Dick heeft geen 5mm, alleen 5.08.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=59…
(Volgens de site is het toch 5.08)
@alexander, ik heb dit probleem ook eens gehad met die van dick. gewoon splitsen.
Op deze foto zie je dat ik ergens in het midden de kroonsteentjes niet aan elkaar vast heb gemaakt.
[Bericht gewijzigd door T-baev op (27%)]
jah, ik weet ook niet wat het probleem is.
ik had ze eerst wel vastgemaakt, maar door het buigen van die dingen schoten ze weer los.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
ik heb nog eens iets in mekaar geknutseld
stelt niet veel voor
9V voeding voor pedaalbord voor men gitaar
volledig gebouwd met al reeds gebruikte stukken
Bij die blauwe blokjes zit de behuizing ook niet goed vast aan de pinnen. Wanneer de pinnen vastgesoldeerd zijn kan je het blauwe blokje nog 10-15 graden draaien. Hier althans. Maar goed ze zijn geloof ik ook gelabelled als 'goedkope kwaliteit' als ik me goed herinner dus niets te klagen.
Nieko
Op 3 september 2009 23:18:34 schreef Neen:
[...]Hitte problemen die leiden tot doorbranden, grote stromen bij lage spanningen.
Ik zou even op het forum kijken daar. Project Q/A.
Ik kan d'r niks van op het forum vinden.
Toen ik des tijds (alweer 3 jaar terug) een topic er over opende zeiden ze er wel iets over, maar verder was er weinig commentaar over (mits genoeg koeling).
Dat was bij mij ook. Meestal doe ik er een drupje 10sec lijm onder om dit te voorkomen. Futurlec heeft ook een low-cost versie (groen) maar die zijn net een tikkie beter.
Groeten, Bram
Anderhalve pagina aan offtopic posts verwijderd!
En dat was nog maar de oogst van de laatste vijf pagina, bij deze het dringende verzoek het chatgedrag te staken.
@Alexander Verbeek: Even helemaal uitkijken, na een waarschuwing meteen weer een l*lverhaal posten zonder iets te showen is niet de bedoeling, post dan niet.
Tinus016
ik heb ook weer eens wat te showen
het is een 12V voeding voor mijn RGB verlichting.
'k weet het het etsen is niet zo goed gelukt dit keer. maar goed volgende keer beter. 't maakt in ieder geval geen kort sluiting
* Tinus016 zit te dekken dat hij ook z'n audio spectrum analyzer eens af moet gaan maken.
even voor de duidelijkheid deze voeding zit niet regt steeks op de RGB strips maar via de RGB regelaar van Niels (SK)
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (11%)]
timmie
waarom een gestabiliseerde voeding?
waarschijnlijk omdat je dan weg kan komen met een weerstand zonder dat je verschil ziet als je voeding wat inzakt.
Als je leds gaat dimmen met pwm en je gebruikt een voorschakelweerstand dan is je regeling niet meer lineair als je voeding niet is gestabiliseerd.
Merk je daar iets van. Je waarnemingsvermogen is toch ook niet lineair. Het verschil utssen 95 en 100 dutycycle merk je echt niet.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (29%)]
Dat hangt van je voeding af, maar vaak is de spanning over de voorschakelweerstand nogal klein omdat je meerdere leds in serie zet en dan heeft de voedingsspanning een vrij grote invloed op de intensiteit.
Een RGB iets:
Naast het gebruikelijke kleur faden kan de kleur ook vast ingesteld worden op een kleur. Deze wordt ingesteld via de IR sensors op de bol (aan de andere kant zitten er nog 3). Deze hebben een bereik van 30 cm dus de kleur kan analoog ingesteld worden. Hand dichtbij is snel feller/minder fel, door je hand ver weg te houden kan kleur heel subtiel veranderd worden.
Ik heb er voor gekozen alle draden gewoon zichtbaar te houden, vind het wel wat hebben. Jaren 70 Sci-Fi film idee.
Er zitten twee 1W RGB LEDs in (dus 6W totaal als alle kleuren open staan) dus geeft behoorlijk wat licht.
hadv
Lijkt me zo'n opaalglazen bol van een ouderwets 'waterdicht' armatuur, dat je in de jaren 50 en 60 in badkamers en portieken aantrof.
hadv: Ik heb de 2 LEDs gewoon met tape op een koelblokje geplakt, die uiteraard onder de bol ligt. Verder geen koeling toegepast. Ook de weerstanden/torren in serie met de LEDs niet gekoeld. Alles wordt handwarm. Ik maak gebruik van dit type stroombron:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/856640#856640
Omdat er slechts 0.6V over de weerstand staat wordt er niet veel warmte verstookt. (2 1Ohm weerstanden in serie geeft 300mA en 0.1W per weerstand)
Ik kan wel een foto maken maar het is enkel 2 LEDs op een blokje metaal geplakt.
Die bol heb ik voor 2,50 bij de Blokker gehaald, inderdaad melkwit plastic. Diameter van 40-45 cm wel. Het was een showmodel zonder doos, beschrijving of wat dan ook, laatste die ze hadden. Ik had dus geen idee wat het was, maar ik ging hem toch slopen dus maakte niet uit. Toen ik thuiskwam bleek het een RGB lamp te zijn.
Uiteraard ultra-goedkope chinese kwaliteit maar ik heb het printje toch maar bewaard.
Anoniem
Op 7 september 2009 20:05:39 schreef Neen:
Een RGB iets:Naast het gebruikelijke kleur faden kan de kleur ook vast ingesteld worden op een kleur. Deze wordt ingesteld via de IR sensors op de bol (aan de andere kant zitten er nog 3). Deze hebben een bereik van 30 cm dus de kleur kan analoog ingesteld worden. Hand dichtbij is snel feller/minder fel, door je hand ver weg te houden kan kleur heel subtiel veranderd worden.
[een applausje]
ik vind het ook wel wat hebben die ir sensors op de bol
Hoi allen,
Eindelijk nog eens eentje van mij.
http://www.uploadarchief.net/files/download/led%20cube%20ojeke%20%285%…
filmpje op http://www.youtube.com/watch?v=K6Z2aJ-UXLM
Schakelt zich af als het licht is in de kamer.
Wanneer het donker is, en er is wat geluid in de kamer gaat hij animatie's spelen en als het rustig is dan fungeert hij als binaire klok.
Veel soldeer uurtjes aan gehad
Ojeke
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
oh daar waren ze naar op zoek gisteren , die illegale landingsplaats voor helikopters , wel modern met leds , nu nog een mooi lexaan kastje ( kogelvrij ).
Zou ik mogen vragen hoe je dat ding geprogrammeerd hebt? Ik heb een 3*3*3 cube, en heb nog geen efficiënte manier gevonden om mijn kubus te programmeren.
Je effectjes zijn echt wel mooi!
Misschien best bovenstaande post gewoon bijwerken, kwestie van offtopic (alles wat niet showen is) gebrabbel weg te houden
Wel grote afbeeldingen, heeft niet iedereen even graag...
Fraai!!
Wat had je er van gedacht om hem in een kubus van glas of plexi in te bouwen en dan te bekleden met halfdoorlatende spiegelfolie?
(Die voor autoruiten, zoek op eBay Duitsland)
