JVC 5.1 set met waterschade. 50hz op de bas
hallo
Van een kennis heb ik een 5.1 set gekregen. het versterker gedeelte (achter de subwoofer) had wat water gekregen (en het lijkt niet eens op een plant;-)).
Ik heb alles eens open gemaakt en ben gaan meten.
de kabel die naar de speaker gaat heeft 4 aders. 2 dikke en 2 dunne sporen op de print. Ik ben voor nu op de dikke sporen gaan meten.
op mijn scoop zie ik een sinus op de uitgang, dus ik vermoedde oscillatie. maar het is 50Hz, dus het zou ook zomaar met de voeding te maken kunnen hebben. De spanning is volgens mijn multimeter (op wisselspanning stand) een kleine 60v. op mijn scoop lukte het niet.
het paste niet op het beeld (ook niet met 10x probe), en naar berekening staat er dan 280v op.
namelijk 14 div's verticaal op 2v/div. dat maakt ca 28v. en dan ook nog eens met de probe op 10x maakt dat 280v. daar gaat iets niet goed dus ;-)
het gaat om een jvc digital cinema system TH-A9R. op de sub staat sp-pwa9
wat kan het zijn/waar kan ik beginnen met zoeken?
foto's zijn hier te vinden:
http://s17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/versterker%20fotos/
foto's zijn niet al te scherp,kzie eigenlijk niet wat kzou willen zien.denk er wel om dat 280 volt au doet,maar waarschijnlijk is dit toch 28 volt,het lijkt me vreemd dat secundair 280 volt staat(geen buizen!)en 280 volt geen netspanning is.
probeer het hier eens mee:......
http://wikisend.com/download/453364/jvc_th-a9_[ET].rar
gr, weetal
ik had niet echt een idee wat ik precies moest fotograferen.
280v leek me ook nogal onwaarschijnlijk gezien de bufferelco's 25 en 50v zijn. Dat had dan al lang fout gegaan;-)
het zijn er steeds 2 per waarde. 2x 4700uf 50v (misschien symmetrische voeding van ca 40v, dan zou je 60v makkelijk kunnen halen) en 2x 6800uF 25v.
ik zie in het schema dat de 'woofer amp' gevoed wordt met +- 20v. dus die 60v van mijn multimeter slaat gewoon nergens op.
dan zal ik zometeen mijn excuses aanbieden aan mijn scope. hij had dan waarschijnlijk toch gelijk met zijn 28v. waarschijnlijk stond de probe wel op 10x maar heb ik op de scope ergens een dergelijke instelling gemist.
maar waardoor zou er een 50hz brom op de woofer kunnen komen? in welke hoek moet ik gaan zoeken?
edit:
en waar halen jullie al die service manuals vandaan?
Internet ;) Dat is een kwestie van goed goechelen.
Zorg dat je de boel eerst heel goed op laat drogen voordat je er spanning op zet, nabehandelen met IPA, als je het niet goed laat drogen dan kan dit het resultaat zijn:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/Sony.jpg
Onderdelen en draadbruggen doorgeroest, op de foto heb ik net alles rond de opamps vervangen.
hij staat al anderhalve maand te drogen. ik moest hem eerst nog ophalen. ik zag nog geen sporen van roest. hij is wel al aan geweest. hij had hem toen al getest. toen kwam hij erachter dat hij een brom had. en ruim anderhalve maand geleden vroeg hij of ik hem zou hebben.
dus droog zal hij wel zijn denk ik;-)
maar zou er soms schade zijn doordat hij hem toen ingeschakeld heeft.
waar zou ik moeten gaan zoeken?
Wat is ipa eigenlijk?
Tja... Deze heeft ook een tijd staan te drogen, alleen zonder ventilatie...
Jouw versterker is dus nat aangeweest, niet in protect gegaan (als dat er al op zit), en waarschijnlijk daardoor kapot.
Voeding kan je snel uitsluiten, meten op symetrie en rimpelspanning, maar het kan net zo goed een oscillerende eindtrap zijn.
Wat is IPA?
