Mooi!
En een gelukkige verjaardag!
Ik zie voor het eerst dat er dan ballonnetjes bij de geboortedatum in uw profiel staan.
Mooi!
Haha inderdaad, leuke extraatje: Dus van harte gefeliciteerd!
Wel een mooi project zo op het MBO
Je moet voor dit soort projecten zonder meer de juiste mensen met de juiste kennis en interesse hebben. Anders is de kans dat het op een gegeven moment stokt erg groot!
Petje af hoor!
Ah, ik krijg ballonnen voor mijn 20e. Zijn die afkomstig van het CO feest committeé?
Nogmaals bedankt iedereen.
Mooi gedaan hoor. Printjes zien er prachtig uit, keurig opgebouwd. En de foto's zijn ook goed belicht en superscherp. Dat wordt nog wat met jullie;-)
& gefeliciteerd
begin maar vast een nieuw setje op te blazen
Vreemd genoeg geen ballonnen, misschien begint dat pas om 8:00 uur? En anders denk ik zo dat je zelf nog wel wat gas hebt staan om een paar ballonnetjes te vullen.
Desalniettemin: gefeliciteerd Ship!
Op 12 april 2011 20:41:00 schreef TheCrazyInventor:
We komen net uit een stage periode (met oud/nieuw afgelopen). Volgend jaar weer stage, maar die begint pas in begin 2012.Gezien ons opleiding niveau zou dit inderdaad een complex project zijn, maar al deze stof beheersen we al, omdat we allemaal enthausiaste hobbyisten zijn.
Met enthousiasme voor de materie ben je al over de helft (soms zelfs over de finish), maar dat papiertje heb je nu eenmaal nodig; ze nemen je niet aan op je blauwe ogen.
Zit er nog een vervolgstudie in de pijplijn?
Wij gaan alle drie door naar HBO, ik neem aan dat daar ook de nodige stages in zitten.
bedankt voor de leuke reacties iedereen.
Op 13 april 2011 07:46:54 schreef Jochem:
Nee, dat lukt alleen als je je geboortedatum in het format DD-MM-YYYY invult.
Projectje afgerond. Vorige week al. Niet direct met electronica, behalve dan dat er electronica in de computer zit. Maar wel relevant in de huidige off-topic-verjaardagen-discussie.... Een
handig datum manipulatie functie die de datum in standaard formaat giet. (in mijn geval YYYYMMDD).
Op 13 april 2011 12:15:40 schreef klein is fijn:
[...]Nee, dat lukt alleen als je je geboortedatum in het format DD-MM-YYYY invult.
OK,, Ballonnen !!!
Ik had een oude printer waar een stappen motor inzat.
Deze wou ik aansturen.
Hiervoor heb ik twee h-bruggen gemaakt die ik zo in me breadboard kan prikken.
De achterkanten zijn redelijk goed gelukt.
Als mijn voorraad gaatjesprint op is ga ik eens gaatjesprint met baantjes kopen dat scheelt al wat tin
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op woensdag 13 april 2011 21:54:19 (24%)
Of je gebruikt draadjes... alles volklodderen met tin is niet goedkoop en ook niet praktisch.
Heb ik toch gedaan Maar voor kleine afstanden ga ik geen draadjes knippen...
Binnenkort eens wat etsspul bestellen bij dickbest...
[Bericht gewijzigd door Stijntjhe op woensdag 13 april 2011 22:27:25 (26%)
Dat hoeft niet, ik denk dat klodderen langer duurt dan afvaldraadjes leggen...
Draadje aan een eilandje vastzetten, beetje bijbuigen, op maat knippen, en de andere kant vastsolderen.
Zoiets dus:
Uit http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1066254#1066254
Tsja zo kan het ook xD Maar ik tot ik etsspullen heb hou het bij mijn tincocktail met montagedraad, dat geeft tog iets meer overzicht dan zo'n spinnenweb ;P
Vroeger heb ik ook wel zo dingen gemaakt zal morgen eens zoeken of ik nog wat kan vinden...
Op 13 april 2011 22:33:16 schreef Henry S.:
Draadje aan een eilandje vastzetten, beetje bijbuigen, op maat knippen, en de andere kant vastsolderen.Zoiets dus:
Je kunt ook een rol vertind koperdraad kopen, dat werkt makkelijker dan afgeknipte pootjes.
Tussendoor even controleren of iedereen netjes in het gelid staat...
Wat zit er nu weer voor moois in je pros-gele bankschroef?
Het zijn maar wat uitgangen voor mijn kerstboomdomotica-systeempje, voorzien van LED-indicatie.
Effe testen...
Onderzijde.
ziet er netjes uit, wat voor IC's zijn dat, schuifregisters?
Ik gok op zo'n 8 torren in 1 huisje ding.
Edit: Of gewoon een buffertje
[Bericht gewijzigd door leime op vrijdag 15 april 2011 17:19:24 (29%)
hoe heb je die ic gesoldeerd de pinnetjes aan een kant 90 graden geplooid of wat
Ziet er erg netjes uit.
Als Pros zo door gaat durf ik mijn creaties niet meer te tonen.
De IC's zijn 8-polige buffers. Niet een type dat je meteen zou verwachten voor deze toepassing: 74HC245. Die liggen hier al jaren te niksen, sinds ik van microprocessors overgestapt ben op microcontrollers. Tijd om ze wat nuttigs te laten doen.
@Wout: die pinnen zijn zonder enig medelijden afgeknipt, zodat ze net het soldeervlak bovenaan raken. Dat maakt het routen eenvoudiger, en zo hoef ik minder gaten te boren...
Silicon Member
Op 15 april 2011 15:20:58 schreef pros:
that is f-ing brilliant !
zelfs onze soldeermadam krijgt ze niet zo kaarsrecht.. en die soldeert al sinds het IBM en DEC wirewrap tijdperk !
245's. ik pak meestal een 573 en zet de clock lijn hoog. die dingen zijn transparante latchen. voordeel is dat de i/o niet gestaggerd zijn zoals bij een 245.
dus je hebt een SMDIL gemaakt ? ( Surface Mounted Dual In Line )
Eigenlijk een HSMDIL.. ( Half Surface Mounted Dual In Line )
[Bericht gewijzigd door free_electron op vrijdag 15 april 2011 19:24:56 (11%)
