@Michiel145: Schakelt hij de lamp alleen of dimt hij hem ook? Volgens mij is het juist de bedoeling dat de lamp stapje voor stapje harder gaat branden om de zon na te bootsen.
@KleinIsFijn
Die ring flister print, hoe ga je die aansturen(schakelaar of trigger vanuit je camera)?
Je voeding is zo te zien iets van 12 volt, ga je dit via een driver doen of anders?
Ben zelf ook bezig met een ringflitser, een combinatie door glasfibbers geleidend flistlicht en een ring van ledjes.
@arne, nee de lamp gaat gewoon aan en dimt niet. Hij gaat wel 5 min. eerder dan het alarm. :)
Oh, en hij heeft dus de functie om in het weekend niet af te gaan. :P
EDIT
Ik heb ook een echte Wake up light, maar ik word altijd pas wakker als het lampje vol aan staat, dat dimmen doet mij niet zoveel. :D
[Bericht gewijzigd door Michiel145 op (30%)]
eindelijk mijn project zo goed als af!
een grote klok met de segmenten van niels met afmetingen van: 14x10,5
bij het opstarten haalt hij de tijd op d.m.v een DCF ontvanger,elke nacht om 4 uur haalt hij opnieuw de tijd binnen.
door middel van schuifregisters kan ik instellen welk segment gaat branden, de segmenten kan ik ook dimmen via een pwm signaal zodat hij snachts niet zo fel brand.
de tijd wordt hierna bijgehouden door een ds1307 RTC, de chip voor alle aansturing is een pic16f877a. beetje overkill tot nu toe, maar ga er nog wat uitbreidingen bij maken. software is helemaal geschreven in picbasic.
todo:
een wekker functie
de punten om de seconde laten knipperen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/09042010308.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/09042010310.jpg
de binnenkant is niet zo netjes als ik wil, maar daar komt nog verandering in:D
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/09042010311.jpg
mooie displays, leuk uitgewerkt.
Ik snap alleen nog steeds niet waarom mensen EN een DCF ontvanger EN een RTC chip gebruiken, 1 van twee is toch genoeg?
aangezien een dcf ontvanger zeer storingsgevoelig is, en ik in mijn kamer zeer veel storing heb door pc`s en andere electronica, is de kans zeer groot dat ik dan verkeerde data binnenhaal. en de tijd niet meer klopt. daarom heb ik er voor gekozen om hem met een RTC te voorzien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
DCF hoeft maar 1x per dag goed door te komen om prima in sync te blijven hoor. Als je uitrekent hoeveel clock cycles er in een seconde passen, kan je gokken wat ie moet lopen, maar als je dan nog eens twee keer de DCF afwacht, met minstens een uur ertusen kan je hem ook laten uitvoeren hoeveel hij denkt dat ie afwijkt, en dan daarvoor corrigeren. De afwijking is dan alleen nog afhankelijk van de temperatuur effecten en zo. Valt denk ik ontzettend mee als je de rest voor hebt gecorrigeerd. Zeker prima om een dag zonder DCF te kunnen doorlopen.
[Bericht gewijzigd door rew op (22%)]
@neovius
Mooi gedaan, ziet er goed uit,
succes met je to-do list :p
Zal mijn versie ook showen als die klaar is.
Dit weekend bezig geweest met een etsbak, gebaseerd op de eerste post van Willis:
http://img96.imageshack.us/img96/8872/p1933100410.jpg
beluchtingssysteem en verwarmingsunit moeten er nog in.
Afmetingen: 20x30x3 (breedte x hoogte x diepte)
plexiglas is 6 mm dik.
Verder, afgelopen week eindelijk de software afgemaakt voor mijn numitronklok, project wat al vanaf juni 2009 bezig was...
http://img408.imageshack.us/img408/4104/p1430280110.jpg
en:
http://img255.imageshack.us/img255/3936/p0010020410.jpg
Ja, ik moet nog 1 buisje solderen, maar door een ontwerpfoutje van mij zijn de gaatjes voor de aansluitdraden maar net groot genoeg, de draad past dus wel recht erdoor, maar iets schuin en hij zit vast...
superirritant dus, en het soldeerwerk was vooral die krengen.
Nu nog een mooie behuizing maken, hopelijk lukt dat wel snel...
Leuk een numitron klok. Ik was voor Rosmalen aan mijn klok begonnen en heb ook al een buis voor een scoopklok liggen maar eerst hier aan verder:
Zelfbouw spectrum analyser (geen spectrum ontvanger)
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2286&mode=view
De counter, sweep en voedingprint waren al een tijdje klaar. De IF print en tracking generator zijn nog in ontwikkeling. Het is niet een eigen ontwerp maar als de basis werkt met de Dantec tuner (1-500MHz) dan ga ik de frequentie uitbreiden door een paar extra LO's en filtering.
Zit die linke buis scheef of lijkt dat zo?
die zit inderdaad een klein beetje scheef. Fout2, de afstand tussen de 2 buisjes niet goed gekozen.
