Het nixie/dekatron/neon etc. topic Part 3
Van deze kant ook weer even een update, begrijp dat ik afhankelijk ben van de Conrad voor een DCF module. Of tzt een bezoekje aan Energyhugo brengen :)
Ik ben bezig geweest om een printje te tekenen voor mijn buisjes, zie hier onder het resultaat. Met nogal veel draadbruggen, maar volgens mij kom ik hier niet onderuit vanwege de kleine steek van de buisjes, ik kan geen printspoortjes tussen de pootjes door laten lopen. Zoals te zien is worden de buisjes gemultiplexed. Ideen/opmerkingen zijn welkom!
Even kort de aansluitingen vanaf de 20pins header die naar het controllerboard gaat:
1-10: kathode-drivers
11-12: DP of neonlampje als punt (aangesloten DP)
13-14: GND en +
15-20: anode-drivers
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/nixie_pcb.jpg
Klikbaar (print is enkelzijdig, rode pads zitten ook op de onderzijde)
Schema stefan kneller
Controllerboard staat hier ook, met dezelfde 20-pins header.
http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/nixieplan.html
Ik zou de onderste vier lijnen iets naar beneden verschuiven, dan krijg je niet die gekke bochtjes in de vijfde lijn.
Kan misschien dat ik iets over het hoofd zie...
Ps. Ik ben weer terug in NL na drie weken Dubai voor me werk.
Na het etsen, solderen en programmeren is dit het werkende resultaat! :D Zoals vermeld naar ontwerp van http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/nixie.html
Drie gestapelde printjes:
http://i293.photobucket.com/albums/mm42/jeroenzand/Electronics/DSC05586.jpg
1. Voedings print, +5V en +210V out.
http://i293.photobucket.com/albums/mm42/jeroenzand/Electronics/DSC05591.jpg
2. Controller print, veel mpsa torren, Atmega16 als kloppend hart en 20pins header naar nixie's
http://i293.photobucket.com/albums/mm42/jeroenzand/Electronics/DSC05592-1.jpg
Helaas geen onderkanten van deze printjes, omdat deze tegenover elkaar gestapeld zijn ;)
3. Nixie print, PUNT in de buisjes 2 en 4 gebruikt als indicatoren voor DCF ontvangst en andere functies. Buizen gemonteerd in (IC) insteek busjes zodat deze uitneembaar zijn.
http://i293.photobucket.com/albums/mm42/jeroenzand/Electronics/DSC05585-1.jpg
Onderkant
http://i293.photobucket.com/albums/mm42/jeroenzand/Electronics/DSC05593-1.jpg
Compleet met DCF ontvanger (thanks hugo ;))
http://i293.photobucket.com/albums/mm42/jeroenzand/Electronics/DSC05594-1.jpg
Youtube, klok in werking: faden van de cijfers en weergave datum
http://www.youtube.com/watch?v=kv524FnUZB0
mooi werk geronimoos!
wel leuk met zo'n dcf ontvanger erbij.
Fordman
Ziet er erg leuk uit, zet me weer aan het denken dat ik weer een mogelijk projectje op mijn lijst er bij kan zetten.
Eerst maar de andere dingen maken/afronden die ik al bedacht heb en dan eens gaan zoeken naar Nixie-buizen. Wordt natuurlijk wel schaarser als iedereen het gaat maken ;).
Die DCF-ontvanger kwam volgens mij just-in-time.
Mijn nixieklokje is eindelijk klaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/nixie%20009v1.jpg\
http://www.uploadarchief.net/files/download/nixie%20005v1.jpg
Erg mooi geworden jarrefan!
ik ben zelf ook bezig met een behuizing, maar tot nu toe is dit vooral ontwerpen/nadenken...
Vorige week ben ik ook eens begonnen met het (af)maken van mijn nixie klok. De opzet is dat een pic16f628A de boel gaat aandrijven in combinatie met een DCF ontvanger (of gewoon via de 50Hz van het lichtnet). 4 buizen worden gemultiplexed en via een enkele K155 (de russische 74141) wordt het juiste digit geselecteerd.
