Even een kleine update....
Inmiddels heb ik de LT1227, BD139-16, BD140-16, BC639, BC640 allemaal binnen. Wilde alleen niet met de 6.8V zeners lukken, maar ik heb 6.2V kunnen krijgen.
Op 15 september 2009 09:57:33 schreef rbeckers:
Het koellichaam moet wel groot genoeg zijn.
PC voeding werkt met een ventilator en zonder die ventilator werkt een koellichaam veel slechter.
Koellichaam zal waarschijnlijk aan massa gehangen moeten worden.
@rbeckers of emilien:
Door deze opmerking, ben ik er vanaf gestapt om een kleine koeler te gebruiken. Ik zit nu te denken om een TO3 koeler door te zagen en dan heb ik 2 stukken voor de TO220's van de BD-eindtrap. Koelplaatje heeft mooie ster ribben aan elke kant en is lekker degelijk. Ik neem toch aan dat dat wel groot genoeg is? Ik kan D1/D2 mooi koppelen met een klemmetje.
Moet ik deze nu isoleren en dan het koel lichaam aan de massa hangen? De collectoren zitten aan de +15 en -15 pikt het zonder massa dan storing op?
Op 15 september 2009 20:31:14 schreef hennep:
@flash2b
Laat je een print maken of ga je zelf aan het etsen. Als we samen twee printen kunnen laten maken dan drukt dat voor ons beiden de prijs.
Ik moet eerst even bepalen hoe mijn koeling eruit gaat zien, daarna kan ik pas een print gaan maken of ontwerpen en laten etsen.
Door gebrek aan tijd, en omdat ik eerst mijn diode recovery tester wil inkasten, moet het eind resultaat dus nog even wachten.
rbeckers
6,8V kun je maken door in serie met de 6,2V zener een 1n4148 te zetten.
Koellichaam is waarschijnlijk veel te klein.
Bump
Heeft iemand een idee voor een setje eindtorren fmax 5MHz (=500kHz blokgolf) die max 5A / 12V kunnen aansturen met instelbare stroombegrenzing en die geen probleem hebben met een capacitieve of inductieve belasting (ong 1 ohm)?
OPA541 bv heeft instelbare stroombegrenzing maar een veel te kleine bandbreedte ...
Edit: na toch es een paar dingen opgezocht te hebben zou mijn vraag het goed doen in de categorie nutteloze vragen
probleem dus opgelost na de specs van de componenten gezien te hebben.
[Bericht gewijzigd door HermanDP op (23%)]
Ik weet dat dit topic oud is, maar toch wilde ik een update maken.
Vandaag heb ik eindelijk de door Emilien ontworpen en door rbeckers geteste stroom versterker gemaakt die in dit topic wordt beschreven.
Opgebouwde print:
Test signaal sinus 1Mhz:
Zoals uit de scope foto blijkt is de kwaliteit van de uitgang goed. Ook voor blokgolf en driehoek is de uitgang signaal goed. Alleen is er op 4 Mhz wat vervorming voor de blokgolf.
Al met al een prima signaal en 30 V toptop (Onbelast)!!
Ik heb de volgende zaken aan het originele schema aangepast:
- Zener dioden in stroombronnen van 6.8V vervangen door TL431C. Weerstand van de bron aangepast op 15mA.
- Condensator over de TL431C verhoogd van 100nF naar 10uF.
- Opamp is een LT1227 (die rbeckers ook gebruikte) ipv een AD844 (die ik maar niet kan vinden)
- Uitgang weerstand van 10x 100R vervangen door 1x 10R /3W (oxide weerstand, geen draadgewonden)
Door deze wijzigingen kon de voedingsspanning omlaag van 24V naar 18.6V en kon ik de trafo gebruiken die ik al had.
Morgen ga ik de voeding opbouwen op de print op basis van 7815/7915. De trafo komt in de kast, al de rest komt op de print.
Als ik weer een stap verder ben, dan zal ik de resultaten hier weer posten.
edit 1-7-2013.
Dit is het uiteindelijke schema
Op 20 maart 2010 20:52:42 schreef flash2b:
Nette signalen, en dat laatste is ook niet zo verwonderlijk, dat vraagt een versterker met 40MHz bandbreedte.
En nu belasten, ik ben benieuwd.
Even een vraagje: Je spreekt over een stroomversterker, maar praat verder alleen over spanningen. Hoe zit dat?
Ziet er verder overigens mooi uit en als het echt om current amplification gaat vindt ik het een hele prestatie!!!
