Wat is er mis met een aquarium verwarming, of zijn we gewoon te gehaast met hogere vermogens?
Op 2 mei 2010 22:17:56 schreef pros:
... Toen het water rood kleurde, schrok ik wel even. Wat bleek? Eén van de zijwanden was flinterdun, en dan bedoel ik <1mm! Die had ik gewoon weggedrukt bij het schoonmaken, en daarbij een mooie snee in mijn hand opgelopen, zonder er iets van te voelen!
Ik krijg er kippevel van als ik het lees. En glasscherven in een wond wil je al helemaal niet. Uitpeuteren en dan breekt dat weer af, bah.
Meestal als je een etsbak zelf fabriekt ontkom je bijna niet aan silicone naden (tenzij je zo'n compleet geval koopt natuurlijk).
Maar ik denk wel dat dat een hele tijd kan meegaan, bij de mijne althans houdt dat toch al 15j ofzo stand. Er zal ook wel verschil zijn in siliconekwaliteit bvb, dus een goede nemen.
Het staat me voor dat Pros ooit eens een tekening gepost heeft van hoe hij het aangepakt had, met een soort klemsysteem, dat was mooi, maar ik kan hem direct niet meer vinden.
Ik heb er ook al zitten over nadenken om nog eens ene te bouwen in plexi, en dat kan je dan lijmen met hardPVClijm of cement (zoals ze dat noemen). Voor een filmpje: Plexi/acrylic lijmen of lijmen in een gefreesde groef.
- - big bang - -
Silicon Member
gewoon een bak maken uit pvc. je weekt de PVC een paar minuten in een bak met MEK ( Methyl-ethylene-ketone) .
En dan de boel in ene spanvijs.
als je de randen laat uitsteken kan je er dan achteraf nog eens ene strip bovenop vastmaken met er wat MEK te laten oplopen.
tzal van ze leven niet meer loslaten.
ik heb 1 bedenking bij die opstelling. de eerste keer dat er etsvloeistof uitdribbelt is het weg electronica en weg display.
aan de andere kant. als je de electronica boven de bak monteert wordt ze weggevreten door de dampen...
Vroeger keek ik altijd op tegen het solderen door de dampen die er afkwamen. Maar dat heb ik nu héél simpel opgelost, met dit kleine (tussen) projectje.
http://lh4.ggpht.com/_CAdSdkwXPYQ/S954jTwweHI/AAAAAAAAAY8/VOmMpibkPcc/…
Héél simpel te maken. Het idee kwam hier van.
Het leukste van al is dat het nog ééns echt werkt.
Ik heb er ook nog 3 ledjes op aangesloten zodat ik extra licht heb.
Op 2 mei 2010 23:42:21 schreef Sine:
Tipje voor arjan ( en alle anderen die het kunnen gebruiken )Stop je halogeentje in een met zand gevulde reageerbuis, boven kant dicht kitten en bij voorkeur boven je vloeistof laten uitkomen.
Nog beter is een 150W 24V projector halogeen in zo'n opstelling, dan zit je niet met 220 in je bak.
[color=darkgrey]chips eric, nog vergeten in mijn mailbak te turen... morgen meer.
[/quote]
das ook een idee....
die reageerbuis.... smelt dat zand niet dan?
Op 2 mei 2010 23:52:02 schreef thevel:
halogeen buisje kost niets (alhans, die regel ik op me werk) , en je kan kiezen uit 200watt of 500watt ... en het is ook gewoon om te kijken of het ging... ik had alleen gedacht , dat als ik er krimpkous om het geheel zou doen, het niet te zou verbranden , omdat het in het water hing, maar dat ging dus niet helemaal op....
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op maandag 3 mei 2010 20:22:39 (32%)
Op 2 mei 2010 21:35:33 schreef pros:
Klopt, ja. Hierbij is ervaring de beste leermeester. Of moet ik stellen, dat "luiheid" de beste leermeester is?@tinus: mooi stukje huisvlijt! Wordt het niet tijd voor een "Show je mooiste MDF-brouwsel" of zo?
Bedankt Pros! En tja, dan wordt dat het zoveelste "show topic". Ik denk niet dat de mod's me dat in dank af zullen nemen
@ Arjan,
Ik denk dat deze reaktie van Thevel meer richting mij bedoeld was, met m'n 1900W verwarming. Ja, idd. bij het etsen altijd gehaast, ik kan de moed niet opbrengen om ½ tot 1 uur te wachten tot het ding opgewarmd is. Binnen de 5 min. zit ik boven de 60°C. Het etsmiddel is ook minder lang in de tank.
Zo'n wasmachineweerstanden zijn handig, zwaar en presteren goed en vindt ze in de dump. Je moet ze enkel beschermen tegen het etsmiddel zelf, door te lakken met een enamellak die tegen de warmte kan. En de aansluitingen elektrisch gezien afschermen.
Nooit zo'n weerstanden maar voor een stuk in de vloeistof dompelen en de rest (met de elektrische connexie) boven de vloeistof laten staan, er komt een bult warmte af en die dingen stoken zichzelf op.
@Pros: dat is het artikel idd, bedankt.
- - big bang - -
een mini-projectje van mij vandaag, ik zocht nog een idee voor een gloeilamp die ik had leeggemaakt en het is een mini vissenkom geworden.
