Show your projects! Part 22
Marald, zou je de sourcecode van je android software misschien willen delen met mij? Ik heb toevallig pas geleden een bluetooth module besteld die zichzelf als een serieele poort voordoet, deze komt binnenkort binnen en ik zat zelf ook al met het idee mijn android toestel hierbij te gaan gebruiken (HTC Legend). Als jouw android code ook serieele communicatie toepast naar de bluetooth, zou ik deze dan mogen gebruiken als referentie om mijn code weer door te schrijven? :)
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
@Technokiddy,
Bij het filmpje staat de naam van de app die hij als terminal gebruikt.
Echt mooi gedaan.
heb met bewondering zitten kijken.
Zou je misschien willen delen welke schema's je hebt gebruikt
en de app(neem aan dat hij op adroid draait)?
Ik zal de broncodes eerst even een beetje opschonen en het schema netter maken. Daarna zal ik ze delen.
De bluetooth module die ik heb gebruikt is een seriele poort emulator. En de software is inderdaad voor android 2.3.
It is simple to make something complex, and complex to make it simple.
Zo,
we hebben de harddisk-aan-uit-print-over-usb ge-upgrade.
http://prive.bitwizard.nl/DSC04093.JPG_small.jpg
De 12V schakelen we met een P-fet. De 5V en de 3.3V worden geschakeld door een N-fet waarvan we de gate naar de 12V brengen als ie aanmoet. Het is een Logic-level fet, dus met een kleine 7V moet ie het wel doen. Vooralsnog kan ie 7 ledjes laten knipperen.... :-) Nu nog effe wat software maken dat ik het ook vanaf de PC kan besturen.
De USB chip is een atmega32u2. Z'n kleinere broertje, de at90USB162 is (enkelstuks) even duur. Anderzijds, als je er 10 tegelijk koopt scheelt het toch wel een tientje. Ik denk dat ik voor kleine projectjes toch ook wel wat at90's op voorraad ga nemen. 16k flash is vaak toch echt ruim zat.
Hoi,
Sorry dat ik wat op me liet wachten, heb het druk gehad voor een presentatie van vandaag.
De switch regulator heb ik even geupload op: http://ojeke.tk/Switch%20regulator.zip
Denk er wel aan dat een switch regulator altijd wat rimpel geeft. Er moet wel nog een condensator aan de ingang en uitgang gezet worden!. De waarde er van kan best zo hoog mogelijk zijn, en liefst condensators met een lage esr gebruiken. Ik heb 4 standaard condensators genomen van 100µF, en die op de uitgang gezet. Op de ingang zit 1 condensator van 470 µF.
Over de opmerkingen :p
Soldeerwerk kon absoluut beter, ga ik niet tegen in. Maar die 3 dikke bobbels van onder waren test punten, en hadden een deel condensators op gezeten. Was om te testen of de afstand van 2 cm veel uitmaakt.
Deze zijn standaard in de handel,hebben meestal ook een TO220 pacage, maar zijn meestal dikker. Had ik de plaats niet voor, en zelfbouw is gewoon leuker :)
@ Jochem, er zit een max 1776 in ;)
@ crash0: bedankt, was met snel zijn ;)
Ojeke
bij ftp hebben we ook inloggegevens nodig
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Deze link werkt :)
*Wel even copy pasten, anders krijg je een redirect
[Bericht gewijzigd door CrashO op donderdag 9 juni 2011 11:51:03 (31%)
@Marald: prachtig effect, goed idee om RS232 over BT te gebruiken, da's makkelijk te implementeren. Ik zou al dadelijk aan de BT stack begonnen zijn, maar jij bent 10 jaar eerder klaar!
@rew: mooi, een printje van deze tijd :)
Op 6 juni 2011 19:06:28 schreef free_electron:
[...]als ik alles moet gaan lezen :p
Zolang je maar veel schrijft zijn we hier op CO al lang tevreden :)
maar voor mensen die dit soort borden bij een pcb boer gaan laten maken is het wel leuk om meteen de boorgaten te hebben.
Ja, uiteraard, moest het zover komen, dan maken we het meteen goed.
Op 6 juni 2011 17:37:57 schreef Ghole:
Leuke printjes Bert_mc!Zou je eigenlijk geen versie van deze printen maken in een panel en professioneel laten maken in wat oplage?
Je kan dan ineens GND via verspreiden op de PCB.
Ook al ben ik niet meer met RF bezig zou ik alvast wel interesse hebben in een paneltje.
Wel, als er interesse is, waarom niet? Wat denken de mods ervan als we het zo doen:
1) we testen de layouts even uit met thuisets & freesmethoden, dewelke het fijnste werken verklaren we CO-waardig. We organiseren een poll.