Op 20 maart 2010 22:48:39 schreef Henry S.:
20 V toptop met een belasting van 47R. Signaal blijft goed. Ook bij 4MHz sinus ziet het signaal er goed uit.
Op 20 maart 2010 23:12:12 schreef Tidak Ada:
Uitgang weerstanden R15 t/m R24 (schema) is 10R en zet de spanning om in een stroom naar massa. Ik wilde met mijn funktie-generator meer stroom kunnen uitsturen. Aan de ingang hangt R1 en R2 en die zetten eigenlijk ook de stroom om in een spanning.
O, dus de stroom is niet onafhankelijk van de belasting? Dat is namelijk de gedachte die ik krijg bij het woord 'stroomversterker'.
Bijvoorbeeld: 10mA in, geeft 1A uitgangsstroom.
Dat doet overigens niets af aan mijn bewondering voor je prestatie, hoor!
big bang
Proficiat met je nieuwe aanwinst.
Nu, 30Vtt onbelast en 20Vtt bij afsluiting met 47Ω, dan ligt de uitgangsimpedantie van het ding tog nog iets lager dan 47Ω.
Je kan die te weten komen door te belasten met nog lagere waarden tot je op 15Vtt zit. De waarde van de afsluitweerstand is dan gelijk aan de uitgangsimpedantie.
Ik zie nu in je schema pag. 1 een serieweerstand van 47Ω zitten, heb je die toevallig nog verlaagd?
- - big bang - -
Vandaag de voeding op de print gemaakt. Alles paste gelukkig op de euro-kaart.
Zijaanzicht:
Duidelijk te zien 2x 1N4148 tegen de koelplaat van de eindtorren.
Bovenaanzicht:
Netjes alle aansluiting bestikkerd met de lettertang.
Onderaanzicht:
Dat rode en blauwe snoer aan de onderzijde is de +15/-15 zodat ik de voeding makkelijker kon testen.
Op 21 maart 2010 17:47:11 schreef big bang:
Je kan die te weten komen door te belasten met nog lagere waarden tot je op 15Vtt zit. De waarde van de afsluitweerstand is dan gelijk aan de uitgangsimpedantie.Ik zie nu in je schema pag. 1 een serieweerstand van 47Ω zitten, heb je die toevallig nog verlaagd?
Het schema op pagina 1 is niet het schema wat ik gemaakt hebt. Dat was een proefopstelling met een LM318N. Ik gebruik nu het schema schema dat Emilien heeft gemaakt met een aantal aanpassingen. Daar is de uitgangsimpedantie 10R.
Ik zal die waarde bij 15Vtt nog controleren.
Ik ga nu op zoek naar een mooie kast zodat ik alles netjes kan inbouwen. Ik ben eigenlijk dik tevreden met het resultaat en wil jullie bedanken voor het meedenken.
Op 21 maart 2010 20:27:16 schreef flash2b:
Ik zou die direkt op de torren zetten, pootjes in een stukje isolatiekous en dan een AMP-oogje misbruiken. Je moet een goede thermische verbinding met de transistor hebben, de koelplaat is thermisch te traag.
Verder ziet het er netjes uit.
big bang
Aha, de uitgangsimpedantie kan dus een stuk lager liggen, dat verklaart veel. Met het eerste schema en die 47Ω zag ik dat niet goed zitten.
Verder zeer ordelijk en netjes afgewerkt, daar is tijd ingestoken!
- - big bang - -
Vandaag het geheel in een mooi kastje gebouwd.
Boven aanzicht:
Front aanzicht (open):
Front aanzicht (gesloten):
Technisch was het al in orde maar nu ziet het echt mooi uit. Het kastje is van Conrad, het netfilter van Baco.
Mijn volgende project zal de eerste ervaring met een PIC controller zijn, die natuurlijk analoge elektronica aanstuurt.
Netjes gebouwd, daar zul je wel veel plezier aan hebben. Zijn handige dingen.
Ik heb een HP meetversterker, ik had hem al een tijd maar eigenlijk nooit gebruikt. Hij was heel goedkoop en ik had een korte beschrijving gevonden waarbij ik dacht dat dit de uitvoering was voor radiofrequenties. Het bleek echter de LF uitvoering en daar zag ik niet veel nut voor. Ik versterkte het geluid van mijn meetontvanger ermee.
Maar na het topic over de AC calibrator waar Emilien schreef dat het met een meet-versterker en goede meter ook goed gaat ben ik hem gaan gebruiken en hij blijkt ultra lineair te versterken tot iets van 400KHz. Deze gaat alleen wel iets verder dan 30Vtt (ik weet niet precies hoeveel maar ik heb er al meer dan 100Vtt uit gehad en dat was pas bij 100x versterking, maar het is dan ook een 20 kilo zwaar bakbeest.
