rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
nulzeventig
HF virus is hier aanwezig!
@Lucky Luke:
Nou 2 euro voor 100 weerstandjes is niet bepaald duur, bij mijn lokale electronica boer betaalde ik 10 cent per weerstand, dat is pas duur.
@Rick: Ja, als er 10n staat dan bedoelen ze er 10nF, het zelfde als er een p staat (pF), u(uF) etc.
rick6213
oke bedankt
nu nog even kijken of er ergens een elektronica boer in de buurt zit Breda is effe iets te ver weg misschien in Waalwijk
[Bericht gewijzigd door rick6213 op (40%)]
@ rick6213:
In Waalwijk zit BORIS elektronica winkel en heeft de meeste onderdelen op voorraad ( redelijke prijzen, maar veel duurder dan online-shops )
Deze winkel kan je zeker op weg helpen en heeft bekwame verkopers
gr. Bitbanger
rick6213
* rick6213 heeft nog steeds geen onderdelen
en BORIS schijnt nogal heel erg duur te zijn
dit ding zou online voor minder dan 10 euro te maken moeten zijn
maar ik zou het jammer vinden als het dan duurder word
nulzeventig
Koop gewoon alles online, electronica is een dure hobby. Als je wat wilt dan moet je er natuurlijk wel wat voor terrug geven
Bijvoorbeeld als je in een keer 50 elcootjes van 100uF voor 2 euro koopt dan zou je die later ook nog voor andere projectjes gebruiken. Als je elke keer alleen maar de componentjes koopt die je nodig hebt bijv. 3 weerstandjes van 270 Ohm dan kom je veel duurder uit.
Een grote voordeel hiervan is dat je na een tijdje thuis een grote assortiment hebt.
rick6213
eindelijk de eerste onderdelen binnen
moet nu alleen nog de
elco's maar die moet ik nog bestellen
ook nog even printplaat bestellen (gewoon gaatjes print met eilandjes)
en montage draad ondertussen ook bezig met alarm systeem dat al aardig vorm krijgt 1 hoofd module waaraan 2 beweging melders zitten en 4 van die magneet sensor bij de ramen maar dan die hele sterke magneet nodig hebben. en niet te vergeten 2 lazer stralen wanneer je hem verbreekt gaat de bel (gewoon deurbel) lazer word door foto diode ontvangen
rick6213
alle onderdelen binnen wel perongeluk van het oude schema
[Bericht gewijzigd door rick6213 op (67%)]
rick6213
Bij de Betere FM bug http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38
staat bij pagina testen bij de reacties het volgende gepost door (z)weetvoetje
Gepost door (Z)weetvoetje op woensdag 9 juli 2008 11:05
Binnenkort zal er een gewijzigde versie van het schema komen;
met beter functionerende pre-emphasis.
Tot die tijd kun je de 22k weerstand tussen de,
fijnafstemmings-potmeter en de varicap e.d. vervangen door 2.2k.
Dat werkt ook redelijk.
is dat de rode of de groene cirkel op de onderstaande foto
(ik gebruik het oude schema)
graag reactie want ik zit nogal in de rats
alvast bedankt.
-Foto-(klik voor vergroting)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
rick6213
oke bedankt ik heb hem net getest zonder die te vervangen
en dat werkte niet
hier even de fotos
Klik hier voor de foto's
(staan alle foto's + achterkant
Ik heb de oude versie van de betere FM bug van (z)weetvoetje gebouwd
die hier is te vinden: http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/38
Maar na 2x bouwen werkt hij nog steeds niet.
Nu ben ik wel een beginner maar toch is het vreemd, ik heb alle handelingen uitgevoerd die ze hier vertellen (klik)
maar tot op heden zonder succes wel heb ik de 22k weerstand die tussen de fijnafstemmings-potmeter en de varicap e.d. vervangen door 2.2k want dat zou beter zijn.
-Foto's: Klik hier voor alle foto's
ik hoop dat jullie me kunnen helpen zodat ik het in de vakantie nog af kan krijgen
(woon int zuiden)
meer specificaties gewoon vragen aub
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Gooi eerst dat gaatjesboard aan de kant.
Daarna soldeer je van stukjes nieuw(blank) printplaat (substraat met aan beide kanten koper) een doosje.
Zoals hierboven, maar dan zo klein mogelijk.
Daarin bouw je dan de schakeling waarbij je de aansluitdraden van de componenten zo kort mogelijk maakt.
Spoelen vrijhouden van de zijkant.
