Show your projects! Part 17.
Jij bent niet bij Radio Shack geweest de laatste tijd? Ik denk niet dat fe daar vaak komt.
klein is fijn
Op 26 december 2009 00:32:58 schreef SparkyGSX:
zal dat op 12.50 - 15.00 euro uitkomen, ongeveer?
We zaten zelf aan maximaal 10 euro te denken, misschien nog iets lager.
dat is toch goedkoop :)
erg mooi pprintje, is het echt een zwarteprint met "gouden" lak of lijkt dat maar zo?
gouden lak is denk ik gewoon weerspiegeldkoper, maar die zwarte print??
klein is fijn
Dat is gewoon mijn testprintje, wat ik zelf even snel gemaakt heb van een stuk zwarte print wat ik nog had liggen.
Het bouwpakket krijgt een gewone groene print met lak en silkscreen.
Van die zwarte print is wel veel sjieker...
Wanneer is rosmalen 2010? Weet niet of ik erbij kan zijn... Lijkt me wel leuk.
Die witte led is trouwens hier ook in gebruik op nog steeds diezelfde batterij (die al leeg was voor 'ie erin ging). Gebruik 'm ook om componentwaarden te lezen of als zaklampje. Met een paperclip op de juiste plek op de print geschoven kan 'ie ook aanblijven, dat komt soms van pas.
Om ontopic te gaan, heb vandaag voor de gein 's een knigtriderlooplichtje gemaakt. 't werkt niet helemaal optimaal (wel goed genoeg), maar ben aan begin van de middag vanaf scratch begonnen en 't werkt nu heel aardig. Software PWM, 10 LED's, attiny26@8Mhz. Helaas staat m'n camera beneden, maar misschien komt er nog van 'n foto/filmpje te maken.
EDIT:
Ik kreeg een foutmelding "de formuliertoken is ongeldig", maar mijn post staat er wel gewoon...
Heb er nog wat aan doorgeprutst en een filmpje gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=fMN4bJIsH18
En eentje over hoe ik de software in een AVR gooi (met een mengeling van Windows, Linux, 3D desktop en terminal)
http://www.youtube.com/watch?v=eFQC9wPCdvU
Beiden korter dan een minuut.
Mooi gemaakt zo met die pwm!
programmeren van die avr gaat wel heel vlot zeg.
Maar waar is die leuke achtergrond te vinden?
die "F:\uC\K... nightrider had je toch best een net iets ander pad gegeven :+
Haha helemaal gelijk ScuD..Het was me nog geen eens opgevallen, totdat je het zei:+
geweldig :p
mooi gemaakt dat met pwm.
ik ben wat aan t spelen met een led matrix.
http://img69.imageshack.us/img69/7918/dsc00423q.jpg
let niet op ABBA, ik heb nog maar 2 karakters gemaakt (A en B) en dan moet je iets he :p
op t moment kan ik serieel karakters naar de pic toesturen die dan op t worden weergegeven. de bovenste regel word nog niet gebruik maar dat komt nog wel.
bij mijn vorige poging was er veel flikkering van het te langzaam aansturen. dat is nu gelukkig helemaal weg :)
en die rij ledjes wat brand, dat is omdat 1 ledje verkeerd omzit
EDIT:
nu zit t hele alfabet erin en ik heb even n filmpje gemaakt.
de uart tool van de pickit2 word gebruikt om het serieel naar de pic te sturen
http://www.youtube.com/watch?v=i-igmvOTI7A
[Bericht gewijzigd door JesperR op zondag 27 december 2009 23:08:21 (15%)
leime
Hallo JesperR ;)
Mooi gemaakt die matrix, maar had je niet beter de ledjes in een plaat hout/alu/metaal/kunstof gezet?
Er is toch niets mis met ABBA?
Lijkt het nou alsof de 2e L verder van de 1e L afzit, of is dat expres zo.
leime
Waatschijnlijk heeft hij gewoon X*Y ledjes gereserveerd per karakter
Leime
ja dat klopt. 8 breed en 10 hoog. dan krijgt je dat bij sommige letter. de i ziet er ook apart uit.
hij komt nog op een houten ondergrond, maar hij heeft van zichzelf al best veel stevigheid.
Op 27 december 2009 20:44:52 schreef sander95:
Heb ik dus ook totaal niet op gelet. Ik noem die netwerkdrive dan wel even Q ofzo... (code staat in /home/luke/opslag/sharedmetVM/uC/KNIGHTRIDERAVR, maar /home/luke/sharedmetVM is een gedeelde map, die door de virtuele machine F genoemd wordt)
Leuke LED matrix trouwens... Groen. Matrix. Dat vraagt ergens om eigenlijk...
http://www.yourwallpaper.com/wallpapers/movies_scifi/matrix03a-1024.jp…
Vallend fadende LED's...
@Danny:
Is 'n foto van F_E. Ben even wezen zoeken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/565360#565360
Daar staat 'ie.