Vandaag heb ik een printje ontworpen voor een LED-array module op 18V DC.
Het bestaat uit 4 takken met telkens 1 serie weerstand.
De UV-Leds zijn 3,4 V 20 mA en de serieweerstand is 220 Ohm (SMD 1206).
Dus elke module trekt 80mA.
Met deze opstelling is het mogelijk modules aan elkaar te koppelen zonder dat de afstand tussen de rijen en kolommen verandert.
Alles is nog in de prototype-fase.
Met 1 module zal ik straks zien hoe het licht gediffuseerd wordt, en als de onderlinge afstand tussen de LED's nog moet gewijzigd worden.
Het was ook een goede oefening in Eagle om een Groundplane(Polygone) te tekenen en om tekst invers te schrijven in het koper ( bRestrict).
Zo blijven we bezig....
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00472.jpg
Edit1:
het printje is 100mm x 135mm groot
Edit2:
de serieweerstand komt in de bovenste rij rechtsboven, in de 2de rij volledig links, in de 3de rij volledig rechts en in de onderste rij linksonder.
De afstand tussen de LEDs is horizontaal 30mm en vertikaal ( tussen de rijen ) 25mm.
Mooi geetst, bij mij loopt het steeds een beetje fout, ik kan maar niet fijn genoeg etsten.
Maar volgens mij komt dit doordat de layout niet stevig genoeg is aangedrukt en men ontwikkelaar niet sterk genoeg is.
Back on-topic:
Heb de afgelopen dagen het magisch oog van elektor afgewerkt en in een behuizing gepropt.
Die komt van een ex-externe schijf :p
De converterprint om van sata naar usb te gaan was kapot gegaan (de schijf zelf werkt nogaltijd en zit in in de PC.
Waarvoor het bijhouden van kapotte meuk dus al niet goed voor is :+
[e/:]het 'ding' geeft visueel weer hoe hard de CPU van men PC word balast[/e]
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/wt3_magic_eye_pcb_bovenkant_small.jpeg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/wt3_magic_eye_pcb_onderkant_small.jpeg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/wt3_magic_eye_opbouw_small.jpeg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/wt3_magic_eye_totaal_small.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/wt3_magic_eye_totaal-werkend_small.jpg
Nu maar hopen dat de lamp niet sneuvelt, aangezien men broer altijd de headset op de PC legt.
Zoek de ontwerp fout :+ ;)
Op 12 april 2010 09:45:47 schreef watchout3:
De lamp staat naar de verkeerde kant?
Oh niet gelezen in het ander topic. Aansluitingen verkeerd van de fets.
Koelvlak op de verkeerde layer:p
Was tijdens het ontwerpen ff vergeten dat ik enkelzijdig ets :o
Gelukkig worden de mossen niet warm en zitten er nog enkele ventilatie gaten in de behuizing.
Zitten ook geen koelvlakjes op de originele print. Zal dus wel niet nodig geweest zijn ;)
Op 9 april 2010 12:13:49 schreef neovius:
todo:
een wekker functie
Voor dat knipperen: De ds1307 heeft een blokgolf uitgang die je op 1hz (1x per seconde) kunt instellen. Ben nu op school, maar zoek de code (een bousout commando) thuis even op straks.
Je kunt hem ook hoog of laag maken trouwens, als dat van pas komt.
Maar: je moet er wel een pullup weerstandje aanvast maken, maar goed, dat is vast geen probleem.
een modulo 2 op de seconden geeft volgens mij het zelfde resultaat. gezien je de tijd in software toch al hebt, net zo handig.
if (seconden % 2 == 0) {
  punten = 1;
} else {
 punten = 0;
Gaaf, een magisch oog op je pc. Is dat om te zien dat je op de juiste klokfrequentie zit afgestemd >:-)
Maar zonder gekheid, heeft het ook echt een functie ?
van de elektor site:
Her we use a green glowing valve as a CPU activity meter. Power and control are both provided by the USB port. A simpler variant on the circuit, using a moving-coil meter, is also described. For the CPU meter we chose the USB stack described in application note AVR309 by Igor Cesko.
(Ja, ik moest ook even googlen voordat ik de functie wist)
Zucht.
punten = seconden & 1;
4 regels bespaard.
Op 12 april 2010 14:37:34 schreef fred101:
De functie had ik misschien beter vermeld ja...
Ik heb vrijveel gecopy-paste van het desbtreffende topic(en de uitleg dus vergeten), en ik was halvelinks in de veronderstelling dat bijna heel CO ondertussen dat topic al wel eens heeft open gehad:p
Het geeft dus gewoon visueel weer hoe hard de CPU word balast.
Ik ben een CNC machine aan het bouwen. Gewoon gekochte drivers dus niks speciaals.
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto0323.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto0325.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto0326.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto0327.jpg
Wie o wie raad wat er vroeger in deze kast heeft gezeten...
Niets!!
Ziet er uit of hij helemaal zelf is gemaakt, maar dan wèl op de juiste manier ;)
Is het nu MDF of zoiets, of alu-plaat?
