het idd netjes geworden je hokkie . maar ik sluit me bij de rest aan kwa werkhoogte ik had het op mn werk ook dat ik niet onder het ( verhoogde bureau ) kon en dan heb je na 1 groepkast bouwen al een kromme rug .heb wat kachelbuis in de poten geslagen en een labostoel erbij en prima nu .
heb zelf ook een paar kastjes erbij , nu konden de ladenkastjes weg .
heb nog wel de bakjes ervan in gebruik , gezien er weinig is voor deze laden .
heb er ook de schroeven ingedaan , daar de bakken al overvol waren en steeds 3 bakken pakken voor een schroefje en moertje / ringetje was onhandig
Op 6 mei 2010 16:31:13 schreef testman:
Kijk eens bij RS, allemaal Raaco inlegbakjes voor deze laden. Formaten die bijelkaar passen, net Lego.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=brow…
Turbokeu
Awel Guido, ik ben jaloers...
Mijn "Werkplek, prutshoek, soldeertafel, knutselkamer" is mijn hele rommelig huis(je), één van de zeldzame leden van CO die het ooit aanschouwd hebben is Sven (High met Henk), en die is er nog altijd niet goed van...
hahaha, dat heb ik al eens van hem moeten horen ja
Maar schijn bedriegt, er staan achter de camera nog twee flinke dozen die ik nog moet uitsorteren ... ooit
En er staat een duur verder nog een bureau wat eigenlijk niet als hobby tafel bedoeld was ... maar daar ligt nu ook nog een niet geringe berg zooi op, dus ik ben er nog niet
Maar er zit vooruitgang in ... gisteren zag het er nog zo uit
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Kan erger toch??
Mijn knutselplek(ik heb er 2:)) is mijn bureau waaraan ik ook mijn huiswerk doe en achter de pc zit.(is alleen irritant als je huiswerk moet maken)
Fredjuhh
Ja, dat valt wel mee, bij mij ziet het er ook altijd zo uit.. (behalve met behoorlijk wat minder apparatuur, maar dat is weer gecompenseerd met onderdelen
Valt me tegen Sine, ik had eigenlijk een heleboel voedingen, nixie-meters en een muur vol klokken verwacht
Maar zonder gekheid, een gezellig hoekje. Ik heb de afgelopen tijd ook flink opgeruimd. Er kunnen nu zelf een paar mensen tegelijk naar binnen en zich dan nog ook bewegen ook. (tenminste als de buikomvang dat toelaat)Ik zal weer eens een sfeer fototje maken met wat spul aan als het donkerder is. (ik weet alleen niet of de stoppenkast dat trekt
Nixie displays zijn boven op het voedinkje links onder te vinden, mijn eerste nixie klokje ooit.
En ik heb een stapeltje nixie apparatuur, maar dat staat op de kast
Bel even als je alles gaat aanzetten ... dan bel ik de brandweer en de locale krant alvast.
[Bericht gewijzigd door Sine op (22%)]
dat zijn weer mooie plekkies , en sine heeft zelfs een digi variac , die wil ik ook nog wel een ( zeker als die zo compact is ) maar je kon ook niet veel meer kwijt zonder op je dmm te gaan werken . had het ook als ik aan het bouwen was dan heb ik te weinig werkruimte en heb toen de pc verzet naar een apart werkblad , dat scheelde 80 cm !
fred , ik denk dat je een extra groep nodig hebt voor je buizenapparaten ( of 2 dezelfde in serie op 110v zetten
). heb gisteren mijn stroomtrafo's nog officieel ingebouwd in een kastje ipv los aan de groepkast te hangen .
Het ding rechts boven met die groene displays is een scheidingstrafo die in stappen van 10V van 0 tot 270 te verstellen is.
Op 27 mei 2010 20:36:49 schreef fred101: Ik zal weer eens een sfeer fototje maken met wat spul aan als het donkerder is. (ik weet alleen niet of de stoppenkast dat trekt
Je kan toch de gen-set uit je kampeerwagen bijzetten
Een gestapte scheidingstrafo, een variac is traploos regelbaar.
Het is een ELV bouwpakketje, maar ik heb hem ooit van marktplaats geplukt, erg handig stukje gereedschap.
Het beloofde sfeerplaatje. De meeste huizen hier in de buurt hebben nu weer stroom. Dit is net voor de brandweer uitrukte.
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2391&mode=view
Die is van af de andere kant en dit hieronder tegenover de werktafel:
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2389&mode=view
[Bericht gewijzigd door fred101 op (33%)]
Oeh, dat VFD van de funcgen geeft een stukje extra sfeerverlichting inderdaad
En het ziet er uit alsof je meer plaats hebt .. en het nixie aandeel valt toch ook wel mee ? ik twijfel tussen twee of drie displays.
Maar dat wordt dan weer ruimschoots gecompenseerd door de aanwezigheid van CRT's
Hoeveel apparaten met een floodgun heb je eigenlijk ?
Drie nixies: een philips, een HP counter en een HP powermeter. Ik had nog een tweede HP en een multimeter maar die heb ik aan Tidak ada gegeven. (edit, staat ook niet aan een DC calibrator met nixies)
Volgens mij hebben alleen de HP SA en de HP1740 een floodgun. Niet alles staat aan. De VNA's, wobulator, HP selectieve meetontvanger, Tek535A, miniscoop, HP powermeters, meetversterker en de meeste meters staan niet aan. Dan werd het echt tricky ben ik bang.
BOEM Hehe ...
Je weet dat de meeste ( iig HP multimeters ) hun net trafo en voeding gewoon onder spanning houden he ?
Ik heb dan ook een enkele schakelaar waarmee ik bijna de hele werkbank spanningsloos maak.
Ik ook, Alles waar ik zelf aan zit gaat met een knop naast me. De minder gebruikte gaan via een paar aparte te schakelen dozen en met een hoofdschakelaar maak ik de hele kamer stroomloos op een stopcontact na. Dat is voor de philips counter vanwege de oven en mijn frequentiestandaard dadelijk ook maar dan moet ik die eerst nog even verplaatsen zodat hij op de zelfde groep kan. Eigenlijk wil ik nog eens een gps gestuurde. Ik heb nu drie referentie oscillators en ze staat alle drie net niet gelijk. De spreiding is 3 Hz.
Ik heb nu ook eindelijk een AC calibrator (10Hz-100KHz, 0-100Vtt) alleen nog steeds geen manual om hem te kunnen calibreren.
Hi Rene, Ik probeer het nu netjes te houden en dat lukt aardig (tot nu toe) Had je twee van die GPSDO's gekocht dan ? Ik wil er wel een van je overnemen.
fred , heb je geen bijpassende groepenkast met zwarte k2 koppen . daar zijn speciale zekeringen voor te koop bij de bouwmarkt op de ijzerafdeling . die heten m8x60 en gaan er niet meer uit
ziet er wel mooi uit met de oranje lichtjes overal .. en die yaesu stelling heb ik ook ( erfstuk van exwerk )