Hier trouwens nog meer:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/566424#566424
@lucky luke
Ik weet ook nog wel een scriptje, dan krijg je vallende&fadende 1en en 0en over je beeldscherm:P Alleen werkt dat niet met een matrix maar met html+javascript:+
heb je nu serieus 800 ledjes zitten solderen?:+
nee dat hebben ze zelf gedaan :p
ik heb wel hulp gekregen, en dan 100 per keer in een mal.
zelf al die ledjes gesoldeerd? Ik had volgensmij mooi matrixen gekocht, al heeft dit natuurlijk een grotere kijkhoek dan een standaard plak met platte voorkant. Mij hadden ze kunnen afvoeren na zo'n klus....
Toch mooi dat je het zelf zo netjes aan de praat krijgt. Heb je de software ook zelf geschreven?
[Bericht gewijzigd door MAH op maandag 28 december 2009 15:05:02 (19%)
ja, ben ik ook nog mee bezig omdat er n foutje inzit(ander topic). desoftware zal niet perfect zijn, maar zo leer ik er wat van.
Vanmiddag een breakout bordje voor een XC9572XL CPLD gemaakt die in me breadboard past. Had al eerder zoiets gebouwd op gaatjes print en een PLCC variant. Deze was wel behoorlijk lomp, en behoorlijk wat storing door slechte ontkoppeling en socket.
http://bart.lambonet.com/projects/XC9572XLQFP/XC9572XL_breadboard_small.jpg
Groter
Hier is het bordje op een breadboard, lekker klein en compact, met een header voor het programmeren.
http://bart.lambonet.com/projects/XC9572XLQFP/XC9572XL_bottom_small.jpg
Groter
Hier de onderkant van het bordje, nog niet echt optimaal dat de ontkoppeling aan de onderzijde zit en met via's de CPLD voed, maar het was even passen en meten. De ontkoppel condensators zijn 0402 100nf caps.
5 I/O's zijn helaas niet naar buiten gebracht, niet genoeg ruimte ervoor. Op het bordje zit ook gelijk een 50MHz oscillator. Het geheel werkte helaas niet in 1 keer. Er zitten wat via's onder het IC en die worden gemaakt met van die via busjes. Hierdoor zit het IC iets hoger dan normaal, daardoor hier en daar wat slechte contacten. Maar na even goed inspecteren en opnieuw en meer soldeer toevoegen kan ik de boel programmeren.
Volgens mij ben ik de tienduizendste hier op het forum dit dit gebouwd heeft, maar toch maar even showen:
De GalvaWisp, alleen wat dingen er bij geknutseld.
De binnenkant:
http://img37.imageshack.us/img37/2690/galvawispbinnenkant.th.jpg
De voorkant:
http://img684.imageshack.us/img684/7489/galvawispvoorkant.th.jpg
De achterkant:
http://img684.imageshack.us/img684/9536/galvawispachterkant.th.jpg
De verplichte onderkant (of moest dat nu de onderkant van de print zijn? :+):
http://img14.imageshack.us/img14/2540/galvawisponderkant.th.jpg
Het schema:
http://img694.imageshack.us/img694/2369/galvawispschema.th.jpg
De layout (ja, ik weet het, de teksten staan nog niet netjes):
http://img39.imageshack.us/img39/8008/galvawispprint.th.jpg
En dit zijn de aansluitingen van de zif-voet via de meer-standen schakelaar:
http://img694.imageshack.us/img694/811/zif40.jpg
Ontwerp komt uiteraard van picbasic.nl. Frits, mijn dank.
Tot nu toe alleen nog maar uitgetest met een 16F628A, 12F629 en 12F675, maar dat lijkt in ieder geval goed te gaan.
Programmeren gaat goed, alleen blijft de rode 'program'-led constant branden zogauw ik 'iets' in BumbleBee doe. Ik zie zo 1-2-3 niet waar dat door kan komen. Ik ga er tenminste van uit dat de rode led alleen moet branden als de programmer schrijft of wist?
Wat ik in BumbleBee trouwens ook niet snap, is dat enkele settings niet behouden blijven. Als ik 'Auto-reload' op 'Yes' zet, staat het bij de volgende keer opstarten weer op 'Ask'. Ook bij de Task List is het eerste vinkje bij 'Reload File' telkens weer weg. Moet je die instellingen ergens saven of zo?
De behuizing is een gemodificeerd kastje van een data transfer switch die ik hier toch nog een paar werkeloos heb liggen. Ook de meerstanden-schakelaar is daaruit afkomstig. De Vpp-before-Vcc wordt trouwens ook via deze schakelaar ingeschakeld in stand '8/14/20-pin'. Het losse plaatje in de achterwand heb ik uit een kast van een oude pc geslepen.
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
klein is fijn
Op 29 december 2009 23:27:17 schreef Willis:
Erg strak.. :7
Zeer strak, getapte gaten. En een hele dure schakelaar, hopelijk (voor je beurs) surplus.
