Je Mooiste Meetapparatuur! Deel2.
Neuh, verder als dit heb ik hem nog niet uit elkaar gehad..
free_electron
Silicon Member
kweetet. ik ben diepbeschaamd. en dat terwijl er zoveel hongerige kindjes arme hobbyistjes zijn die het moeten stellen met hun moeders strijkijzer en een voltmeterke van den aldi met een kromme naald.
@technojunk. potverpillepap. dat ding is een switcher ! DRAT!
heeft de jouwe geen IEEE ?
aan het printplaatje te zoen zit er een 8051 op en een eprom
[Bericht gewijzigd door free_electron op zondag 9 mei 2010 20:45:18 (27%)
Wat had je dan gedacht, het weegt nog geen 5 kilo :-)
Wharaa.. wel IEE dus
[Bericht gewijzigd door Technojunk op zondag 9 mei 2010 21:32:36 (53%)
free_electron
Silicon Member
bizar. ik dacht dat all 2811 een IEEE poort hadden (GPIB een gorte centronix connecotr. zit nnormaal onder de voedingsconnector achteraan.
als je dat ding wilt sturen : er zijn op het internet schemas te vinden van een usb naar gpib adaptertje gebaseerd op een atmel avr processortje. kan je voor een habbekrats maken.
zo een pm2811 heb ik ook al vaker in het ootje gehad , maar de 60 watt zou betekenen dat hij niet meer als 60va dissipatie aankon en dat leek me erg weinig , maar erg duidelijk was de manual er ook niet over . er waren ook zwaardere typen van die pm die veel hogere va waarden aankonden met dezelfde uitgangsspanningen . is dat ook zo ?
Zeg het maar...
Of de hele handel word voor geregeld, zoals ze in de PE series doen met tyristoren?
ik heb onlangs ook nog wat meetapp geregeld ....
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2395.jpg
een digitale caimeter , die boven verwachting nog goede accu's had .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_2399.jpg
en mijn onlangs gekochte pe1541 voedingen , 0-75v 0-1,6 amp . ze hadden met het vervoer in een veel te grote doos wat schade opgelopen maar het was nog te repareren gelukkig .
Op 9 mei 2010 21:22:42 schreef free_electroner zijn op het internet schemas te vinden van een usb naar gpib adaptertje gebaseerd op een atmel avr processortje. kan je voor een habbekrats maken.
Heb je een link? Daar heb ik al eens naar gezocht, maar het is meestal outdated, ondersteunen alleen plotters, of er is tegenwoordig alleen een supported variant met Labview driver die niet goedkoop meer is.
free_electron
Silicon Member
twaren twee studenten van een of andere uiversiteit in de oekraine... zal eens zoeken.
free_electron
Silicon Member
huppekee
http://lpvo.fe.uni-lj.si/gpib/v1.html
http://www.edn.com/article/CA6290453.html?spacedesc=designideas
en hier ene met een PIC
http://cluster.physik.uni-freiburg.de/~kuhnen/pic/pic_usbgpib/
maar die is niet echt compatible omdat de driver chips er niet op zitten... die driver chips zijn noodzakelijk als je meer dan 1 apparaat en een dikke kabel aan de bus wilt hangen. je i/o poten redden dat niet.
oja, tzijn zageventen aan die unief hoor. hier is de deeplink naar de files
http://lpvo.fe.uni-lj.si/gpib/hardware.zip
[Bericht gewijzigd door free_electron op maandag 10 mei 2010 00:49:30 (13%)
free_electron
Silicon Member
@technojunk : hmm. hoe vreemd. het kenplaatje geeft aan PM2811-011. dat is normaal aansluitingen achteraan..
een 051 zou vooraan zijn op 220 volt
een 053 zou aansluitingen vooraan / 110 volt zijn
misschien is dat een optie die je ooit wel apart kon kopen.
Ten overvloede ga ik er nog maar aan toevoegen dat ik, ondanks een geheel niet egoïstische persoonlijkheid hebbende, officieel ook pisjaloers ben op Free zijn garage.
Een stuk minder spectaculair dan Free's verzameling, maar toch wil ik deze multimeter laten zien. Hij is indertijd nog van mijn grootvader geweest en werkt nog steeds uitstekend! (Ik gebruik hem echter niet meer, omdat ik een digitale multimeter heb). Mijn grootvader was een echt manusje van alles. Hoewel hij altijd een échte timmerman was repareerde hij ook radio's en televisies. Mijn ouders zeggen dat ik mijn liefde voor electronica van hem heb.
De behuizing is van een heel erg harde en gladde kunststof. Zou dit bakeliet kunnen zijn?
Afbeelding is klikbaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/multimeter%20opa.jpg
[Bericht gewijzigd door mbbneon op maandag 10 mei 2010 08:11:26 (16%)
free_electron
Silicon Member
tziet er inderdaad bakeliet uit. ( genoemd naar ene meneer Bakelaendt die notabene een belg was ! )
het beestje is oud. Central zou een amerikaans merk kunnen zijn ( tkan ook chinsse zijn ) maar er was iets zoals Central Equipment Corporation . ik geloof dat het later Beckman geworden is.
Zo een heb ik het vak ook op geleerd. Is een ding uit de jaren '60 dacht ik, en vermoedelijk Japans. Geen echt bakeliet dus.
