ik heb de vu meter gebouwd zoals op deze link weergegeven wordt KLIK
nu staat er dat de voeding mag varieren van 3-20V. ik heb een spanning van 15V gebruikt. toen ik daarjuist de schakeling onder spanning bracht zijn echter al mijn leds in rook opgegaan ben ik iets vergeten dat niet op het schema staat of scheelt er iets anders.
[mod edit] link gefixed.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (5%)]
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Schema zou het gewoon moeten doen.
Heb je de layout gebruikt die je kan downloaden van jouw link?
Zo ja houdt er dan rekening mee dat de componenten opdruk gezien is van de onderzijde (soldeerzijde) van de print. Anders is de kans zeer groot dat je het IC er verkeerd hebt ingezet met alle mogelijke vervelende gevolgen.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Weerstandje van 1K zorgt voor de lichtsterkte van de LED's. Heb je daar wel de goeie waarde in zitten. Bruin Zwart Rood Goud.
mijn weerstand klopt.
ik heb een print gebruikt met banen die je moet krassen omdat ik niet het materiaal heb om te etsen.
dus aan de voeding kan het niet liggen? en zou het een kortsluiting ofzo moeten zijn. mijn electronica is niet zo goed maar je vertrekt met je voeding aan de leds en komt dan pas alle andere componenten tegen moet de voeding niet voordat deze door de leds ga verlaagd worden?
De stroom door de leds wordt beperkt door het IC zelf. Daarvoor is de instelling met de genoemde weerstand.
kortsluiting dus?
maar vanwaar die overspannig dan er moet tog meer zijn.
mijn 1e led kreeg 15V (trok een mooie vlamboog) de rest werkt nog nu hoop ik dat de ic niet kappot is
Maak eens goed scherpe foto's van hetgeen je hebt gebouwd. Zegt waarschijnlijk meer dan 1000 woorden.
KatRuud
Het schema is vrij recht toe recht aan, kan je eigenlijk niet veel fout mee doen.
Je hebt hem opgebouwd op experimenteer print met baantjes, lijkt erop dat je daar ergens een fout hebt gemaakt. Mijn advies is om je print zorgvuldig te controleren.
Met speciale aandacht voor doorgekraste baantjes, controleer of deze inderdaad geen verbinding meer hebben en uiteraard kortsluitingen.
Alle LEDs opblazen als je er spanning opzet is al een aardige indicatie waar je moet gaan zoeken.
Edit: maar 1 LED opgeblazen dus, bij die LED gaan foutzoeken.
Het genoemde weerstandje aan pin 6 en 7 bepaald inderdaad de helderheid van de LEDs en is dus ook de stroombegrenzing van de stroom door de LEDs (faktor 10 hoger dan de stroom door de weerstand).
Nog wat leesvoer:
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
Succes.
Amateur19
De voeding komt niet eerst alleen maar de LED's tegen maar ook de LM. Als je het niet zo hebt aangesloten maar dus wel alleen de voeding tussen de LED's en via het IC naar massa zonder de voedingspanning naar het IC dan kunnen je leds wel stuk gaan.
Op 20 maart 2010 19:37:07 schreef famelle:
nu niet om moeilijk te doen maar hoe plaats ik mijn fotos online?
Eerst ergens op het web zetten, bijvoorbeeld op het uploadarchief
http://www.uploadarchief.org
Vervolgens de url van de foto in je post plakken, zie ook de FAQ.
ik heb de fout gevonden ik moest inderdaad het stukke ledje volgen en dan constateerde ik dat er een klein bolletje tin gemorst was tussen d1 en mijn baan die ik als gnd gebruikte =>oplossing: elke baan afgegaan met een dremel
nu werkt mijn rechteruitgan probleemloos dus heb ik links ook zo gemaakt maar nu blijkt dat daar niets werkt. D1 en D10 branden continu en de rest doet niets of tog niet wat het moet doen. en als ik het audio signaal uitschakel branden alle leds 1 voor 1 en tegelijk (heel raar).
kan dit aan mijn ic liggen want die wordt relatief warm tov ander kanaal. en is de oplossing dan een nieuwe ic plaatsen. ik heb mijn schema nagelopen en vergeleken met mijn kanaal R en alles lijkt te kloppen
KatRuud
Als je er zeker van bent dat beide circuits gelijk zijn en er absoluut geen fouten in de opbouw van je links circuit zitten dan zou het plaatsen van een nieuw IC de oplossing moeten zijn.