Helaas zijn mijn mpsa92 torren nog niet binnen, maar ik kon al wel 1 buisje aan de hoogspanning leggen. De multiplex snelheid had ik voor het gemak op 1Hz gezet, dan kan ik het allemaal mooi volgen. (Iedere seconde een ander cijfer op de buis)
De voeding is een geschakelde voeding van 200V, ik gebruik de buizen met een voorschakelweerstand van 15k. Dit laat de buis mooi branden. Straks bij de hogere multiplex snelheid zal ik de weerstand moeten aanpassen om dezelfde helderheid te halen.
Maar.... Bij één buis gaat het goed, sluit ik nu een tweede buis aan (nog niet voorzien van hoogspanning, allen de digits parallel) dan krijg ik ook delen van cijfers op de tweede buis te zien. Voor de verbinding onderling gebruik ik flatcable, zou dat er de oorzaak van kunnen zijn dat, ook al krijgt mijn 2e buis geen spanning, ik toch wat beeld krijg?
Ik heb hier sinds zondag en stapeltje NEC VFD's liggen uit de jaren 80.
Het gaat om VFD's voor een klok met datum aanwijzing.
Type; NEC Fip-7AM9A. 5 stuks NOS. Helaas geen datasheet.
Wie kan mij aan de datasheet helpen ?
Dominic
@geronimoos: het lijkt dat je seconde-buis niet genoeg spanning heeft. op de 8 valt er in iedergeval een stukje weg bovenaan.
verder erg mooi gemaakt, jarrefan ook!
@jarrefan: waarom heb je de buizen zo ver achterop de behuizing gezet?
ik moet nodig verder met mijn numitronklokje. ds1307 lijkt te weigeren..
Turbokeu
@Dominic: Ik heb een NEC selection guide gevonden maar de 7AM9A zit er niet bij.
Heb je misschien wat gedetailleerde foto's?
Wat betreft de aluminium CNC'ed KLOK nixieklok behuizingen van Mike Mayberry:
In een vroegere reactie zei ik dat noch het domein klokworks.com noch Mike Mayberry nog te bereiken waren.
Via Claus Urbach van www.nixieclocks.de heb ik intussen vernomen dat Mike Mayberry en Klok nu te bereiken is via http://www.klokmodern.com.
Ik ga Mike eens terug contacteren i.v.m. actuele prijzen en beschikbaarheid van de K7 (boven) en K8 (onder) behuizingen:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0015.jpg
K7 behuizing met IN-18 nixiebuizen:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixie/pict0014.jpg
Die K7 met IN-18's heb ik ook, erg tevreden over en veel leuke reacties van anderen (metaalbewerkers, electriciens, vrienden en familie)! Iedereen wil 'm hebben (tot ze de totaalprijs horen :P)
[Bericht gewijzigd door Benadski op 22 september 2010 17:43:31 (17%)]
Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Goed het is dit VFD ;
http://img833.imageshack.us/img833/8320/vfdnec.jpg
Heb hem even onder de scanner gehad. Het gaat dus om een NEC Fip-7AM9A
Tja, dat is een custom.
Fillament (hor. draden) aansluiting opzoeken, meestal de buitenste aansluitingen, en op de labvoeding. Voeding in de stroombegrenzing hangen (100mA)en spanning vanaf 1V langzaam opvoeren. Fillament mag in het schemer net niet gloeien. Dit soort displays hebben meerdere grids, met onder elk grid een aantal segmenten. Zo te zien zijn het bij deze 9 segmenten. Met een spanning van ca. 15V op grid en segment moet er al aardig wat licht uitkomen. Verder is het simpel uitproberen wat de grids en segmenten zijn. Wel heel goed opletten geen fillamentaansluiting te raken, anders is het einde verhaal. Aansturing is met multiplex op de grids.
