Op 5 februari 2011 23:03:10 schreef Lucky Luke:
Misschien nog even de eilandjes rond de 230VAC aansluiting weghalen...En kan ik je vierkante gatenboor een keer lenen?
dat is nog wel een goed idee inderdaad.
die gaten heb ik gewoon op de lompste manier gedaan die ik kon bedenken.
voor gaten in printjes gebruik ik een tandartsfreesje. daar kun je ook de tussen de gaten liggende stukjes print weg proberen te slijpen
Ik zet altijd gewoon de boor in het eilandje, dan is het mooi uitgelijnd en tot 5mm gaat dat prima. Dan heb je ook een mooi rond gat.
Dat doe ik normaal gesproken ook. Alleen lagen de boormachine + boortjes niet binnen handbereik. Die had pa bij zich.
En ik had geen zin om te wachten
Lees ik daar 39KV (edit 34,9) ? heftig, hoeveel mA kan dat ding. (edit idd 0-4mA)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (22%)]
De voeding staat op de TU/e, is nogal zwaar en onhandig (iets kleiner dan 19") om mee te nemen naar huis
Ik zal filmpjes maken, en ook opzoek gaan naar welke plug want het is echt een mooie!
35kV 4mA inderdaad, volledig regelbaar dus dat is luxe! Er komt binnenkort een nieuwe met ongeveer dezelfde specificaties voor €8000 want deze is alweer flink oud.
Hij was een keer stuk gegaan, en toen bleek dat zo'n beetje alle componenten ingegoten zitten...was blijkbaar een bitch om weer te maken.
Op 6 februari 2011 13:10:40 schreef Tidak Ada:
Wat is dat voor een plug, waar die HS-kabel aan zit?
(Typenummer!!)
Dat lijkt op het oog een Lemo connector.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Heb ook weer eens iets te showen.
Laatst stond er een nixie temperatuurmeter in de Elektor en ik dacht dit wil ik ook maken. Heb de zelfde voeding gebruikt, maar andere µcontroller met eigen software. Ook de behuizing is afgekeken van elektor
Ik dacht eerst een dubbelzijdig printje te etsen, maar ik zat met examens en dan gaat gaatjesprint veel sneller (dacht ik voor ik er aan begon)
- controller: PIC16F877A
- Nixie drivers: K155NA1
- Buisjes: IN16
- Temp sensor: TMP100 I²C
en de onderkant
Je kunt de zijkanten nog dichtmaken door nog 2 plaatjes plexiglas op het hout te schroeven, aanraakveiliger.
1n16, die hebben een echte 5
Mooi printje, epoxy, geen pertinax
Zelfs de spagheti aan de onderkant valt aardig mee, bovenkant netjes semi-symetrisch met de KM155ID1 elk aan een kant...
Kom op jongens, we moeten dit topic bovenaan de Actieve Topics pagina houden...!
Hier is mijn TTL CMOS-klok:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/IMG_1142.JPG
Dat verrekte stof ook... In de werkelijkheid zie je dat niet, echt waar!
Behuizing met trafo:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/IMG_1143.JPG
Dat is zo'n halfschalen bakje van Dick.
Dit keer ook maar eens een achterkantje:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/IMG_1159.JPG
Het etsen was niet helemaal 100% goed gegaan. Sommige dunne spoortjes waren onderbroken omdat mijn laserprinter soms even geen zin meer heeft. Verder nog 2 weerstandjes met een identiteitscrisis omdat ik wat pullup probleempjes had bij de schakelaars.
Hier is de PCB:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/ttl%20clock.png
De klok is net gesynchroniseerd. Dat werkt best nauwkeurig. De klok staat nu al bijna een maand te lopen. De grootste afwijking die ik geconstateerd had, was 3 minuten. Dat middelt zich natuurlijk ook weer uit in de loop van het jaar.
Voor het tellen gebruik ik de 4510 teller. Decoderen naar 7 segment gebeurt door de goeie ouwe 4543. Ik heb voor deze componenten gekozen omdat deze allemaal bij Niels te vinden waren (inclusief de 7 segmenten displays. Deze klok komt volledig van Niels, buiten wat klein grut, zoals wat diodes en een 7805).
1Hz puls word opgewekt door een zener en 2 maal de 4017.
De tijdspuls wordt van de eenheden-teller naar de tientallen-teller doorgegeven door middel van de carry out. De tientallen geeft zijn waarde door naar de volgende teller door middel van een diode AND-poort. Ik had geen zin om er ook nog AND-poort ICs tussen te stoppen (de print wordt dan ook minder symmetrisch).
