Over die gelijkrichter, ik kan degene die op het schema staan niet vinden. Als ik op conrad kijk zie ik ipv de B80C2200, een B40C7000.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/B250C3700.pdf
Hier zie je dat die minimaal 40 volt vraagt, maar de B80 vraagt minimaal 80 volt. Werkt de B40C7000 dus ook? Want die kan ook 4a leveren.
Op 31 mei 2010 22:10:17 schreef StefanvD:
KBL04 - Dick Best (lees aub het hele topic), BxxCxxxx gaat niet passen.
Niet minimaal, maar maximaal. B40C7000 zal ook werken, past alleen niet op de print.
Op 1 april 2010 19:09:27 schreef Red-E:
Dan zal ik zodra hier de laatste onderdelen binnen zijn eens een testje doen.
ik laat de resultaten hier wel weer weten :)
En...?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 mei 2010 23:38:48 (16%)]
Jochem
Op 31 mei 2010 23:36:10 schreef Henry S.:
En hij vraagt het ook al niet.
Maar inderdaad, als de footprint je niet kan schelen dan kun je 'm gebruiken.
Of de eerder genoemde alternatieven natuurlijk.
WouterJ1993
Mooi geleerd op CO, om TO-220 ic's geïsoleerd op metaal te plaatsen :) | Server Debian powered!
Zelf ben ik ook maar eens hiermee aan de slag gegaan, ook omdat het een mooie poging is om m'n eerste printje (succesvol) te etsen. Etsen verliep prima, printje goed gelukt, geen kraters in de baantjes etc. Maar nu kwam ik bij een (voor mij dan) probleemtje.
Mijn lokale electroboer heeft mij aan de meeste onderdelen wel kunnen helpen. Maar aan de andere kant zijn er een paar componenten die hij niet voor mij had. Dit betreffen:
- R1 : 1K 5W weerstand (zoals die op de foto's van Henry te zien is)
- TR1: 24V/2A AC Trafo
- P1 : 1K Potmeter, logaritmisch (moet toch logaritmisch zijn?)
- P2 : 5K Potmeter, idem?
Kan iemand mij helpen aan een website waar ze deze verkopen? Heb gisteren een avond lang het internet gestruind, maar ik heb niet echt een website kunnen vinden waar je zonder minimum aankoop bedrag zit, en waar ze de onderdelen ook hebben. Zo ben ik al bij Conrad, Farnell, Voti en Dick Best geweest, maar zonder succes helaas.
Waar ik dan mee zit, is dat sommige websites wel één (of bij de potmeters 2) van die 4 bovenstaande wel hebben, waar natuurlijk behoorlijk verzendkosten bijkomen, maar dan de 2 resterende items niet hebben. Die zijn er dan op een andere website wel, maar dan blijf je tig keer verzendkosten betalen voor één of twee onderdelen.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
flash2b
@Technicum
De potmeters zijn lineair en niet logaritmisch (laatste worden vooral gebruikt voor volume regelaars)
Dickbest en conrad hebben de 1K/5W wel. En conrad heeft ook een geschikte trafo (wel duur).
Waarom ga je niet eens langs bij Baco armygoods in Ijmuiden? Daar kun je vast de trafo voor een veel lager bedrag krijgen.
WouterJ1993
Hoi flash2b,
Sterker nog ik woon in IJmuiden ;)
en 'de Baco' is mijn lokale elektroboer.
Nu heb ik daar ook wel bij de trafo's staan kijken, maar kan het zijn dat ik er overheen gekeken heb. Anders zal ik het daar nog wel even vragen. In ieder geval bedankt, en ik ga vanmiddag even heen.
Ik laat je vanmiddag nog weten of het gelukt is ;)
Ik denk niet dat het handig is dat je uitgangsspanning logaritmisch verloopt, maar ieder zijn ding natuurlijk ;)
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=74…
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=11…
of
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=71…
Trafo's zijn altijd lastig. Ik denk dat je het best op zoek kan gaan naar een sloop/2ehands trafotje.
WouterJ1993
@ Bas Smit
Tuurlijk! dat kan ook nog! (had er al helemaal niet meer aan gedacht :o. Zoals hierboven, ga ik vanmiddag even langs de Baco en laat ik weten of ik daar slaag. Zo niet, dan ga ik eens rondstruinen op zoek naar sloop trafo's
En die trafo die moest wisselspanning uitspugen toch?
