@reddevil hoe meet je die mazout ?
Ziet er mooi uit!!
Geschuurd RVS?? Of is het gespoten kunststof?
WOUW hoe doet ie dat toch?
Ps zou je kunnen verklapten waar je die puls drukkers met langen as vandaan hebt.
Edit: Dankje Reddevil heb er meteen even een paar bestelt.
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op maandag 8 februari 2010 22:55:27 (11%)
De mazout meting zal gebeuren met een meerslagenpotmeter en een vlotter in de ton.
Het is aluminium dat gespoten is.
Hier kan je die drukknoppen kopen: http://www.voti.nl/winkel/catalog.html ,dan schakelaars, mini tact switch, extra hoog
Op 7 februari 2010 22:09:35 schreef reddevil:
Voor het domotica project is dit de thermometer module geworden.
Reddevil turns to blue...
Prachtig!
Ook eens een projectje van mijn kant. Eigenlijk een simpele schakeling voor het nauwkeurig kunnen vergelijken van twee 10MHz tijdbasis klokken. Het is geinspireerd door TADD-2 en zijn voorganger PPSDIV. Een PIC12F per klok deelt deze terug tot 1Hz. Ze zijn onderling bij start gesynchroniseerd met een verschil van 2 a 3 us. Als er verschil in frequentie is, dan zal de fase blijven verlopen. En deze fase kan weer nauwkeurig worden gemeten met een periodecounter, mede omdat deze accummuleert over tijd.
De TADD versie was voor mij veel te luxe, plus ik had er twee nodig. Ook had ik geen 16F630 liggen, wel 12F683. Simpeler types kan ook, maar hier lagen er nog 2 stuks van.
Nu kan ik de jitter die in mijn 10MHz GPS tijdsbasis zit eindelijk wegmiddelen. Al met al kan dan de afwijking weer een stuk nauwkeuriger worden meten dan de resolutie van mijn counter in frequentiemode. Alhoewel geduld hier een schone zaak is. Om met vertrouwen onder de 1E-10 te komen zit ik toch wel meerdere kwartieren te meten. 1E-11 lijkt nog net een brug te ver op basis van mijn GPS referentie. Die lijkt op dat niveau aangekomen een beetje te zwalken.
Voor het eerst een projectje van mij in Show your Projects:
Het is een klein FPGA bord met 32 ADC's die elk gesampled worden aan 500kHz. Verder zit er op het bord een SRAM voor tijdelijke opslag van de daa, een FTDI2232H voor snelle USB transfer van de data, spanningsregelaars, en rond elke ADC anti alias filtertjes. Verder nog wat klein grut zoals 25MHz oscillatoren, IO buffers, config devices, ...
Het is een 6 layer print, er zitten meer dan 200 discrete componenten op (0603), 44ICs, en het meeste is met de hand gesoldeerd
Voorkant:
Achterant:
Ziet er leuk uit. Heb je er een concrete toepassing al voor? Wat gebruk je voor ADCtjes?
National semiconductor ADC121, http://be.farnell.com/national-semiconductor/adc121s101cimf/12bit-adc-…
Het gaat gebruikt worden in een sonar systeem op mobiele robots
Op 7 februari 2010 18:48:33 schreef plantrekker:
Al even aan het broeden geweest op een moodlight en dan hier het ontwerp. 6 Schakelende stroombronnen met pwm (AMC7150) voor 2 RGB led's.
Mooi drivertje die AMC7150, waar kun je die kopen?
Bij Niels op samenkopen.net. Hier vind je nog een app note met op p7 de PWM dimming functie.
Hij heeft ook de bijhorende spoeltjes.
Op 8 februari 2010 12:45:56 schreef plantrekker:
Bedankt, Ik ga die vandaag nog bestellen
Ik heb mijn voeding van mijn ledkubus af, en ook de kubus zelf.
Weet iemand mischien hoe ik de 230 VAC kan afschermen?
Voeding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03278.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03281.jpg
Ledkubus:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03282.jpg
Achtergrond de voeding, ja ik weet het de trafo is te groot.