Schema + PCB vind je hier (Eagle): http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/ttl%20klok.rar
Wat een vies snoer aan die trafo
Dat komt uitvergroot centraal in het beeld op, als je de link opent
Verder even een vijltje en/of liever nog een schraapstaaltje *) langs de randen van het plexiglas halen.
*) Kun je maken door de rug van een stuk van een ijzerzaagblad even langs een slijpsteen te halen, zodat de hoeken scherp worden. Werkt fantastisch !!
Eh, ja... Dat snoer. :')
Dat heeft mijn vader van het werk meegenomen. Heeft daar volgens mij al 25 jaar gelegen, ofzo. Maar goed, bij gebrek aan een fatsoenlijk snoer die toch maar genomen. Hij ligt toch achter mijn PC kast.
Bedankt voor die tip van het plexiglas. Dat ga ik vanavond eens even testen. Vijlen doe ik liever niet, want als je ook maar een beetje scheef gaat, of de vijl niet constant onder dezelfde hoek houdt, ziet het er nog erger uit dan het al is.
Op 7 februari 2011 11:49:02 schreef TheCrazyInventor: [....] Vijlen doe ik liever niet, want als je ook maar een beetje scheef gaat, of de vijl niet constant onder dezelfde hoek houdt, ziet het er nog erger uit dan het al is.
Da's nu juist de kunst van het vijlen: Geen haast maken en een niet te kleine vijl nemen. In dit geval een zoete vijl.
Je kunt ook met (waterproof)schuurpapier op een glasplaat als ondergrond afwerken. Dan neem je steeds fijner papier, om tenslotte VIM® op een doek te gebruiken en dan napolijsten bet BRASSO®. Het plexiglas wordt dan volkomen helder. Steeds bewegen is de vorm van een 8; kost een paar uurtjes maar dan krijg je een mooi vlak resultaat.
Maar die brokkels zul je toch eerst moeten vijlen. Je kunt het spul ook beter zagen met een fijne fijn vertand zaagje met geharde punten (zgn."parketzaagje"), dan breken en wederom kalm aan doen: "Haastige spoed is zelden goed"
Het plexiglas heb ik gezaagd met een cirkelzaag. Werkt fantastisch, geen bramen. En de boel smelt niet aan elkaar, zoals met een dremel, oid. Polijsten is niet nodig, het plexiglas zelf is nog perfect. Er zit alleen een dikke laag stof + vingervlekken op, zie ik.
En op een foto komt dat natuurlijk allemaal fantastisch tevoorschijn...
Wel bedankt voor alle tips, ik moet echt eens wat meer gaan experimenteren met plexiglas en het bewerken ervan.
[Bericht gewijzigd door TheCrazyInventor op (15%)]
Ja, de foto ziet er net uit of het ingekrast en daarna gebroken is.
Zal ik wel niet goed hebben gezien, Foto's en zeker met flits zijn wat dat betreft onverbiddellijk.
De ellende is dat hoe meer je plexiglas poetst, hoe meer stof en kruimels het aantrekt. Ik had vroegen een platenspeler en die kon ik niet afspelen met de kap er op: Bij 0,006 N naaldkracht (aanbevolen waarde), lichtte die de naald uit de groef en bleef de shell aan de kap kleven!
Bewerk de kanten nog maar eens met Vim en Brasso, dan zal het zeker beter gaan. Eventueel die spray gebruiken voor TFT schermen.
Ik las nog een ander ideetje hier op het forum: poets of schuur de bedrukking van de IC's er af , zodat alles mooi egaal zwart wordt.
Er bestaat overigens ook zwarte printplaat. OCTAMEX in Duitsland verkoopt dat. Lijkt me helemaal een fraai gezicht.
Heb je overigens de klok van die Chinees gezien? (staat hier egens in deze thread). Die had de prntplat gelijk voor de ornamentering van de buitenkant gebrukt met traditionele Chinese ornamenten. Vergulde sporen op een blauwe ondergrond. Erg creatief !
Sjoerd Kreyns
Op 7 februari 2011 11:26:13 schreef TheCrazyInventor:
Hier is mijnTTLCMOS-klok:...
Hier is de PCB:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/ttl%20clock.png...
Als iemand de schema's wilt hebben, gewoon even vragen.
Bij deze !
Mag ik de schema's en PCB layout van je? Is die in Eagle gemaakt? Mijn E-mail staat in mijn profiel.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (40%)]
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
Daar is weer een led cube, 8x8x8!
Naja cube, eerder een parellellogram:
Even van de zijkant als je nog niet overtuigd was:
Binnenkant:
Voor meer foto's zie het topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1216183#121618
En natuurlijk het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=w1sNyYFWhWs
Het zijn nog maar 4 effecten, maar het gaan er zeker meer worden!
plantrekker
True story bro!
