Ik ben in de war, ik zit al de hele dag verkeerde dingen te zeggen. :9
HFO was de fabrikant van het IC van Tidak Ada.
Ik ben overigens wel benieuwd wat de fabrikant van het trafo'tje zou zijn.
Terwijl ik wat aan het opruimen was ben ik dit tegengekomen :
http://www.uploadarchief.net/files/download/17072010206.jpg
Lucht kan erdoor, licht niet. 12mm lang.
Geen idee wat het is, maar het zat samen met dit
http://www.uploadarchief.net/files/download/17072010210.jpg
In een doosje van een industriële schakelaar.
Iemand een idee wat het 1ste is? (2e is volgens mij een soort wartel)
Het ding met het rode randje is een persluchtkoppeling. Een slang van de juiste maat klemt er in vast, en komt weer los als je het rode ringetje indrukt.
Het andere ding is een filtertje voor perslucht,Die worden soms gebruikt om sisgeluid te dempen op de afblaas van kleppen en zo.
Geen electronische componenten dus, helaas.
Groeten,
Kees
Op 17 juli 2010 02:31:15 schreef maartenbakker:
O.a. Murata maakt dit soort dingen.
..... maar die zetten normaal wel hun logo op zo'n ding.
Precies. Ik ben juist benieuwd omdat sommige kenmerken richting Philips wijzen en andere juist weer niet. Als het Philips zou zijn, moet ik de letter Q aan mijn overzicht van productiecentra toevoegen, en anders niet ;) Ook daarom dat ik het even wil weten, al denk ik dat het toch wel een andere fabrikant zal zijn.
Ik heb hier een defect onderdeel uit een LOGO van Siemens, volgens mij is het een smd weerstand, omdat er R1 bijstaat...
Kan iemand soms de waarde hiervan aflezen uit de opdruk ?
Hij zit in het voedingsgedeelte (schakelend) dicht bij de voedingsspanning van 220 Volt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/smd%20weerstand.jpg
Das het embleem van Epcos, dus waarschijnlijk een varistor.
Opgezocht, idd een varistor in SMD versie.
Hier de datasheet.
275V type, zal over de gefilterde netspanning zitten.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (11%)]
Bedankt voor het snelle antwoord, Big Bang...
Dan is het normaal dat hij oneindig meet in weerstand.
dacht dat het een normale weerstand was.
moet ik verder foutzoeken ;-)
Groeten
Op 16 juli 2010 19:56:52 schreef Tinus016:
Oké, Ik heb er nu maar even een opgeofferd en open gemaakt. Dit zit er in:
' T zou natuurlijk ook een miniatuur schakelende voeding of DC-DC converter kunnen zijn, maar ik km er net in, dus kan mis zitten....
Had henri62 ook al gesuggereerd.
16 pootjes is goed mogelijk, zeker als het een met dubbele uitgang betreft. Maakt het ding ook wat groter, zoadat er meer ruimte is voor componenten.
Staat er op de onderkant van dat trafo-tje niks?
Het is vrijwel zeker geen DC/DC converter want er zitten 3 ringkernen in en in een DC/DC meestal maar 1. Ik denk toch een UTP trafo.
Alle merken pulse-trafo boeren die ik ken zetten er een logo op.
Wat ook kan is dat het een custom made part is!
Meet op een goed trafo-tje eens de pinnen door, vrijwel zeker dat er 4 wikkelingen met een midden aftakking in zitten.
Dus bij 16 aansluitingen zijn er 4 niet gebruikt.
Zitten er ook weerstandjes/c-tjes in?
Heb ze hier ook op een design zitten, die ethernet trafo'tjes met 16 pootjes. Pin 4/5 12/13 zijn in mijn geval ongebruikt. Zeer goed mogelijk dus.
nog ne keer : ethernet trando. twee common mode chokes en twee transfos. zou belfuse kunnen zijn van makelij
Ik heb hier een Sony ICmet opdruk:
SH-A1 SONY
|IDVV|
Het lijkt een zwarte ingedoopte dikkefilm schakeling.
9 pootjes SIL; c.a. 2×2,5 cm
Niets gevonden met Google
waarschijnlijk een custom made ic.
Op 27 juli 2010 13:50:12 schreef free_electron:
Die van Belfuse lijken er (qua nummering) niet eens op. Google helpt ook niet mee helaas...
@Luckyboy: geniaal, ik kan niet anders zeggen ;-)
@Tidak: is dat echt alles dat er op staat? Bij Sony zou je een 9 cijferige code x-xxx-xxx-xx verwachten, of een BXxxxx nummer (CX waren de echte IC's). Ik weet in elk geval dat in de oudere modellen betamax video's wel dikkefilms zaten, maar zal in andere wat gecompliceerdere apparaten rond die tijd ook wel voorkomen. Sony was er niet de enige mee, Philips vond het rond eind jaren '70, begin jaren '80 ook best leuk om daarmee te knutselen.
Ja, helaas, Ik weet niet zeker waar het uitgekomen is, maar het kan uit een monitor (geen Sony) of uit een VHS camera geweest zijn. Ik dacht eigenlijk dat het een solid state relais was, want het heeft wat weg van een Hamlin model 7582, alleen zitten er meer pootjes aan
Nog even voor de hudelijkheid: De code tussen de twee verticale strepen is | I D V V | en niet |IDW|, zoals het in de voorgaande posting lijkt, doordat de V's samenvloeien. Dat zou ook een datumcode kunnen zijn
Weer wat gevonden tussen de oude rommel. Strip met 200 van deze ... dingen. Of het zeners of condensators zijn weet ik niet.
Ze zijn van ST (F-E heb jij een idee?) en hebben de opdruk DB3-C622 . Ze zijn ongeveer zo groot als een 1N4148.
http://www.eftelnet.nl/DIV/ST-DB3C622.jpg
ja, het is een DB3 diac oftewel trigger-diode.
Nou Luckyboy, jij lijkt er alles vanaf te weten. Leg eens uit hoe zo'n trigger-diode gebruikt wordt? >:)
In feite zijn het 2 tegenover elkaar gestelde zenerdioden. Bij een wisselspanning gaat dan boven een bepaalde waarde de ene kant of de andere kant in geleiding. Deze werden vroeger ook toegepast in TV's met een thyristor gestuurde voeding.
Voor die tijd gebruikte men daarvoor een neonlampje waarvan de ontsteekspanning op ca. 90 volt lag.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (16%)]
Haha, bedankt Hans. Ik weet het, maar ik was eigenlijk meer even aan het vissen naar een reactie van Luckyboy. Een beetje gemeen misschien, vandaar mijn >:)-smiley
En deze wordt alweer erg vol ... tijd voor een nieuwe.
Verder in Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 2
[Bericht gewijzigd door Sine op (51%)]