Oja, tip Als je de volt wil meten op de lichtnet moet je de multimeter niet in de ampere ingang zetten tenzij je wil lachen
Op 8 februari 2010 20:50:50 schreef Brandon:
Eilandjes wegkrabben en hotglue over de contacten. Verder netjes en verantwoord inbouwen in een kunststof doosje, of een goed geaard metalen kastje waar alles netjes en doordacht in vast zit.
bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 9 februari 2010 18:53:41 (96%)
Hierbij ook weer eens een projectje van mijn kant:
http://picasaweb.google.nl/Jeroen06/65WVersterkerFinish
Het is een 2x 6,5watt versterker uit dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/74324/1/jeroen06
en deze:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/77854/1/jeroen06[/url]
Eerst had ik een 2x18vac trafo met daarachter een symetrische voeding met 7818/7918. Dit was echter geen succes en het hele zaakje werd gloeiend heet. Vervolgens even op zoek gegaan en toen kwam ik 2 indentieke 15vac 1,5A trafo's tegen. perfect! Het hele zaakje in een kistje gebouwd en een grote vu meter voorop gemaakt. Ik ben zelf erg tevreden over deze versterker!
nu volgt er nog een subwoofer versterker die ik aan deze vertserker vast kan maken.
een project waar ik mee bezig ben.
scoreboard
led's,transistors (bc639),ic up/down en reset knop.
en een net printplaatje met de 7-segment zelf gesoldeerd.
nice..
hoe groot is dat karakter?
het geheel is dus niet met een PIC geedaan.
nog een vraagje... hoeveel ga je ervan maken? ik neem toch wel aan dat je de score tochniet bij gaat houden op een enkel karakter:)
~~is een late reactie maar SYP is al een tijdje uit mijn "recente posts" en ik wil hem daar graag in terug hebben. as een mooi project en ik zag mijn kans schoon:)~~
[Bericht gewijzigd door The Engineer op vrijdag 12 februari 2010 16:13:39 (29%)
de karakter is 13.5 cm en ik maak er vier van.
2 per team.
nee het moet zo goed koop en efficient mogelijk.
(bij ons slopen ze alles wat los en fast zit)
Op 12 februari 2010 16:12:31 schreef TechnOoB12:
even een vinkje bij e-mail notificatie zetten, mis je niks
Dan zou ik er meteen iets bij maken waarmee ze dat slopen voor eens en voor altijd afleren, alleen zul je dat zelf moeten doen, aangezien we je daar volgens de forumregels niet bij mogen helpen
Op 12 februari 2010 18:54:56 schreef SparkyGSX:
Zou de stank van een opgeblazen seleniumcel, afdoende zijn?
het word waarschijnlijk een DIKKEN houten behuizing.
(een stalen kast mag waarschijnlijk niet met 220v~ ):-7:P
dan leren ze het wel af en bedenken ze zig wel na de derde keer.
(twee keer ff voor de zeker heid voelen of je niet statisch bent.)
Misschien kun je er ook een bijenkast in maken heb je nog honing ook
18 mm of dikker multiplex en minimaal 5 mm plexiglas kunnen de boel lang heel zouden, zolang je er een goede constructie van maakt. Ook een goede plak lood in de bodem wil de slooplustigheid van sommige mensen flink doen afnemen.
Staal mag wel maar er moet dan waarschijnlijk wel een dubbele isolatie worden aangelegd met extra marges ect.
Wel mooi dat je het geheel op breadbord hebt opgebouwd, dat had ik met 1 ledje per segment gedaan en voor de test 1 segment volledig gebouwd.
Een kameraad heeft zo eens een bouwradio gemaakt. autoradio + speakers +voeding in 22mm (?) multiplex behuizing. Niet stuk te krijgen maar ook gelijk loodzwaar.
@technoob: je hebt net het record van 48uur zonder posts in dit snel groeiende topic verknalt!
[Bericht gewijzigd door MAH op zaterdag 13 februari 2010 00:12:28 (12%)