In 3D spreek je niet van een parallellogram maar van een parallellepipedum
Hoe komt dat het zo scheef getrokken is?
Vooral dat laatste effect blijft er leuk uit zien.
loopycoaster
OT: Mijn avatar suck volgens jouw avatar
parallellepipedum
Ik ga het proberen te onthouden
Waarom die zo scheef is?
Nou wat je vooral op de 2e foto kan zien: De anode zit een beetje in het midden van de Led. Dat pootje gaat recht naar beneden en wordt aan de zijkant van de Led eronder gesoldeerd. Dus ik had eigenlijk dat moeten compenseren door de pootjes te buigen....
[Bericht gewijzigd door loopycoaster op (14%)]
@Sibylle:
(Typenummer!!)
Op 6 februari 2011 14:01:35 schreef Sine:
Sterker nog, dat IS een lemo
Sine en HarmTido hebben gelijk het is een Lemo type FFA.3Y.xxxxxxxx
( http://intra.lemo.ch/PartSearch/SinglePartDisplay/vCgAAN0_GAhzWm90SW9V… )
Helaas wilden onze lifters niet vliegen, de poten waren van hout gemaakt en dat werkt blijkbaar niet. Zelfs met idiote isolatie (10lagen isolatietape) doet het vocht in het hout vonken overslaan door en nabij het hout.
Ik denk dat het vocht er door de extreme spanning gewoon uit wordt getrokken en roet in het eten gooit!
Na wat vuurwerk en een hoop geprobeer dus een vwo scholier naar huis zonder werkende lifter
Op 6 februari 2011 16:09:50 schreef AC/DrieC:
Heb ook weer eens iets te showen.Laatst stond er een nixie temperatuurmeter in de Elektor en ik dacht dit wil ik ook maken. Heb de zelfde voeding gebruikt, maar andere µcontroller met eigen software. Ook de behuizing is afgekeken van elektor
- Buisjes: IN16
- Temp sensor: TMP100 I²Cen de onderkant
Nice! Ik hou wel van nixie klokken
Zelf ook nog eentje op de lange termijn planning. Vooral het plexiglas vind ik mooi, je kunt nog een spiegeltje aan de onderkant doen zodat je het vele werk van gaatjesprint kan bewonderen
Kom op jongens, we moeten dit topic bovenaan de Actieve Topics pagina houden...!Hier is mijn
TTLCMOS-klok:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/IMG_1142.JPGDat verrekte stof ook... In de werkelijkheid zie je dat niet, echt waar!
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/IMG_1143.JPGDat is zo'n halfschalen bakje van Dick.
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/IMG_1159.JPGHet etsen was niet helemaal 100% goed gegaan. Sommige dunne spoortjes waren onderbroken omdat mijn laserprinter soms even geen zin meer heeft. Verder nog 2 weerstandjes met een identiteitscrisis omdat ik wat pullup probleempjes had bij de schakelaars.
Hier is de PCB:
http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/ttl%20clock.pngDe klok is net gesynchroniseerd. Dat werkt best nauwkeurig. De klok staat nu al bijna een maand te lopen. De grootste afwijking die ik geconstateerd had, was 3 minuten. Dat middelt zich natuurlijk ook weer uit in de loop van het jaar.
De tijdspuls wordt van de eenheden-teller naar de tientallen-teller doorgegeven door middel van de carry out. De tientallen geeft zijn waarde door naar de volgende teller door middel van een diode AND-poort. Ik had geen zin om er ook nog AND-poort ICs tussen te stoppen (de print wordt dan ook minder symmetrisch).Schema + PCB vind je hier (Eagle): http://dl.dropbox.com/u/699251/cmos%20klok/ttl%20klok.rar
Mooi werk, jammer dat het etsen niet gelijk 100% gelukt is maarjah. Valt de tijd goed af te lezen in het felle licht? In mijn ervaring met led matrixen is het OF niet te zien in de felle zon, OF het verlicht je gehele kamer als het donker is!
Op 7 februari 2011 16:32:07 schreef loopycoaster:
Binnenkant:
[afbeelding]Voor meer foto's zie het topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1216183#121618
Poeh, lekker veel werk met solderen en pootjes buigen! Maar wel een kick als het eenmaal werkt
Hoeveel geheugen neemt je programma in beslag?
Ga je de ledjes nog recht proberen te krijgen, want ze staan inderdaad wel een beetje scheef
Al ga ik geen commentaar leveren op iemand die 512 ledjes ongeveer in een vierkant soldeert