Het koper is massa, GND, 0V.
rick6213
jammer genoeg heb ik dat spul niet en ik wil hem het liefst op gaatjes print hebben ipv de dead bug methode maar bedankt voor het meedenken
Die antenne, cq spoel, is die van ongeisoleerd draad gemaakt en heb je die aan de onderkant in elkaar gedraaid ? Tenminste op de wat vage foto lijkt dat zo. Als ophanglusje is dat wel geslaagd maar als spoel doet het niet veel meer.
Maar je had hier toch al een topic over lopen ?
rick6213
maar ik keek nog eens op de verpakking van het draad en daar staat dat het een koperen kern heeft zal er naar kijken miss is dat het probleem is dat hij verzilverd is
EDIT: ik heb het getest zonder in elkaar gedraait maar niets
wel een steeds weer een andere storing maar zelfs zonder batterij is dat
Vervang die spoel van je eens door het ongeisoleerde draad 4x om een 8mm boortje te wikkelen.
Zo heb ik er ook 1 draaien en die werkt perfect.
Spoeltje had mooier gekunt
rick6213
Bart Hiddink
Die schakeling doet echt niet wat je het toefluisterd..
Het probleem zit in de opbouw van de schakeling.
Te lange draden, geen strakke voeding, etc.
Dan kun je alle spoelen proberen die je wilt.
Dat 'spul' is gewoon printplaat voordat je het gaat bewerken.
Een paar stukjes blik werkt hetzelfde, maar dat sodeert wat lastiger.
Gaatjeprint werkt ook prima, iig bij mij werkte 'ie in 1 keer.
Wel belangrijk: het HF deel compact bouwen. Echt zo strak mogelijk op elkaar.
Rest is wat minder kritisch, maar zo compact mogelijk is vaak wel het beste. Spaart ook nog 's print en draad
En die antenne kan je misschien beter geisoleerd draad voor nemen. Of voorzichtig zijn dat 'ie geen contact maakt waar 'ie 't niet hoort te maken.
Als je wat inspiratie zoekt voor het compact bouwen kun je 's in show your projects zoeken, de mijne staat daar ook in. Althans, ik kan 'm nu niet meer vinden, maar hij stond hier. Er staan er wel meer in trouwens.
EDIT:
De foto's even uit het uploadarchief gevist:
http://www.uploadarchief.net/files/download/fmbug_web.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/fmbug_onderk_web.jpg
Helaas staat de compacte bouw van het hoogfrequent deel er niet zo duidelijk op... Wel dat het hele ding compact is
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (18%)]
Op 19 augustus 2010 18:28:48 schreef Henry S.:
De spoel is hier de antenne, maar ook een gewonden spoel werkt (op korte afstand).
Dat klopt! Maar voor het testen zou hij het even kunnen proberen met het ongeisoleerde draad.
rick6213
ik heb het geprobeert en ook de spoel meerdere malen groter en kleiner gemaakt.
Uit eindelijk kreeg ik iets dat erg op een plop leek maar kreeg de radio absoluut niet stil toen ik terug draaide kreeg in niet nog een langere plop en ook niet toen ik na de eerste plop verder draaide.
ik ben volkomen radeloos zal de antenne van de foto's een na proberen te maken.
@Lucky luke de foto's werken niet misschien kun je er iets aan doen
flipflop
Op 21 augustus 2010 11:02:25 schreef rick6213:
..ik ben volkomen radeloos...
Nou nou, radeloos... Haal nog eens diep adem, even nadenken wat te doen, en dan weer opnieuw proberen. HF is nou eenmaal lastig en nogal "ongrijpbaar". Heeft fingerspitzengefuhl nodig en dat heb je niet in 1 keer. Doorgaan, vooral doorgaan
Hallo hier die profesor trimsleutel,
Zie muusten roestig blijben! Night in paniek raken ja?
Ik heb voor jou het schema een klein stukje aangepast!
Als je nu dit stukje van het schema goed controleert en je zet daar -
Bijvoorbeeld een 9 Volt batterijtje op aan, en zet een radiootje(vlakbij!)op frequentie.
(antenne hoeft ff niet)Kijk dan eens wat ie doet, draai eens zachtjes de trimmer rond
Ook moet wel goed opletten dat je de pootjes van de transistor goed aan sluit!!!
Je moet je bedenken als je de transistor ondersteboven draait zitten de aansluitingen ook anders om.
Als je hem een keertje verkeert om draait kan het zijn dat de transistor stuk is.
Als je ook aan een BUGje begint is het slim om 3 transistortjes te kopen,
Zo duur is dat niet en als je het dan toch een keertje fout doet.....
Vr Gr RRob.
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img59.imageshack.us/img59/6764/oscf.png][/IMG]
[IMG=http://img59.imageshack.us/img59/6764/oscf.th.png][/IMG]
Vr Gr RRob.