2) we updaten de layout om gebruik te maken van doormetalisering, en de spoorbreedte passen we aan om 50 ohm te behouden bij 62mil printen (op het moment is het voor 31mil berekend, die dikte is vriendelijker voor mijn laminator die ik misbruik voor tonertransferdoeleinden
3) we vinden een goeie PCB boer in California of Shenzen, en berekenen de kost
4) we bepalen de prijs zijnde kost +25%
5) we doen een AC
6) we ronden de transactie af en de opbrengst gaat als donatie naar CO.
[...]Stuur me eens gerber. Dan tweak ik die dingen wat
Hola, de Master wil mijn gerbers? Da's ongeveer hetzelfde als mijn onderbroek aan de wasdraad van de koning hangen, en hij zou kunnen zien hoe ik schaamteloos vlakken heb dichtgeverfd met vette traces :)
Ik werk nog altijd met UltiBored 5.72 trouwens, nog iets om over beschaamd te zijn. Maar daar heb ik een legale kopie van. Ik moet toch eens met de tijd mee gaan...
Van de week kreeg ik mijn printjes binnen die ik ontworpen had voor een labvoeding. Vandaag soldeerde ik het laatste onderdeeltje erop.
Momenteel ben ik bezig met het schrijven van de broncode voor de onboard Atmega8. Het komt straks in een plat kastje met een ringkern-trafo van bijna 100W. (21V @ 4.76A). Als het goed is, kan ik dan krap 30V bij 3A halen met deze labvoeding.
Voor het aansluiten van de grote transistor (2N3055) heb ik 3 stekkertjes op de PCB (links naast de grote elko). Eenzelfde soort stekkertjes (vlak bij witte zekeringskast) heb ik gebruikt voor aansluiting naar de banaanstekker-connectoren op de voorkant van de kast.
Op die manier zijn de aansluitkabeltjes makkelijker vast te zetten..
Plaatjes :
PCB bovenkant voor
http://www.uploadarchief.net/files/download/pwrlab_01.jpg
PCB bovenkant achter
http://www.uploadarchief.net/files/download/pwrlab_02.jpg
PCB onderkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/pwrlab_03.jpg
Het kastje waarin het ingebouwd gaat worden (mijn oude labvoedingskast).
http://www.uploadarchief.net/files/download/lv_kast_f.jpg
Maar het kastje is nog niet af. Ik ben nog op zoek naar geschikte lineaire potmeters (thumbwheels).
Vind alleen die weerstanden onder de elco beetje aparte ontwerpkeuze, waarom heb je dat zo gemaakt? Zou zeggen er is nog ruimte zat om wat naar rechts op te schuiven.
Verder ziet het er puik uit. :)
Dit heb ik laatst gemaakt ter afscheid van iemand, om een tekst op een oscilloscoop weer te geven
De printplaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tos.jpg
Praktisch op de scoop (bugje bij de 'b' en 'n' is ondertussen gefixt, alsook staan de letters nu verder van elkaar):
http://www.uploadarchief.net/files/download/tos%20praktisch.jpg
De source-code (volledig zelf geschreven) + bestellijst:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tos.zip
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
't Is eens wat anders dan die klok-op-de-scoop of die terminal-op-de-scoop.
Proper printje, overigens.
@oxurane: wat doet de ATmega8 in je voeding? Regelen? Of enkel spanning (en stroom) weergeven?
Over Atmega's gesproken, ik heb vandaag mijn ontworpen printje binnengekregen en gesoldeerd.
http://img683.imageshack.us/img683/4512/avrdevelop.jpg
Dit bordje, met erop een Atmega32, wordt mijn experimenteerbordje. Het bevat DIP-switches en alle I/O kunnen benut worden, door middel van breadboard draadjes. Het linkse headertje is allemaal GND, dit maakt het mogelijk om LEDjes tussen de output-pin en GND te zeteen om snel wat te testen.
Het hele geheel kan met een USB-JTAG kabel geprogrammeerd worden. Voor wie wil heb ik nog 8 andere printjes + onderdelen (excl. uC).
Mvg Stefan
Dan maar toch iets posten in dit topic :^p
Regelbare voeding: 0.9-34V en 0-6A
Printplaten (waren de 1ste die ik gemaakt heb, achteraf wel mooi afgezaagd)
http://kristof.site50.net/afb/BILD1752.jpg
Hier alles geïnstalleerd, achterste print is voeding voor de 2lcd's, deze hebben echter een gescheiden voeding nodig waardoor er slechts 1 lcd tegelijkertijd kan werken)
http://kristof.site50.net/afb/BILD1753.jpg
Hier het geheel:
Kastje is afkomstig van een oude autobatterijlader waarvan de transfo was doorgebrand, automatische zekeringen komen hier ook vandaan.
http://kristof.site50.net/afb/BILD1758.jpg
Ondertussen is er al een extra koelblok bijgekomen en is het de bedoeling om nog een fan te installeren met een T-regeling echter is dit wat op de lange baan geschoven.
