Hallo.
Even je mail adres openbaar maken in je profiel, dan hoef je het hier niet neer te typen, dat scheelt weer spam.
De moderator heeft het mail adres overigens al weggehaald voor ik het kon lezen.
Groeten, Ron.
Ron,
ik heb nu mijn mailadres openbaar gemaakt.
Bedankt!
Jeroen
P.s. @Maarten bakker:
Ik heb de trafo idd doorgemeten, en ik verzeker je: die is dood....
Dan heb ik nog een ideetje... Kan de trafo door een externe oorzaak (kortsluitinkje ergens) te heet zijn geworden en daardoor zijn thermische zekering hebben opgeblazen? Daar is soms nog wel een mouw aan te passen.
Dat kan een mogelijkheid zijn.
Hoe zou ik dat na kunnen kijken/verhelpen?
Gr
Jeroen
Hallo.
Ik heb je een mail gestuurd.
Groeten, Ron.
Vaak zit de thermische zekering tussen 2 pootjes aan de primaire kant, 1 pootje lijkt van buiten onbezet maar daar is een uiteinde van de wikkeling verbonden aan de thermische zekering. In andere gevallen moet je de folie voorzichtig opensnijden om de zekering te vinden.
Hoi allemaal,
Deze tuners zitten bomvol zeer, zeer slechte Philips elco's. Van die hemelsblauwe dingen, die al verliepen toen het ding pas enkele jaren oud was. Ze verlopen door het hele apparaat heen, dus ook BUITEN de voeding. Ik heb legio van deze tuners gerepareerd, soms moest driekwart van alle blauwe Philips elco's vervangen worden. Met een goede captester eens een steekproef nemen, geen captester die op een multimeter zit. Ik gebruik een bouwpakket captester uit de Electuur.
Bij vage bedieningsfouten vrijwel altijd elco problemen. Dat ie slecht stereo ontvangt ligt vaak aan verlopen MF trimmer(s). De paralelc's die inwendig zitten, verlopen waardoor de kring niet meer fatsoenlijk in resonantie komt. Dan is het ook: dag stereo...
Succes,
Nico den Haak.
Op 14 september 2009 14:58:20 schreef Nico den Haak:
Bedoel je dan een ESR-tester? De tester op m'n multimeter geeft bij goede elco's dezelfde waarde aan als m'n ESR-tester (Elektuur).
Hallo allemaal,
Ik heb via een kennis bij Philips toch nog een nieuwe trafo kunnen bemachtigen voor mijn tuner.
Ik heb met de cap-tester van m'n multimeter de elco's doorgemeten en er waren er inderdaad best wel wat verlopen, dus die heb ik vervangen.
Nu werkt m'n tuner weer perfect :)
Bedankt voor jullie hulp!
Jeroen
Let goed op of de trafo niet heet wordt, misschien zit er nog wel ergens een lekstroompje.
Op 4 september 2009 09:36:24 schreef Rontronix:
Hallo.
Ik denk dat ik volgende week het schema wel boven water kan krijgen.
Groeten, Ron.
Hallo
I have same problem my philips ft144 tuner. Maybe can you send me service manual or schematic or information about transformer output voltage.
Thank you
regards
zoltan toth
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Hi.
No problem.
With kind regards, Ron.
Woowww
It is very fast.. Thanks!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Hallo.
Groeten, Ron.
I have for some time also a problem with my tuner philips FT144.
You could also send me the service manual, the plan or information about transformer output voltage.
Thank you
Greetings
Michel
Begint erop te lijken dat je 'm beter een keer op het uploadarchief kan zetten :)
Speciaal voor die dingen is er ook www.eserviceinfo.com dat is toch de plaats waar iedereen in principe ook zoekt als er een schema nodig is :)
Hello,
First of all thank you for your answers
Op 28 december 2009 14:03:55 schreef maartenbakker:
I looked on this site but nothing found on this subject
Thank you for the information
Op 28 december 2009 13:26:23 schreef Jochem:
Sorry but me does not understand your comment.
I am new on this forum and I do not know the practices. Moreover, I do not understand Nederlands correctly
Op 28 december 2009 10:10:58 schreef Rontronix:
Sure.
Can you give me this information? How?
Then I to contact you by email?
Greetings and still thank you
May I suggest using translate.google.com? I was referring to eserviceinfo.com as a good place for Rontronix to upload the documentation to, after Jochem suggested uploadarchief (archief means archive), which is a general purpose site mainly meant to store things like pictures.
Op 28 december 2009 20:14:52 schreef mimiche53:
Seems to me that English is not your mother tongue as well :)
No problem. As maartenbakker explained: what I meant to say was that Rontronix should upload the service manual so he could provide a link here, instead of emailing it on request. Maartenbakker suggested a more obvious place to put the manual. As you noticed correctly, it is not in eserviceinfo.com yet.
I'm sure Rontronix will send you this by email, since your email is visible in your profile. Also check your spam-box, it might already be there.
Hello,
Ok I just watched and I received the mail.
A big thank you to Rontronix, I hope to help me with this document.
Greetings and thank you
Happy New Year 2010 to all
Hello
I return to my problem FT144 tuner audio.
I checked the voltage at the secondary of power transformer,tuner out,
I 4volts on a winding and 8volts on the other, which I guess is okay because I did not find these values on the diagram .
The 4volts for IC7365 (the display).
When I turn on the tuner, the voltage drops to 6.43 volts (up to 8v) and the other to 3.43 volts (up to 4v).
http://i47.tinypic.com/2vug77l.jpg
I sought after characteristics of IC7365 for the minimum voltage of work but I found nothing
What is your opinion? I find these voltage drops fairly important.
This may explain that the tuner does not light or it turns from time to time?
I think the transformer is dead .... and you?
Can anyone confirm to me the 2 output voltages of the transformer: 8VAC and 4Vac?
Thank you
Greetings
Ik weet dat het een oud topic is, maar kan iemand mij nog helpen
aan de serviceschema's van de Philips tuner FT144? Zoeken op eserviceinfo.com leverde niets op. (e-mail adres nog verborgen)
Staat op elektrotanya. (70FT144)
Dank, maar helaas zonder creditcard, kan ik mij niet aanmelden om te downloaden.