@free. Die site had ik ook gevonden. Ik zie er alleen geen referenties naar. LABview heb ik niet, maar de KE5FX Toolkit gebruik ik wel. En daar wordt dan weer niet over gerept. Printje met componenten wordt door hun trouwens op USD 50,- ingeschat. Niet echt een habbekrats meer en nog aardig wat werk ook. De geassembleerde versie is 169 EUR.
Voor dat geld is er ook de Prologix te krijgen. Die doet het gegarandeerd met de KE5FX software en wordt ook veel geprezen door gebruikers. Nu heb ik die al, maar een extra kaartje zou soms wel eens handig zijn.
Prik eens tegen de binnenkant van de behuizing met je soldeerbout. Als het smelt, dan is het in ieder geval geen bakeliet.
free_electron
Silicon Member
@jojo . het probleem van de prologix en dat oekraiens spul is dat die dingen niet standaard zijn. als je een kaart van ESC , Agilent of Ni koot komen die allemaal met GPIB32.DLL. eendert welke applicatie in de industrie kan daartegen linken. de kaartbouwer speelt geen rol. je babbelt tegen GPIB32 en klaar.
die prologix en dat oekraiens spul hebben dat niet. de syntax is helemaal anders.
maar voor wat hobbywerk maakt dat niks uit. als je echter hp Vee of labwindows of labview wilt draaien is een versie met gpib32 aan te raden zoniet verplicht.
Op 10 mei 2010 17:26:17 schreef maartenbakker:
Uit de tijd dat "Japans" de zelfde klank had als "Chinees" nu.
Inderdaad geen bakeliet, het spul smelt als je er een soldeerbout op legt >:)
Heb zelf ooit ook zo'n meter gehad Was toen een hele aanschaf voor Hfl 30,- De meesten kwamen uiteindelijk bij KEW (Kirutsju Electronic Works) vandaan. Veel 'rebranding'.
Daarvóór had ik alleen een spanningzoeker of gewoon een schroevendraaier over de elco. Soms per ongeluk een vinger.....@gøðv€®ðøµµ€@.
free_electron
Silicon Member
voor mensen die een gpib module willen maken hier is er nog enen :
http://www.dingeldein-online.de/basteln/gpib_en.html en er staan daar links naar nog andere oplossingen
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2354&mode=view
Je hoeft niet altijd met van die wanden meetspul te showen, het mooie zit in de eenvoud. Zoals deze mooie simpson. Samen met mijn Avo 8 mijn mooiste multimeter.
Binnenkort in dit theater: ik hoop u dan een scoop te kunnen tonen.
free_electron
Silicon Member
en hier gaan we weer.
http://www.siliconvalleygarage.com/circuitsonline/io.png
dit is een expansiemodule voor mijn HP scoop. hiermee krijgt ie extra meetmogelijkheden (overshoot undershoot jitter FFT ) een seriele en printerpoort en extra storage space.
http://www.siliconvalleygarage.com/circuitsonline/pm2811.png
mijn 2811. Dit ding werdt verkocht als 'defect' no usable output.
heeft me 10 minuten gekost om te repareren. dat ding was ingebouwd in een rack. bij het uitbouwen waren alle draden losgemaakt. men had de sense lijnen niet terug aangesloten met als gevolg : geen output.
nu nog effe een mooi metalen plaatje buigen met 4 banaanstekkers en ene schakelaar erop zodat ze vooraan komen te zitten in plaats van achteraan en klaar.
http://www.siliconvalleygarage.com/circuitsonline/pm2535.png
5-1/2 digit dmm met alle soorten toeters en bellen erop. perfect in orde is al even nauwkeurig als mijn 34401 in 5 1-2 digit mode.
en dan is vandaag mijn gewonnen usbee toegekomen. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik iets win in een tombola verliest UPS het pakje toch wel zeker. ze hadden het ergens anders afgeleverd. na 5 dagen extra wachten is het nu toegekomen. nu heb ik 1 om te meten en 1 om te generen.
http://www.siliconvalleygarage.com/circuitsonline/usbee2.png
[Bericht gewijzigd door free_electron op zaterdag 15 mei 2010 06:58:54 (87%)
@ free , je hebt er weer wat moois bij gekregen . en je zit ook nog in de buurt van de hp fabrieken ook dus er zal daar veel van zijn te vinden .
kan de pe2811 voeding ook bij 2 volt 10 amp leveren ?
Op 10 mei 2010 00:42:09 schreef free_electron:
Tip voor de nabouwers: d'r zitten een paar dingen in dat schema die fishy zijn. Als ik me goed herinner: De manier waarop de controlelijntjes (onder andere TE) voor de driver chips gebruikt worden... gaat zo niet werken.
free_electron
Silicon Member
Op 15 mei 2010 10:35:43 schreef testman:
zolang je onder de 60 watt blijft doet ze alles.
dus tot 6 volt geeft ze tot 10 ampere. boven de 6 volt loopt de stroom terug.
bij 30 volt kan ze maar 2 ampere meer.
ik ga ze een dezer dagen eens aan onze chroma hangen (een load generator) en eens kijken hoe ze het doet. ze was flink stoffig vanbinnen. een paar keer de compressor er op los en ze is fonkelnieuw.
het enige rotte aan de philips meetapparatuur is dat er geneen is die backlight heeft. daar moet ik nog eens iets op vinden. een paar straffe leds er zijdelings laten in schijnen moet te doen zijn.
