Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
@robint91: Ben benieuwd! Als je nou ook een USB <-> JTAG erop had zitten voor het programmeren, was het helemaal mooi geweest.
Ik ga het afwachten, ik weer toevallig dan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ook naar alternatieven heeft gezocht / nog zoekt voor de spartan borden. Voor de lessen zijn die perfect, alleen voor studenten te duur. De HAN heeft al gelopen met ideeën om zelf zoiets dergelijks te maken.
Ik ga ze hier in ieder geval op wijzen!!
Misschien levert het je nog wel klanten op.....
@Sandertje: we zijn aan het zien voor een low cost versie te maken met een XC3S200A en met een FT2232D voor jtag.
pros: mooi spul :-) Ik heb ooit eens hetzelfde gedaan met analoge filters, maar met FFT is veel cooler natuurlijk.
Zou het effect trouwens niet beter zijn mocht je de helderheid ook moduleren met de geluidssterkte? Het lijkt erop dat je nu de totale helderheid gelijk houdt ofzo.
Jochem
Op 16 november 2010 21:46:43 schreef pros:
ik zoek iets dat doorzichtig is en aanraakveilig. Zelf iets bouwen met plexi oid. is een optie. Maar als ik iets kan vinden dat --mits wat kleine aanpassingen-- gebruiksklaar is, heeft dat toch mijn voorkeur.
Lampje van ikea? Alleen zit de bovenkant dan niet dicht.
Op 16 november 2010 22:18:28 schreef Sandertje:
Op de HAN lopen ook studenten rond die dat kunnen en willen ontwikkelen hoor.:-)
Stijnos
zo weer maar eens een projectje posten.
Dit wordt een node in een netwerk met vele van dit soort printjes mogelijk. Ze kunnen een digitale input inlezen, hebben 2 potentieel vrije schakel contacten en hij heeft 1 lm75 aan boord en er zijn nog 2 afbreekbare miniprintjes als een node nog 2 extra temp sensors nodig heeft.
Printjes zijn besteld bij seeedstudio en mag er niet over klagen.
Helaas kon ik niet alle componenten in SMD vinden, en ook met headers is dit lastig, anders was het volledig SMD geweest :)
de pcb top
http://www.stijnmaes.nl/CO/sv_pcb_top.jpg
de pcb onderkant, al is deze wat leeg
http://www.stijnmaes.nl/CO/sv_pcb_bot.jpg
opgebouwd van voor
http://www.stijnmaes.nl/CO/sv_build_1.jpg
en van boven, of andersom weet ik niet meer
http://www.stijnmaes.nl/CO/sv_build_2.jpg
Jochem
Ziet er mooi uit!
Wanneer had je dat besteld? Ik dacht dat je bij seeedstudio niet meer zelf mocht opdelen (sinds f_e z'n bestelling?? >:)).. In feite heb je nu 3 ontwerpjes samengevoegd.
Het lijkt alleen of sommige via's wel een soldermask hebben gekregen en andere niet. Is dat je eigen schuld, of die van seeed?
Hadden die lightpipes niet iets door je 'front' moeten steken?
Stijnos
ik heb het ruim na free zijn printen besteld bij seeedstudio.
idd zijn het nu eigenlijk 3 ontwerpen :) maar ik wil dat het wel in 1x bestückt zou kunnen worden. Heb simpel weg de vcc en de ground naar deze sub printjes gerouted. Ik heb er eerlijk gezegt geen commentaar op gehad. En wie zegt dat het subprintjes zijn :) heb gezegt dat het temp sensoren zijn. Zo raar is het niet dat die altijd met zo weinig mogelijk print contact aan de rest vast zitten ivm met zelf opwarming.
Mijn lightpipe had iets verder naar voren gemogen na, maar ik was gebonden aan deze afmetingen. had er gewoonweg geen plek voor :)
Jochem
Stijnos
ohja, dat is foutje van seeedstudio denk ik. Ik heb er niks anders mee gedaan als anders. Bij MakePCB wordt er hoe ik ze gebruik nooit soldeerdmasker over gedaan. Als ik andere printjes bekijk uit deze batch is het niet consequent. Ligt dus aan hun, maar voor mij geen probleem.