Als er iemand raad weet i.v.m. de lcd's ik ben 1 en al oor.
Baeseke
Bert_mc : Nee, alles is met de soldeerbout gedaan.
-=[ EDIT ]=- Sorry, de Atmega8 is hier de enige uitzondering op.
peter79 : Ik geef toe dat de weerstanden een beetje vreemd zitten verstopt. Ik wou met dit ontwerp zoveel mogelijk alles naar SMD omzetten. In plaats van een knoepert van een cement-weerstand (0.47 Ω ), heb ik het nu verdeeld over een aantal SMD 0.2Ω en 1 Ω weerstanden. En er zit maar één 0.2Ω weerstand half onder de elko. Dat zal denk ik niet zo problematisch zijn.
Pros : De Atmega8 (MLF) zit erop om te meten (Overload, temperatuur van de 2N3055, het LCD en nog een paar dingetjes).
Mijn grootste / vurigste wens is nog altijd om via de uC de spanning/stroom-sturing te doen. Ik weet domweg niet hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Ik ben nog steeds geen digitale potmeter (10-bit of hoger) tegengekomen, die overweg kan met 11V, of een manier om het met zelfbouw op te lossen. Ik heb er ooit wel eens een zoektocht en een topic hier op CO aan gewijd (maar helaas, zonder resultaat).
Ik hoop (lees: smeek) dan ook dat er ooit iemand opstaat om me hiermee te kunnen / willen helpen. En dat mag gerust gezien worden als een uitnodiging om me te mailen. (Opm. De komende 3 dagen ben ik afwezig i.v.m. vakantie)
Zou het met weinig aanpassingen in het huidige labvoedingschema lukken, dan wil ik best mijn huidige prototype labvoeding er tegenover zetten als tegenprestatie. Dat geeft denk ik wel weer hoe vurig mijn wens is..
Zet die potmeter uit je hoofd. Je kan het zo doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/ViedingsIdee1.png
De (instel-)potmeter regel je éénmalig af, zodat een ingangsspanning van 5V overeenkomt met een uitgangsspanning van 30V (of van 32.767V).
Nu hoeft de AVR enkel een DAC aan te sturen, die op zijn beurt de opamp stuurt. Die DAC kan een PWM-uitgang met een flink LP-filter zijn, of een R2R-ladder of een "echte" DAC. Met 15 bits kan je in principe tot op 1mV nauwkeurig instellen, maar in de praktijk ga je dat niet halen.
Een andere variant is deze:
http://prosje.be/CO/Schemas/NPN-PNP-voeding.png
Hier moet je wel R1, R2 en R3 aanpassen aan de maximum stroom die je wil halen.
Voornamelijk geschikt voor spanningen die hoger zijn dan hetgeen een doorsnee-opamp aankan.
Of je kiest voor een aangepaste versie van de Elektuur '82 voeding:
http://prosje.be/CO/Schemas/Analoog.png
Dit lijkt ingewikkelder, maar bedenk dat de vorige twee enkel principeschema's zijn. Daar moet nog heel wat bijkomen om er een echt schema van te maken.
Dit is het schema van de labvoeding die ik dagelijks gebruik - tot volle tevredenheid.
Laat die tuxgraphics-versie links liggen! Guido is een inventieve kerel, maar een voeding als deze, waarbij de AVR ook het werk van de traditionele opamp vervult, deugt langs geen kanten!
Dit is de vorige(of volgende) versie van tuxgraphics waarbij de regeling nog wel analoog gebeurt: http://linuxfocus.org/English/November2002/article251.shtml
free_electron
Silicon Member
hier nog eens een projectje van mij..
http://www.uploadarchief.net/files/download/p6100411.jpg
de 15K taart ...
15.000 jaar? :|
Ik neem aan dat deze niet voor jou is, aangezien de geboortedatum uit je profiel niet vandaag is...
Leuk idee wel, die moet ik onthouden. :)
[Bericht gewijzigd door TheCrazyInventor op zaterdag 11 juni 2011 17:14:47 (43%)
een leuk project de 15k 7 Kw eetbare weerstand . eet je hem daar ook zelf op ? dat doet mijn vermoeden wel bevestigen van wat je van de week in een ander topic zei ... :P
free_electron
Silicon Member
Op 11 juni 2011 17:13:18 schreef TheCrazyInventor:
15.000 jaar?
neen. 15000 posts op circuitsonline.
[Bericht gewijzigd door free_electron op zaterdag 11 juni 2011 17:14:19 (13%)
