Op 4 juni 2011 20:28:28 schreef ojeke:
Kan djjo mij een mailtje sturen? ojeke[at]hotmail. com
ik zou graag ook wat meer info willen over je projectje, vind het wel interessant ik zet mn email ff openbaar, zou je mij een mailtje kunnen sturen?
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
Ik ben ook heel erg geïnteresseerd, zou je ook mij een mailtje kunnen sturen??:P
wat is het ratelende geluid wat je hoort? het onderbreekt even als je de telefoon bedient. wordt de motor nog een beetje gepest oid?
wel heel gaaf moet ik zeggen
Op 4 juni 2011 19:47:29 schreef timberleek:
ben benieuwd, maar de pica's doen het niet hier
hier ook niet, effe opnieuw uploaden denk ik.
Project dat ik voor school heb gemaakt. Ik ben vertrokken van de functiegenerator van Elektuur 1984. Hierbij heb ik nog een sweepgenerator bijgemaakt en een uitlezing. Alles werkt perfect
Enkele foto's:
buitenkant:
Voor het lcd scherm moet nog zo een zwart plastiekje komen.
binnenkant:
hier moet het printje van de uitlezing nog vastgemaakt worden met behulp van headers. Verlopig opgelost met draadjes
uitlezing:
jep dit is uitgevoerd met een oude OC141 germanium diode. Die was perfect om als schakelaar te gebruiken. Ik heb namelijk de sync-output gebruikt voor de uitlezing.
Later de uitlezing nog wat verder uitwerken zodat de gatetime instelbaar is. De sweepgenerator ook nog wat aanpassen, zodat de sweeptijd regelbaar is.
Verder zie je niet altijd de ontkoppelcondensatoren, deze zitten aan de onderkant (smd)
Voila
Karel
Jochem
Is de behuizing netjes geaard? Ik kan het niet goed zien op de foto.
Jammer dat de afwerking niet je-van-het is (m.n. frontpaneeltje). Zeker voor een schoolprojectje is dat een kleine moeite die snel wat extra oplevert (cijfer).
Verder leuk projectje!
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
@charel000: Mooi mooi.
We gaan het straks mogen uitleggen
Later zal ik mijn project even posten.
[Bericht gewijzigd door B.V. op maandag 6 juni 2011 08:53:15 (25%)]
De behuizing is geaard waar dat de netspanning binnenkomt.
Karel
Mooi projectje Karel. Zou je de schema's willen delen? Ik heb namelijk wel intresse
free_electron
Silicon Member
blijkbaar regelen alle knoppen het contrast van het display
ze hadden alleen maar dat zeker in de winkel ?
Bert_mc
Naar aanleiding van mijn mededeling hier.... http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1248394#1248394
is het tijd voor daden. 7 UHF experimenteerprinten - ik weet nog niet zeker welke het meest bruikbaar gaat zijn.
- alle aktieve (ie. met voeding) printen zijn gemaakt op standaardmaat 2" bij 3"
- microstrips zijn 50Ω bij 31 mil FR-4 print (56 mil brede sporen)
- alle actieve printen hebben een 78Lxx voeding in standaard SO-8 layout, met genoeg grondvlak om een halve watt of zo te dissiperen
- de aansluiting is geen DC jack of zo, maar gewoon een 100 mil headertje van 3, met de positieve pool in het midden
- er is nog heel wat ruimte voor optimalisatie, dit zijn allemaal versie 1.0 layouts
- RF is tegenwoordig bijna allemaal SMD, dus de layout is SMD-vriendelijk
- boren is niet of weinig nodig, en dat maakt het DIY vriendelijk. (Ik haat printjes boren)
- de layouts zijn hoofdzakelijk enkelzijdig, maar uiteraard moet je dubbelzijdige printplaat gebruiken, die je dan ook nog moet aarden. In geval van UHF en microgolf, of in geval van strikte impedantiecontrole, moet je wat via's boren naast de microstrip en op andere strategische plaatsen. In een vroegere versie had ik wat via's geplaatst, maar de layout werd er rommelig door
- er is een 100-mil "gaatjesprint grid" voorzien op een aantal aktieve printen. Leuk voor IDC box headers, microcontrollers en "miscellaneous"
UHF experimenteerprint 1 - Versterkers en synthesizers
De eerste uit de reeks, en meteen het zwaarste kanon.
- twee SMA connectoren links en rechts, met stukken 50Ω microstrip ertussen
- twee kruisvormige branches voor het bouwen van VCO's, LNA's, enz.