En die 3e link van jou dat potje komt me heel bekend voor (:o) Heb ze volgens mij wel eens zien liggen bij de baco.
Hmm, moet toch echt eens beter op gaan letten daar :P
Op 15 juli 2010 11:17:52 schreef Technicum:
Ooit een trafo gezien de gelijkspanning levert? Het moet een gewone voedingstrafo voor 50Hz zijn, niets bijzonders dus.
WouterJ1993
Damn, You're right! Ik zat met zo'n stom ding in m'n hoofd wat DC levert in zo'n behuizing die je in een stopcontact trapt :+
[EDIT]
Heb vandaag helaas geen tijd gehad om bij de baco langs te gaan maar morgen is de baco als eerste aan de beurt op mijn things-to-do lijst.
[Bericht gewijzigd door WouterJ1993 op donderdag 15 juli 2010 19:43:44 (38%)]
WouterJ1993
Later dan gepland, maar toch even melden dat het gelukt is. De laatste componenten zijn via eBay naar mij onderweg, en de trafo konden ze mij bij de baco toch aan helpen. Dit is geen 24V trafo geworden, maar een 30V, bij de baco werd mij vertelt dat ik die prima kon gebruiken en dat zo ook de spanningsval bij belasting minder is. Leek mij ook alleen maar beter. Daarbij is het een 2x 30V geworden, dus heb ik voor een printje te maken om mijn paneelmeters te voeden ook nog een lijntje over.
Tevens heb ik nu ook een dremel :D en dat scheelt toch echt een héél hoop ellende in het bewerken van het aluminium kastje wat de behuizing wordt.
Ik hoop dat in de loop van komende week de componenten via eBay bij mij binnen komen, dan kan ik het printje afmaken en testen.
Jullie horen wanneer ik weer verder ben meer van mij.
Tinus016
2X 30V dat wordt roken! Deze lab voeding is ontworpen voor 2x 12 of een keer 24V. Al zou je die 2X 30 parallel koppen dan hou je na gelijkrichten 42V dc over!! De LM317 kan max 36V 40 DC hanteren.
tevens dienen de paneelmeters een eigen gescheiden voeding te krijgen . ik heb in het begin ook de volt en ampere meter aan 1 voeding gezet maar dan krijg je rare instabiliteit en met aanzetten vaak 1 meter die een paar seconden overload aangeeft , wat uiteindelijk hem zal nekken . een printtrafo met dual out is het beste daar een lcd maar 1ma trekt .
Op 18 juli 2010 12:48:10 schreef Tinus016:
Niet tov de massa, maar tov de uitgang, dus pas bij een kortsluiting vuurwerk. En het is juist de bedoeling deze voeding kortsluitvast te maken! Maar ondertussen staat er al een elco te roken...
De trafo is totaal ongeschikt.
Op 18 juli 2010 12:37:27 schreef Technicum:
Ten eerste heb je per meter een voeding nodig, en ten tweede knalt je spanningsregelaar er meteen uit. Daaar is die trafo dus ook niet geschikt voor.
WouterJ1993
Grrrr,
Dan ga ik met een printje van jullie reacties toch morgen of dinsdag even naar de baco om 'vriendelijk te vragen wat zij daarop te zeggen hebben'.
Ik ging ervan uit dat zij wel wisten waar ze het over hadden. Dit vind ik toch wel een beetje een tegenvaller van de baco ;-(
Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de reacties wat ervoor gezorgd heeft dat ik hier straks niet met een smeulend printje zit, en een hoop ellende waarvan ik anders de oorzaak niet had geweten.
Maar, als ik vragen mag. Hoe bereken je het voltage wat je overhoud na de gelijk richting, wat dan is dat toch wel iets waarmee ik rekening kan houden bij mijn verdere zoektocht naar een geschikte trafo.
[Edit]
Het gaat trouwens maar om één van de twee 30V uitgangen van de trafo die het printje zou gaan voedden he. Ik weet niet of dat nog wat uitmaakt?
Misschien was ik onduidelijk. Het gaat om een ringkerntrafo die 2x 30V kan leveren. Hij heeft 2 draden waar je fase en nul van 220V op aansluit, en 2 x 2 draden die ieder 30V leveren.
