Op 7 augustus 2010 23:02:51 schreef ken536:
.. maar loont het de moeite tegenover die goedkope lichtjes met aan/uit schakelaar en die een beetje flikkeren, die je soms voor nog geen euro ziet?
Maar toch leuk gedaan
Of het de moeite loont? Zelfbouw kun je moeilijk een prijskaartje aan hangen. Als je daar aan moet denken loont heel veel zelfbouw niet de moeite, maar het is wel VEEL leuker
[Bericht gewijzigd door bjokal op (58%)]
Dit is een project in wording...
Het gaat om het herstellen van een stroomgroep. De motor was vastgelopen omdat deze gedraaid het zonder olie. Gevolg kapotte drijfstang. Nu dit onderdeel werd vervangen en alles werkt terug. Nu ga ik nog een volt- en ampère meter unit per stopcontact ontwerpen. klik: hier voor meer info.
Stroomgroep in test opstelling:
kweenie wat jij voor router hebt maar ik heb nog geen huis tuin en keuken model met fan's gezien . alleen de 19" modellen hebben er vlot 6 fans inzitten .
KIF, wat is dat voor een router, dat hij zo warm wordt?
Had je misschien last dat hij steeds gereset moest worden als Tamb te hoog is?
hij mist zo te zien het minipci wlankaartje , heb ik nog wel 1 liggen . maar zou hij niet beter koelen als hij radiaal hangt ipv axiaal ?
Op 8 augustus 2010 14:57:29 schreef klein is fijn:
Vandaag de modem-router maar eens van een kapje voorzien:Als je denkt dat het redelijk open is, ja, dat klopt. Maar de router stond al 3 jaar te werken zonder kap vanwege oververhitting, dus dit is een hele vooruitgang.
is dit zo een philips adsl wifi modem?
klein is fijn
't Is een SMC modem router, compleet en werkend. Loopt alleen een beetje warm, vandaar een wat groter kapje en twee fannetjes. Die fans staan in serie op 12V en draaien dus vrij langzaam, waardoor ze amper geluid maken.
Tamb kan er wel eens wat mee te maken hebben in de zomer, het ding staat op zolder en daar is het al snel een paar graden heter.
KIF, nogmaals: Had jij problemen met vastlopen van de router en moest je hem steeds resetten?
Ik heb daar momenteel steeds last van met m'n Netgear.
Hd daarvoor ook een SMC met modem en printerserver, Die ging kapot en ik kon toen de huidige overnemen.
Ik werk overigens niert draadloos. Alles netjes met een kabeltje
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Wij hebben alleen last van een irritante modem en router, die moet je steeds resetten:( Zal die het ook te heet hebben?
Van de week zal ik mijn project posten.
klein is fijn
Op 8 augustus 2010 17:13:57 schreef Tidak Ada:
Ik hoef het ding eigenlijk nooit zelf te resetten. Wel valt af en toe m'n verbinding weg, maar ik heb het idee dat dat ligt aan wat rotte elco's in de voeding.
Toen ik met deze aan het prutsen was had ik er even een Linksys WAG120N tussen hangen, en die wordt dus echt onfatsoenlijk heet. Ik kon amper de plastic onderkant vasthouden (all plastic / no ventilation feature).
Ik heb het idee dat rotte elco's in de voeding een meer voorkomend probleempje is als al die dingen zo warm lopen. Vandaar een ruimer huisje met wat meer luchtstroming, dat zorgt ervoor dat alles wat koeler blijft. Inclusief de elco's.
Ligt mijn probleem misschien toch bij de provider, want het is begonnen toen ze een hogere snelheid instelden, maar dat viel weer ongeveer samen met de warmte. Ik zal ze toch maar eens bellen.
pros
Heb zelf ook warmte-problemen gehad met m'n switch. Provider heeft er zeker niets mee te maken, het ding is puur lokaal. Zo ver als KiF wou ik niet gaan. Wat overschotjes ALU-plaat doen het net zo goed...
klein is fijn
Ah, Dat lampje zit er bij mij niet op!
