Vermits de titel niet al te veel zeggend is, hierbij mijn uitleg.
Ik rij dus met een Mazda RX-7 rond met nog een delco kop (dizzie), nu wil ik die elektronisch hebben zonder een µC ofzo te hebben, wat wel mag zijn 2 sensoren (als ik die beide nodig heb).
Nu om de 180 graden heb ik een puls nodig om de juiste rotor te ontsteken (0° is rotor 1 en 180°is rotor 2). Leading zijn de hoofd bougies en trailing zijn de nakomende bougies (+20° verschil met de leading).
Nu kwam ik al tot volgende tekening uit maar nu moet ik dat nog aansturen eventueel met 1 sensor op 0° (of iets minder) zodoende dat hij weet waar hij staat, het eerste gedeelte tot aan de ontsteekspoelen (bobijnen) is wat het huidige regime is. Zelf had ik gedacht om de rotor selectie te maken met thyristors maar dan moet ik wel een kleine schakeling hebben die deze aanstuurt.
http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/car/tekeningen/thyri…
De sensor kan eendert welke type zijn die niet al te duur, maar die in de groothandel te verkrijgen is.
Kunnen jullie me een beetje helpen, ik kan er redelijk wel wat van maar het zit ver weg.
Dank bij voorbaat Michael
