Bauknecht WA2360 afpompen/centrifugeren kapot
Dat is ook een oplossing... die kooltjes zijn idd nog lang genoeg, dus programmasturing is de volgende mogelijke schuldige, en helaas durven die bij bauknecht/whirlpool wel eens sneuvelen...
je kunt voor een paar tientjes een wasmachine op mp kopen , maar die hebben vaak ook wel een onderliggend probleem .
heb onlangs nog een miele en zanker gecombineerd voor mensen zonder nieuw wasmachinegeld . de miele ging niet door het hoofdprogramma door een defecte waterklep , heb er toen 2 kleppen bijgezet uit de ( 18 jaar jongere )zanker , de defecte klep continu open gezet en daar de kleppen van de zanker mee in serie . koste niks aan onderdelen zo .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/DSC00024.jpg
Is het mogelijk om het centrifugeren handmatig aan te zetten? D.w.z. door handmatig de relais op het schakelbord te schakelen? Schakelingetje plus switch toevoegen.
Is zoiets uberhaupt mogelijk? Ik denk dat de motor met een H-brug wordt aangestuurd?
edit: in dit ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/84220/last ) topic wordt een wasmachine motor aangestuurd met een DC dimmer.... is goed te doen. Helaas ook feedback nodig...hmm..
editedit: In het gunstigste geval werkt de hele aansturing nog, en zou ik alleen maar de 0-10V (in voorbeeld hierboven) hoeven aan te bieden..
[Bericht gewijzigd door m00 op (14%)]
Er zit een slangetje vanaf zeepbak naar hevelbak van afvoerslang. Deze is verstopt met vuil en kan niet meer ontluchten. Komt heel vaak voor. slangetje is ong 20 CM lang, cm dik