Ga ik onderzoeken (provider bellen, want hebben uiteindelijk de router geleverd)
electro_freakz
Mijn pa vindt het nog wel eens leuk om mijn internet stickie te pikken als ik weg ben, met hoop dat ik eens opruim. ook maakte door het vele in/uitsteken het scharnier slecht contact.
Met gevolg, random uitval van internet.
Wat heb ik gedaan? heel simpel. De ontvanger direct in de usb hub geplaatst.
Van buitenaf zie je alleen de extra antenne, en dat slot 1 een rode led heeft. (hierop zit de stick)
antenne kan er uiteraard af.
Groet, Fabian
Tinus016
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Op 8 augustus 2010 16:46:57 schreef Stefferke:
Op 8 augustus 2010 17:07:19 schreef klein is fijn:
Het antwoord op de vraag is dus vermoedelijk ja, aangezien Philips ook wel bij SMC inkocht. Van 1 model weet ik het zeker, maar het ligt voor de hand dat de complete modem en routerreeks daar dan vandaan kwam.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (55%)]
Op 12 augustus 2010 01:13:39 schreef maartenbakker:
[...][...]Het antwoord op de vraag is dus vermoedelijk ja, aangezien Philips ook wel bij SMC inkocht. Van 1 model weet ik het zeker, maar het ligt voor de hand dat de complete modem en routerreeks daar dan vandaan kwam.
Ze zijn zelfs firmware compatiebel, als je de bootloader patch dat die kijkt naar een andere FWmagic, of (eenvoudiger, maar automatisch updaten werkt niet) de d-link firwmware aanpast met de magic string van de philips. Dan kun je die gratis belgacom modems voor dommel enzo geburiken, en meer dan 4 pc's.
Helaas splitst de Broadnet bootloader de flash in een 'firmware' en 'user-interface' gedeelte (in het laatste zitten de belgacom specifieke config+http gui, de firmware in de 2 is op enkele tientallen bytes na hetzelfde). Dit maakt gebruikt van OpenWRT moeilijk. Een 2.4 kernel gaat nog, maar daar is de support voor de TiNet wifi kaart niet goed waardoor de wireless functie verloren gaat (een andere insteken gaat niet, het is wel een minipci slot, maar er staan VLYNQ signalen op ipv pci, de wifi kaart werkt wel op een pc, die kan wel pci). Helaas zit er geen JTAG op, anders zou ik eens kunnen proberen om er redboot ofzo op te zetten.
[Bericht gewijzigd door Uranium op (34%)]
Tinus016
laatste [off-toppic]
Bha mac adressen kun je niet wijzigen die staan zo in elk apparaat dat op internet aangesloten kan worden in gegraveerd.
[/off-topic]
Ik heb ook weer een projectje klaar een symmetrische mini 15 V voeding
drie keer raden waar die voor is..
boven kant.
Onderkant.
[mod edit] plaatje gefixed
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (3%)]
Foutje in je adressering: slash te veel na http
Is het een tracking regulator, of een vaste?
Wel een vieze klodder lijm onder de trafo
Tinus016
Oeps. Ik zie dat het inmiddels al aan gepast is. Thanks.
wel vreemd, bij mij toen ik het bericht posten kreeg ik gewoon netjes de foto's te zien.
Maar het is een vaste. hij is op gebouwd rond een 7815 en 7915.
Die kolder lijm is smeltlijm om de 230 een beetje af te schermen. T is alleen niet helemaal naar wens. (rommelig)
Op 12 augustus 2010 16:37:04 schreef Tinus016:
Ik gok op een RIAA voorversterker
Ik denk een RIAA voorversterker
Ik raad: Een RIAA voorversterker
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/124/audio/riaa-phono-voorve…