Ik neem aan dat je geen IC-voetjes hebt gebruikt zodat je even snel de IC's van links en rechts kan wisselen.
ik heb wel ic voetjes gebruikt maar tijdens het uitnemen van de ic, nadat ik hen ondersteboven had geplaatst, zijn er enkele pins verbogen. met het rechtplooien is er een pin afgebroken, deze heb ik terug kunnen solderen maar waarschijnlijk is de ic te warm geworden. ik ga morgen eens proberen de ic, met 2 schoevendraaiers als hefboom, eruit te pakken zodat ik zeker niet scheef trek.
het ligt niet aan de ic's die werken prima (los van het feit dat ik niet aan D7 geraak met input).
heb bijde prints opnieuw doorlopen en ik zie het maar niet. best opnieuw beginnen denk dat da nog het snelste is
KatRuud
Dat je niet alle LEDs aan krijgt zal vermoedelijk komen omdat je audio ingangs signaal niet hard genoeg is (te weinig amplitude).
Dat je het zelf niet meer ziet is eigenlijk een vaak voorkomend probleem, als je consequent een fout maakt dan zie je die zelf ook niet meer. En dan kan je zoeken wat je wilt.
Laat iemand anders de opbouw eens controleren.
Op 20 maart 2010 19:28:24 schreef Hugo Welther:
Hier wachten we dus nog steeds op, wellicht dat we je dan beter kunnen helpen.
M-i-c-h-e-l
Hiervoor bestaat een perfect stukje gereedschap:
hier enkele fotos
http://www.uploadarchief.org/files/download/foto-0011.jpg
http://www.uploadarchief.org/files/download/foto-0010.jpg
http://www.uploadarchief.org/files/download/foto-0009.jpg
http://www.uploadarchief.org/files/download/foto-0003.jpg
en het schema dat ik heb gebruikt hiervoor uitgewerkt met DIY
Mod-edit: Foto voor op een forum is wat anders dan een poster!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
heb het helemaal opnieuw gemaakten hij wilt maar niet werken.
D1 en D9 blijven branden ook zonder signaal. heb Ic's opnieuw gewisseld maar zonder resultaat. R blijft normaal werken met beide Ic's.
Amateur19
Ik zou dan toch de baantjes nog eens nameten, misschien nu ergens geen kontakt of nog een sluiting tussen twee banen. Je hebt maar 1 foto van een printje aan de onderkant geplaatst. Is dat van de print die het niet doet? Is er niet 1 van de draadjes die je op de print hebt zitten gebroken?
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (14%)]
KatRuud
Het kan echt alleen maar in de opbouw van je printje zitten.
(Edit) Of inderdaad in de bekabeling.
Dus nogmaals alles goed controleren.
Probeer ook de foto van de onderkant wat scherper te krijgen.
Je huidige foto is nog een beetje onscherp en zo te zien zijn daar nog geen LEDs op aangesloten geweest.
(Edit2) Wat is de funktie van het printje met de DIP-switch?
ik heb ergens gelezen dat door een switch teplaatsen tussen pin 9 en 3 je zo de dot/bar mode kan bepalen maar dat werkt helaas niet zoals het hoort.
KatRuud
Ook de Dot/Bar mode werkt perfect, staat ook goed beschreven in de datasheet.
Op 20 maart 2010 19:36:16 schreef KatRuud:
Nog wat leesvoer:
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdfSucces.
Heb je die eigenlijk wel bekeken?
Nogmaals controleer je print en bedrading.
denk dat bijna alle fouten eruit zijn ik krijg alleen alles in piek maar denk dit op te lossen door tussen pin7 achter R1 en tussen de GND een potentiometer van 10K te plaatsen.
de rest van de problemen zijn bijna van de baan alleen dat als alles in piek gaat op bijde kanalen D9 niet brand voor de rest alles prima.
KatRuud
Om je Vref regelbaar te maken staan in de datasheet op pagina 13 en 14 de voorbeelden.
Ik neem aan dat de problemen toch in de opbouw van je print en/of de bekabeling zat?
