Het "wat is/doet dit onderdeel" topic.
Weer een onbekend stuk silicium, dit keer van Motorola. Even geen camera ter beschikking dus een omschrijving.
DIL-16
Motorola
Opdruk :
LSC4317P
2G82 QUF 9722
Ervanuitgaand dat LSC4317P (Plastic) het typenummer is kom ik niet verder.
De onderste regel lijkt mij een batch nummer, productie locatie en datum week 22 van 1997.
Zit ik hier weer tegen een stukje custom logica aan te koekeloeren of is er een datasheet van ? Heb er hier 8 nieuw in antistatische koker zitten. Komen bij een reparatie afdeling vandaan, gekocht in een LOT met wat PIC's , LM spul , Logica uit 4000 serie en wat opamps.
Groeten, Dominic
Een motorola videochip volgens deze pagina: http://www.epanorama.net/wwwboard/messages/14717.html
Je kunt hem waarschijnlijk niet meer helpen, een post uit 2003 :-)
Ja die had ik ook al gevonden, lijkt wel of dat dit ding nergens voorkomt alleen bij brokers in china en polen.
Bestellen is het probleem niet :P
Dominic
Die jongens in china hebben automatische link-farms om te zorgen dat ze hoog in google komen te staan. Ze zetten het keyword "datasheet" ook tig keer op hun site, terwijl ze die vaak niet hebben. Het zou me niets verbazen dat ze wel redelijk connecties hebben om componenten te zoeken als je ze zou willen kopen, maar dat ze helemaal niet weten of ze aan DIT chipje kunnen komen voordat ze het op hun website zetten. Kortom, als je het ze vraagt: Ik wil 100k van die chipjes kopen, dan gaan ze voor je zoeken, en komen ze op de proppen met: Nee, die hebben we in 2003 voor het laatst verkocht.....
Videochip is een wat algemene omschrijving... Ik gok op OSD, maar hou me er niet aan vast.
Ik ben nog best wel nieuw met elektronica, ik bouw al wel jaren simpele schema's maar nu ben ik ook echt begonnen met lastigere schema's waar ik ook echt wat aan heb (ambilight!) :P.
Nu heb ik hier nog spullen liggen waarvan ik geen idee heb wat het doet en waar en wanneer je het gebruikt. Ik heb de datasheets wel opgezocht, maar daar word ik niet heel veel wijzer van (omdat er allemaal termen instaan die ik niet ken
De types (volgens mij):
EF68A21P
SN74LSOON
DI765
Foto:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/2599534.html
Alvast bedankt ;)
Die transistor is een 2SD1765 van fabrikaat Rohm, het lijkt me sterk dat je daar verkeerd gespeld en al een datasheet van hebt gevonden.
De SN74LS00N is een standaard LS-TTL 4 NAND, daar maakik verder geen woorden aan vuil.
De EF68A21 is een oud dingetje van Thomson-CSF, als je daar een datasheet van hebt... Dan zegt dat eigenlijk alles. Zo uit m'n hoofd is het periferie voor een microprocessor o.i.d. Voor hobbydoeleinden meestal niet meer zo nuttig.
beetje laat misschien:
jaja... fotokwaliteit... voor die ene keer in de drie jaar dat ik foto's maak ben ik tevreden:)
spiegelreflex is van mijn pa/ma,heb er echt gene ervaring mee.
het type scherm weet ik niet meer, helaas. was wel een CRT, iets van ouder dan 15 jaar.
Het is meer de vraag van, hoe werkt ie?
Foto onderkant:
http://i43.tinypic.com/2mw9qc9.jpg
Foto bovenkant:
http://i39.tinypic.com/11abwc6.jpg
To the data sheets!
Zo op zich ? Niet.
Dat is een display incl cpu uit een nummer melder, daar hoort nog wat support hardware bij zoals een voeding en een DTMF decoder en dan heb je een nummermelder.
Het ding gewoon als display gebruiken gaat NIET lukken.
http://hennep.xs4all.nl/elec/lm1117s.png
Niet "wat is dit" of "wat doet dit", het is een 5V low drop regelaar.
Van welk merk is dit geval? Ik ken het logo niet.
Waarom wil ik dit weten: de datasheet van national geeft een supply voltage van 20V op. Zijn ze allemaal 20V en hoef ik niet verder te zoeken of is er hoop.
Hallo allemaal,
Als eerste, Ik ben lesley 32 jaar en werk in de bouw, als timmerman, ben erg handig en weet van veel zaken op dit na: P kunnen jullie mijn helpen?
Weet iemand wat deze 2 dingen zijn?