Het geheel draait op 2x3v cellen, 120R weerstand en daarachter 3ledjes parallel met elk hun eigen schakelaar.
De gloeilamp is makkelijk in en uit de houder te draaien, de visjes zouden dan natuurlijk wel duizelig worden
Nu ga ik nog opzoek naar iets inie-minie om erin te houden, het moet geen dierenmishandeling worden dus echt klein is gewenst.
Foto's (kleuren zijn in het echt veel meer puur, en UV wordt door de camera blauw gemaakt.
Ik kan me niet voorstellen dat dat visje het zo leuk vindt om in kunstmatig licht te leven:P
Leuk idee wel.
Even wat geknutseld op het werk vanmiddag :
Niet zo heel netjes afgewerkt, het is ook maar een probeersel.
Zie ook het "blikjes antenne" topic over DVB-T ontvangers.
Dominic
Op 3 mei 2010 22:52:40 schreef Sibylle:
Niet lullig bedoeld maar raad het je sterk af.
Paar plantjes meer moet je er niet instoppen. Elke diertje gaat daarin dood, geen uitwisseling met de atmosfeer, geen filtering of stroming, en over de stress die het gaat opleveren nog maar niet te spreken. Zal kwestie van dagen of weken zijn, zullen nooit hun max leven halen.
Verder leuke uitwerking van je project ziet er keurig uit.
Probeer het eens met een 500W of liever nog 1.000 W gloeilamp, als je die ergens kunt opscharrelen. Koop er de benodigde Goliath (E40) fitting bij en zorg dat er lucht in kan komen. Zelfs plantjes hebben dat nodig!
Overigens zijn hier en daar nog wel van die 'reuzen(nep)lanpen' verkrijgbaar, die een tijd in de mode geweest zijn om als verlichtingsornament te dienen.
Ik ben alleen bang dat die fitting snel wegrot. Sloot- resp aquariumwater is behoorlijk corrosief.
De idee is heel leuk en creatief
zoiets?
[img= 400,500]http://www.aaroncake.net/forum/uploaded/jord4231/200733023520_big%20as…
@Dominic
Hoe bevalt het?
"Sea monkees" zou je er nog in kunnen doen (slechts enkele), die zijn in de natuur ook gebonden aan kleine leefgebieden. Ze zijn dus niet snel gestressed en blij met een klein beetje water. Zorg echter voor goede beluchting. Sommige insecten zullen ook "blij" zijn met je lamp.
Vissen moet je er absoluut niet in houden...
@Thevel
Da's een 100.000Watt (!!!!) 115V lamp
Linkje
ik doelde ook niet op echte visjes, daar is het te klein voor. Insecten inderdaad, of kleine garnaaltjes.
Het is alleen moeilijk om beetje informatie te vinden over dit soort maten terrariums/aquariums
@ 100000w lamp: wtf...
Op 4 mei 2010 01:00:31 schreef electro_freakz:
zoiets?
Volgens mij is het één grote kortsluiting
Op 3 mei 2010 09:19:49 schreef ledfan:
http://lh4.ggpht.com/_CAdSdkwXPYQ/S954jTwweHI/AAAAAAAAAY8/VOmMpibkPcc/…Héél simpel te maken. Het idee kwam hier van.
Zie ik nou goed dat dat op batterijen werkt?
Als je 't echt vaker wilt gaan gebruiken lijkt me een klein adaptertje handiger...
Verder heb ik ook zoiets, maar dan met een slang het raam uit, zonder filtering.
Een standaard PC fan (80mm) past precies in zo'n PVC slang die vaak gebruikt wordt als afvoerslang voor wasdrogers, ventilatie etc. Ty-rip om de fan om 'm vast te zetten, gaatje prikken voor de draden, 3-12V regelbaar transformatortje eraan, werkt goed.
Afzuiging is toch best handig.
Ik adem al jaren alleen maar uit op het moment dat ik boven de damp hang
Ik zou graag een adapter er op aansluiten maar vind hier thuis geen.
Weet iemand waar je heel goedkope adapters kunt krijgen?
Het container park is een beetje lastig want er staat altijd een meneer naast die kijkt of je niks mee neemt.
De kabeltjes ga ik maar eens wegwerken. En het ondergrondje een beetje afwerken.
[Bericht gewijzigd door LEDfan op dinsdag 4 mei 2010 12:16:50 (15%)
Oude van je GSM, of bij de tweedehands winkel. Of op ebay, in DLD vaak nog inclusief verzending ook. Dealextreme is in dat opzicht ook super handig, duurt alleen een week of 2. Mogelijkheden genoeg.
't is net geweest, maar Koninginnedag is daar een mooi moment voor.
En anders de kringloopwinkel, bij die in Almere staat er standaard een bak waar er tientallen in liggen voor 1 euro / stuk.
Ik woon in het land van de frieten en bier.
België dus en daar hebben ze geen koninginendag.
Die van gsm geven toch meestal 3.7 volt?
Zal eens gaan kijken in de kringloop winkel.
Ha dik nog net een leuk project om swicht te maken
maar het zal er toch niet van komen 30 euro kost het dan.
Heb er wel een schema van getekend zal ik eens posten
en dan zien of het wel juist is.
(o topic is echt wel verslavend)