Jochem
Het kan zijn dat het gaatje in het soldermask te klein is voor die class, en dus eigenlijk de DR overschrijdt, en in sommige gevallen net dicht vloeit en andere gevallen niet. Ik maak via's altijd dicht.
Grappige octagon-pads trouwens :P
MAH
mooi printje! ziet eruit dat het met aandacht is gemaakt! Alleen geen mousebites bij de breekprinten. Met welk programma heb je dit getekend?
Geweldige PCB's van robint91, stijnos en pros. De routing onder de FPGA PCB van robint91 is een mooie oplossing.
Ik heb eindelijk de motor controller van mijn robot klaar. Deze word aangestuurd via rs232 en kent op dit moment 13 commando's. Het zijn 2 H-bruggen die worden aangestuurd door een attiny2313.
http://home.deds.nl/~leime/co/tn_SAM_0965.JPG
De verf is idd erg lelijk, die doe ik nog voor een laatste keer wanneer alles af is.
Leime
Hoe kom je aan zo'n mooie afgeronde printje? zijn die zo gekocht of gezaagd/gefreest?
Normale gaatjesprint dat eerst op maat is gesneden/gebroken en daarna bijgevijld.
Stijnos, hoe kom je aan die light pipes? Ben ik nog nergens tegengekomen.
henri62
Over light pipes gesproken:
Ik heb "vroeger" eens een catalogus van Mentor gehad, die leverde heel mooi spul. Of die er nog zijn moet je zelf maar even googlen.
Kon het niet laten:
http://www.mentor-bauelemente.de/fileadmin/kataloge/MENTOR-LL.pdf
Na wat frustrerende reparaties aan onwillige consumenten electronicrap had ik zin in weer eens wat leukers. Dat is een video bug geworden. Hij zendt uit, hoe zal ik het netjes zeggen, overal onder de 1,5GHz. Ik heb nog geen filter gemaakt. De TV staat als test in de woonkamer, de zender boven met een klein cubic quadje eraan. De camera is een zwart wit bewakingscamera.
Best grappig.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/TV2b.jpg
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/videomodulator.jpg
pros
Ik klikte op het topic, vervolgens op "End" om de laatste bijdrage te zien, kreeg daar een foto voorgeschoteld die elke beginnende elektronica-liefhebber gillend zou doen weglopen, en ik wist het meteen: dit is van fred. :-)
Maar het resultaat liegt er niet om!
Op 17 november 2010 17:25:26 schreef leime:
Mwah, paar krasjes en wat stof. Moet kunnen, zeker bij werk in uitvoering.
Ziet er goed uit.
@fred:
Opvolger van de FMbug? (Al kijkt er volgens mij zowat niemand meer met een antenne op het dak, en anders dan toch digitaal, al dan niet via een satelliet...).
't ziet er eigenlijk nog niet eens zo heel afschuwwekkend uit... En wat het doet is zeker indrukwekkend.
het functionele resultaat is mooier als het bouwsel zelf , maar het is toch binnenzitweer dus wat prullen is altijd leuk , maar hoe noemde tidak deze bouwvorm ook alweer ...:P
Als Fred het doet lijkt het zo simpel, je gooit wat componenten op een printplaat en voegt daarna wat soldeer toe. Maar bij Fred werkt het ook nog, en nog goed ook. Heb je er ook een schema van? Heb je geen last van parasitairecspaciteiten op zulke frequenties.
http://www.pa4tim.nl/?p=1357 Daar staat het schema. Stelt niet veel voor.
Dit heet de dode tor methode maar hier is het een mix met frezen
Eigenlijk moet ik nu het volgende typen:
Hey,
ik hep dit zendertje gebauwt en nu kom ik niet ver genoeg Heefd iemand een schema voor een 100W eindtrapje met een 2n3055 en hoever komt me zendertje dan het lievst zonder spoele :-)
