen met die van picbasic.nl.
Het zou mooi zijn als dit gelijk was aan elkaar of dat ieder zijn eigen kleuren kan instellen middels zijn persoonlijke instellingen/cookies.
ik zie dat die code die ik het gepost gebruikt is dus weer even opletten met de 16f627
natuurlijk met de nodige toevoegingen...
[Bericht gewijzigd door JesperR op (19%)]
Faithless
@ Frits
Ziet er goed uit met dit testprogje.
Zal dus waarschijnlijk aan die ShiftOpslag liggen.
Zal nog even wat andere dingen programmeren om te testen.
teunhaperen
het probleem van Faithless in het eerste progje is waarschijnlijk
PulsOut ShiftOpslag, 5In de handleiding van Proton staat:
Notes
The resolution of PULSOUT is dependent upon th oscillator frequency. If a 4MHx oscillator is used, the Period of the generated pulse will be in 10us increments. !!!If a 20MHz oscillator is used, Period will have a 2us resolution.!!! Declaring an XTAL value has no effect on PULSOUT. The resolution always changes with the actual oscillator speed.
dit wil volgens mij zeggen dat in het eerste programma van Faithless de periode maar (5 * 2us =) 10µs duurt. Dit is waarschijnlijk veel te snel.
Frits Kieftenbelt
Dat kan, maar hoeft niet per se.
De TRIS en PORT instelling was ook niet helemaal zoals het hoorde.
Grote kans dat PULSOUT nu (ook) wel werkt.
Op 21 augustus 2009 20:50:57 schreef teunhaperen:
het probleem van Faithless in het eerste progje is waarschijnlijkPulsOut ShiftOpslag, 5In de handleiding van Proton staat:
[...]dit wil volgens mij zeggen dat in het eerste programma van Faithless de periode maar (5 * 2us =) 10µs duurt. Dit is waarschijnlijk veel te snel.
nee hoor, het werkte hier gewoon goed met pulsout
teunhaperen
Heb het even geprobeerd met PULSOUT. Maar als ik 5 invul kan ik het signaal met mijn 20Mhz scoop niet vinden. Ik kan hem wel vinden maar mijn scoop krijgt het pulsje niet goed getriggerd. Als ik 500000 invul kom ik ongeveer op 1 sec uit.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (21%)]
en als je de tijd nou eens halveerd?