Ik heb geen idee wat voor een tijdsbestek er zat tussen het water en de eerste test van de versterker, dat is me allemaal niet verteld.
ik zal morgen inderdaad eens wat rond gaan meten. nu ik de schakeling heb kan ik enigzins mijn weg vinden over de prints.
metingen, vragen en bevindingen komen dan natuurlijk hier.
waar kan ik ipa eigenlijk halen? bouwmarkt, drogist of gespecialiseerder
o ik zie het al, het is van die desinfecteer alcohol. gewoon bij de drogist
ok ik ben even aan de slag gegaan.
bij de bufferelco's staat gewoon een nette DC, dus daar zit het niet. en ook bij de voeding van het versterker ic is hij nog steeds netjes. De uitgang van het ic is ook prima in orde (0v)
Maar bij de connector wordt het vaag. Ik mat eerst met de min van de scoop aan de gnd van de versterker. nu ging ik meten over de speakeruitgangen. Als ik dan de min op de ene uitgang zet en de probe op de andere meet ik niks (0v), draai ik ze om dan zie ik een gigantische sinus,
volgens mij gaat er daar iets niet goed (kwa meten)
Ik denk dat ik maar even de gnd van de scoop aan een vast punt ga hangen. dat zal dan de gnd van de versterker worden
hallo iedereen
Het is een tijdje stil geweest, ik heb eerst even mijn knutselhoek opgedirkt.
Maar ik heb de versterker weer opgepakt.
Ik heb eventjes gemeten over alle speakeruitgangen. bij geen enkele vindt ik een probleem. Alleen bij de bas speaker heb ik rare signalen.
Maar die zie ik als de stekker er niet in zit. Alleen de 8 polige kabel tussen de dvd speler en de sub is aangesloten. en zodra die los gaat verdwijnt de sinus ook vrijwel helemaal:
scoop met 8-pol kabel aangesloten (2v/div, probe =10x).
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/versterker%20fotos/Foto0528.jpg
scoop zonder 8-pol kabel (2v/div, probe = 10x)
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/versterker%20fotos/Foto0530.jpg
zodra ik de sub weer op stroom aansluit en alles aanzet, dan zie ik helemaal geen signaal meer op het beeld. Maar als ik de sub speaker op de print aansluit hoor ik wel weer een brom.
overigens vindt ik dat ik wel een rare probe heb (of ik snap hem gewoon niet)
met probe op 10x:
met probe op 1x:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/versterker%20fotos/Foto0531.jpg
alle scoop instellingen zijn verder hetzelfde
het gaat om een conrad 3000 probe (kreeg ik bij mijn scoop).
OT:
ik heb dus 2 problemen.
punt 1 zie ik geen signaal op mijn scoop maar hoor ik ze wel als ik de speaker aansluit.
en punt 2 zie ik signalen op de uitgangen als gevolg van de dvd speler
Vreemde metingen... Maar je hoort wat op de uitgang van 1 versterker, dus daar op toespitsen. Ingang kortsluiten, probe aan een goede massa en meten, met voedingsspanning.
de probe zal dan aan de voedingsmassa moeten denk ik.
ik zat ook nog te denken dat ik er even een dummyload aan moet maken, gezien ik niks kan zien zonder speaker, maar wel wat hoor als ik hem aansluit. misschien gedraagt hij zich anders als er 'wat aan hangt'
de ingangen kortsluiten moet ik even uitzoeken. de signalen komen via die 8 pol din kabel. De signalen kortsluiten lukt daarbij wel denk ik. moet alleen even kijken welk signaal zorgt voor het inschakelen van de versterker (wordt ingeschakeld zodra de dvd speler inschakeld)
ik heb weer wat te doen;-)
Ik heb weer even wat tijd gevonden dus ik ben maar weer aan het meten gegaan.
Alleen wederom heb ik ruzie met het meten gezien ik iets meet, en 5 minuten later totaal wat anders.
Ik heb voor de zekerheid ook even de andere kanalen geprobeerd. En ja hoor. Ook daarop een signaal. alleen geen 50Hz. gewoon ruis:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/Foto0552.jpg
links en rechtvoor is het ca 0,5Vpp. center ongeveer de helft, de achterspeakers nog iets minder
ik kwam er ook nu achter dat 2 van de 3 ic's opwarmen (koelblok is eraf). de 3e blijft 'koud'
om precies te zijn. de 2 'main amps'
edit
de woofer amp ook wel trouwens, maar minder snel
edit2:
vergeet dit bovenstaande.
het ligt denk ik niet aan de versterker.
Ik heb even de schema's uitgepluist en wat gemeten. Ik kan de versterker activeren met 12v op een van de 8 pinnen. Als ik dat doe hoor ik niks op de bas en op de speakers.
er moet dus iets uit de dvd speler komen
of is dat te simpel gedacht?
ik meet op pin6 van de din connector een sinusachtig signaal(<1000Hz) van ca 200mVpp
nu is 200mV niet zoveel, maar op een lijnsignaal wel geloof ik