Dit zit in mijn meterkast en ik heb geen idee waar dit voor dient! iemand? (zit naast mijn meter in de meterkast):
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/05/29/2059384d91c30ffa6d762dd1164e36c4/t29052010104.jpg
Dit zit vast aan het snoer van mijn CV! (deze CV is erg onprofessioneel geplaatst, daarom en omdat ik de ruimte anders ga indelen ga ik hem deze maand omhangen. Maar wat is dit? en is het belangrijk dat het aan mijn CV gekoppeld blijft! Ik werk dus als timmerman voor een woningbouw corporatie dus zie veel cv's voorbij komen en ik heb dit not niet eerder gezien.
foto 1
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/05/29/c11c9459959dcbc9d2af5ee6b1f69de6/t29052010108.jpg
close up:
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/05/29/0862fc71b77e99619b9c4ded017ed081/t29052010110.jpg
Ik weet zeker wel met elektra om te gaan, maar schema's heb ik niet voor geleerd! dus mijn excuses voor dit zeer amateuristische schema, maar ik vermoed dat het wel duidelijk is wat en waar alles heen gaat:
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/05/29/4fd3be86b1ffba99e7e2fd145bf6febc/tScreenHunter_01%25May.%2529%2515.59.jpg
Van de 2 draden die de muur in verdwijnen (1xc wit en 1x zwart telefoon snoer) heb ik geen idee van waar ze voor dienen, Miss heeft het te maken met mijn mechanische ventilatie. Ik woon in een flat en op ons dak staat voor de gehele rij een mechanische ventilatie, heeft dit daar toevallig mee te maken?
alvast hartelijk bedankt voor de hulp.
Thx Lesley
Shiptronic
hangt het aan de CV, of de Boiler? Lijkt op een dag/nachttarief schakelaar oid.
[edit] bni. lijkt het toch meer op een gewoon relais met een spoel van 24V, dit zullen de witte en zwarte kunnen zijn.
relais schakeld de ~230V , voeding. die witte en zwarte zal je toch ergens teug moeten vinden.
CV is toch geen electrische verwarming ? dan zou aan zwart en wit een thermostaat kunnen hangen.
pomp schakelaar ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zaterdag 29 mei 2010 16:38:47 (68%)
Het is een simpel relais, spanning op die dunne draden schakelt hem in, de vraag is natuurlijk waar die spanning vandaan komt.
Op 29 mei 2010 16:33:03 schreef Shiptronic:
Ja, niet echt vast aan de cv. (heb trouwens alleen een CV, geen boiler) het is gewoon de stekker die ze afgeknipt hebben en aan dat apparaat hebben vast gemaakt.
http://www.fotopocket.nl/fpimages/2010/05/29/9ecc009c49b8b7f60b1bd25697e18f74/t29052010106.jpg
[Bericht gewijzigd door Lesley775 op zaterdag 29 mei 2010 16:39:58 (19%)
Nee, ik heb een CV, (een CW3) de draden voor de thermostaat hangt er onder! en ja waar ze vandaan komen geen idee! weten jullie waarom het handig zou zijn om de stroom te kunnen schakelen dan van mijn cv? dat ding staat gewoon altijd aan!
(en ja pomp, de circulatie pomp dit gewoon in de cv dus ik neem aan dat dat het niet is)
(ps, de eerste foto (dat ding in mijn meterkast) is dus gewoon een dag en nacht schakelaar?)
[Bericht gewijzigd door Lesley775 op zaterdag 29 mei 2010 16:47:46 (12%)
Op 29 mei 2010 16:37:40 schreef Sine:
Nogmaals ik ben een timmerman he! dus miss ga ik nu stomme dingen zeggen! maar de spanning komt gewoon uit mijn meterkast! (de draden die naar de wcd combi gaan) wat ik niet snap is waar die witte en zwarte draden heen gaan en waarvoor ze zouden dienen
Shiptronic
Oeps, even een eigen topic aanmaken , dit gaat te ver OT
Op 29 mei 2010 16:52:28 schreef Shiptronic:
okay, ga ik doen.....thx
Een vraagje over de specificaties van een aantal Dot Matrices.
Ik heb rode 8x8 matrices van 6*6cm, 3,7*3,7cm en 2*2cm CA, besteld bij Niels maar die heeft alleen de aansluitschemas: http://www.marcovannoord.com/niels/#Dot_Matrix_displays:
Op de matrices staan de volgende gegevens:
X D DM880514K
X D DM8803711K
X D DM880211K
De enige datasheet die ik kan vinden is deze: http://www.docstoc.com/docs/15908395/DOT-Matrix-Display-QRDxls met daarin alleen info over de 880211k versie.
Op de website van de fabrikant is verder niks te vinden helaas.
Kan iemand mij vertellen wat de maximale stroom/spanning is, het liefst een complete datasheet natuurlijk.
Dat is natuurlijk het risico van kopen bij een goedkope Chinese webshop. Maar je hebt kennelijk de fabrikant wel gevonden. Dan zie ik twee mogelijkheden waarvan ik niet weet of je ze al geprobeerd hebt: ten eerste Niels mailen en ten tweede de fabrikant mailen.
P.S. Even gekeken: je hebt natuurlijk ook kans dat CDIL in dit geval de fabrikant niet is en dat de nummers soort van industriestandaard zijn en ook in China gebruikt worden. Ik ga even niet verder zoeken, maar ik geef je goede kans dat je er met wat vissen nog wel achter komt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 1 juni 2010 12:39:41 (35%)
Op 29 mei 2010 15:12:31 schreef hennep:
Even een kick, ik krijg de indruk dat door de stortvloed aan berichten die erna kwamen mijn bijdrage is ondergesneeuwd.
Robin F.
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
Input voltage 15V :'(
Dat logo lijkt er inderdaad erg veel op, kan me voorstellen dat zo'n klein logootje op een chip dan iets eenvoudiger wordt.
Dank je.
Ik vond een onderdeeltje in mijn opslagsysteem (luciferdoosjes) waarvan ik geen benul heb van wat het is.
Het betreft dit dingetje:
http://i49.tinypic.com/30a6srq.jpg
sorry van de bump