Ik weet het zeker, denk ik.
Turbokeu
Op 22 september 2010 19:55:46 schreef Parus:
10K weerstandje in serie met de positieve testspanning aansluiten, zo heeft een accidentele aanraking van de gloeidraden geen 'destructief' effect...;) (ik spreek van ondervinding - FLITS, gloeidraad weg!)
Tsja dan word het lukraak testen. De aansluitdraden zijn zoals bij de meeste VFD's eenvoudig na te zoeken op de achterkant. zodra ik er achter ben hoe het eea in elkaar zit maak ik wel even een pinout.
Het ging mij even om de spanningen en stromen. Ik kan me voorstellen dat dit voor elk VFD formaat anders is.
In elk geval bedankt voor het mee denken.
Dominic
Edit; Filament werkt prima op 3V en 98mA.
Segmenten op 15V lichten ze net iets op. Duidelijk is het allerminst ook als ik de 10K ertussenuit haal is het licht minimaal. Wat is de normale werkspanning ongeveer ?
Soms moet je gewoon even de - tussen je filament en driver voeding even doorlussen ............
Mensen het werkt. Er zit op 15 volt bij minimale stroom een bak licht in waar je eng van wordt. :
http://img822.imageshack.us/img822/6162/dscf2320.jpg
[Bericht gewijzigd door Dominic op 22 september 2010 22:15:26 (19%)]
Kijk, daar word ik nu blij van.
Grid/anode spanning nu nog even dimmen, en pas als je multiplex gaat aansturen deze weer opvoeren tot juiste helderheid.
Ik meen dat deze displays in een Panasonic NV7000 zaten. Deze werkten met MPX op een spanning van 30 volt. De segment sturing was meen ik 5 volt en de gloeidraad had 1.8Veff van de DC/DC converter.
Ik heb nog een Yoko staan met hetzelfde display als ik het goed heb, wie hem wil hebben kan hem krijgen.
Groetjes Hans.
@Turbokeu
Ik wil zelf ook nog zo'n behuizing kopen.
Kunnen we dit eventueel gezamelijk doen?
He Zoef, dat verklaart gelijk de opdruk van het doosje "NV7000". Even googlen leert dat deze ook in Akai en Hitachi gebruikt werden. Zal dan wel een standaard ontworpen timer module zijn.
Dominic
Ik denk niet dat de timermodule hetzelfde was, hooguit de aansturende chip die dan bij Panasonic vandaan zou kunnen komen (ken de NV-7000 even niet, ook al heb ik er waarschijnlijk nog een Blaupunktversie van staan). Bij Akai zal het een heel zeldzame uitvoering geweest zijn, ergens tussen JVC-inkoop en VFD-loze modellen in.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 23 september 2010 02:01:59 (99%)]
Turbokeu
Op 23 september 2010 00:06:44 schreef ZAQ:
@Turbokeu
Zal eerst eens terug kontakt opnemen met Mike.
Ik heb hier nog 12 stuks NOS IN-18 buizen liggen (indertijd aangekocht voor 300$/12 waar ze nu al ca. 250$/set van 6 kosten) die een behuizing zoeken.
'Klaat' iets weten. ;)
Op 22 september 2010 17:42:55 schreef Benadski:
Tja, mijn Claus Urbach nixieklok kit + 6x IN-18 buizen + Klok K7 behuizing kwam indertijd op een 400€, ik schat dat je met de actuele prijzen nu met 500€ niet meer toekomt.
Succes/bijval hebben de K7/K8-klokken inderdaad wel!
halllooo
ik heb een vraag
kan een 5W 100V neon lamp normaal branden op 220V?
Met een weerstand in serie wel, direct zal hij niet lang leven.
Wat voor een lamp hebben we het over ? Zoiets ?
http://www.tuopeek.com/image3/neon_bulb.JPG
[Bericht gewijzigd door Sine op 6 november 2010 15:33:40 (46%)]