Mijn opzet was dan ook niet om die 2 uitgangen van 30V in serie of parallel te zetten om het printje te voeden maar één uitgang van 30V.
Ik weet dan niet of dit iets veranderd aan de zaak?
[Bericht gewijzigd door WouterJ1993 op zondag 18 juli 2010 22:15:38 (28%)]
Roland van Leusden
30Vac * 1.414 = 42,42V
Daar gaat dan nog wel 1.4V van de gelijkrichterdioden af, kortom je houd ruim 40V over. De LM317 mag echter maar 40V hebben...
WouterJ1993
Oké, das dan duidelijk zat. Ik ga met een printje van de hier gegeven reacties op die 30V trafo even terug naar de baco om te vragen van hoe en wat.
Bedankt voor jullie (plof-voorkomende) reacties ;)
WouterJ1993
Zonet langs de baco geweest en het 'probleem' voorgelegd. Nu was er ook een meer ervarene persoon aan het werk die wist waar ik het over had (waar jullie mij op gewezen hadden).
Dus ik 2 trafo'tjes gekocht van elk 2x 24V 1A. Zie onderstaande link.
http://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronica-onderdelen/trans…
Nu ben ik het al weer vergeten hoe ik ze moest aansluiten, want primair zijn ze 2x 115V (samen 230V dus) en mij werd daar uitgelegd hoe ik ze op 230V moest aansluiten. Ik weet het dus niet meer, en vraag jullie of jullie mij duidelijkheid daarover kunnen geven.
Hieronder op de foto, zijn de onderste 4 contacten de secundaire 2x 24V en de bovenste de primaire 2x 115V. Als jullie mij hier wijs uit kunnen maken ben ik helemaal geholpen.
http://www.baco-army-goods.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/t/r/trafo-2-x-24.jpg
Roland van Leusden
Wikkelingen kunnen in serie (48 volt 0.5Amp) of parallel (24 volt 1Amp). De primaire 115V wikkelingen moeten uiteraard in serie.
WouterJ1993
Dus ik neem van de bovenste 4 contacten de buitenste 2, daar sluit ik 230V op aan, waarbij ik de middelste 2 contacten doorverbind.
En ik neem van de onderste 4 contacten de buitenste 2, dat is mijn +24V waarbij de middelste 2 mijn negatieve 'pool' wordt.
Heb ik dit correct?
Houd er wel rekening mee dat het niet per trafo 2x24V 1A, maar 2x 24V o,5A. Maximaal 26VA, zoals op de sticker vermeld.
flash2b
Onderaan pen 3 en 5 door verbinden. Pen 1 en pen 7 zijn de 230V
Bovenaan pen 9 en 12 doorverbinden, en pen 10 en 13 doorverbinden. Pen 9 en 13 zijn de 24V
      [24V]           [24V]
Boven:   9  - 10  12 - 13
Onder:   1  -  3 - 5 -  7
       [230V]        [230V]
Tweede trafo, precies hetzelfde bedraden en dan:
Trafo 1   Trafo 2
Pin 1     Pin 1  [230V]
Pin 7     Pin 7  [230V]
Pin 9     Pin 9  [24V]
Pin 13    Pin 13 [24V]
WouterJ1993
okee, en dan zijn die pen 1 en 7 onderaan 24V 1A toch?
[Bericht gewijzigd door WouterJ1993 op dinsdag 20 juli 2010 16:28:08 (55%)]
Roland van Leusden
Hmm, zou weer terug naar baco gaan en deze kopen:
Voeding unit 24 volt-6Amp 15euro.
Zit brugcel en elco al bij, heb je meer aan mi.
toch parallel geschakeld 24V 1A
ac ja, maar dat is maar 0,7A dc. Met 2 trafo's heb je dus 1,4A max.
flash2b
Op 20 juli 2010 16:26:45 schreef Technicum:
NEE
Onder is de primaire kant, boven de secundaire. Zie de foto en mijn aansluitbeschrijving.
De dikkere koper draden zijn de secundaire kant, en die zitten volgens mij boven en niet onder. Ik kan het niet precies zien, maar de koper draden die het dunst zijn, dat is de 230V.
Als jij zeker weer dat primair boven zit, dan had je het goed.