- alle actieve elementen kunnen aan- en afgekoppeld worden met 0-ohm weerstanden naar de voedingsrail
- de microstrips zijn onderbroken om matching te vergemakkelijken
- er is ruimte voorzien voor twee narrow SO IC's, een wide-SO IC, en een SSOP'tje
- ieder IC heeft ruimte voor twee ontkoppelcondensatoren
- de voeding van de IC's is niet aangesloten, omwille van het feit dat je nooit op voorhand kan weten welke pin je nu moet hebben, en ook omdat "boven links" en "onder rechts" voor VCC en GND niet op dezelfde pin is bij een SO-14 en een SO-16. De voedingsrail loopt echter altijd dichtbij
Overzicht:
Componentenplaatsing (ter informatie):
Top layer:
UHF experimenteerprint 2 - Universeel met pads in offset en ruimte voor een narrow-SO
UHF experimenteerprint 3 - Universeel met pads in grid, through-hole vriendelijk
UHF experimenteerprint 4 - Universeel, SMD geoptimaliseerd, met een narrow SO centraal
UHF experimenteerprint 5 - Universeel, SMD geoptimaliseerd, met een SSOP centraal
UHF experimenteerprint 6 - Bare-bones SMD scratchpad
UHF experimenteerprint 7 - passief 50Ω jig voor VNA-sweeping van filters etc.
Hierbij kunnen de SMA connectoren op de zijkant geschoven worden, dan kan het boren achterwege gelaten worden.
TBC.
Op 6 juni 2011 15:37:58 schreef free_electron:
dat zijn spantangknoppen van dick best. heb ik er ook een paar van.
je kan het opschrift er redelijk makkelijk af krijgen, maar is op zich niet heel belangrijk
free_electron
Silicon Member
Op 6 juni 2011 16:48:43 schreef Bert_mc:
niet mis, maar waarom geen edge-launched SMA connectoren ? vooral voor RF is dat beter... nu zit je overal met t-stubs ...
en waar zijn je via-plugs voor de grond naast je striplines ?
Bert_mc
Op 6 juni 2011 17:05:29 schreef free_electron:
[...]niet mis, maar waarom geen edge-launched SMA connectoren ? vooral voor RF is dat beter... nu zit je overal met t-stubs ...
Ik ben me daar van bewust, er zijn een paar redenen voor:
Ik kon met een enkelzijdige layout de groundplane niet rondgetrokken krijgen. Nu loopt er een GND ring rond de rand met lage impedantie. Moest ik edge connectoren gebruiken, dan zou het monteren van de SMA connectoren aan beide kanten verplicht zijn. En die dingen kosten wel wat, meer dan een verguld chinees PCBtje met 500 vias. De TH SMA connectoren zijn slechts 60ct (edge = x10). Met 62 mil print, kan je TH SMA connectoren misbruiken als edge, omdat de afstand tussen GND pin en centerpin ongeveer 60 mil is.
Daarenboven misbruik ik de SMA pluggen als via, de vier GND pinnen soldeer ik aan twee kanten, en de bottom layer grondvlak is aangesloten. Omdat de afstand tussen de twee SMA connectoren maar een inch of 3 is, is dat al een goed begin voor onder een halve GHz of zo. Een paar via's langs het pad is dan al genoeg voor de grounding.
Ook vind ik edge connectoren wat vervelend, als je het printje monteert vind ik het netter als de connectoren verticaal staan, om hen daarna met 90graden SMA kabeltjes dingen aan mekaar te verbinden. Eigenlijk is dat puur een kosmetische reden.
En, ik boor geen gat voor de centerpin van de SMA connector, en knip hem een 5mm korter, en omdat ik hem OP de microstrip soldeer heb ik bijna geen stub en is het 50Ω all the way. Ik geloof ook dat de dealextreme SMA connectoren ook niet al te precies zijn qua impedantie.
//Edit: deze jongen is trouwens gebouwd op SMA edge connectoren:
Staat netjes uitgelegd in de tekst
Moet je manueel doen.
En ik moet mijn frees eens bovenhalen - dan kan ik royaal met via's smijten zonder FR-4 stof te moeten vreten.
Leuke printjes Bert_mc!
Ben zelf (niet meer) bezig met RF ... maar dit soort van printjes kan wel heel veelzijdig zijn en experimenteren met RF aanmoedigen!
Leuk!
Zou je eigenlijk geen versie van deze printen maken in een panel en professioneel laten maken in wat oplage?
Je kan dan ineens GND via verspreiden op de PCB.
Ook al ben ik niet meer met RF bezig zou ik alvast wel interesse hebben in een paneltje.
Ghole
free_electron
Silicon Member
Op 6 juni 2011 17:24:15 schreef Bert_mc:
Staat netjes uitgelegd in de tekstMoet je manueel doen.
als ik alles moet gaan lezen
maar voor mensen die dit soort borden bij een pcb boer gaan laten maken is het wel leuk om meteen de boorgaten te hebben.
Stuur me eens gerber. Dan tweak ik die dingen wat
Hoi,
Klein projectje van mijn kant. In de balans robot die ik enkele weken geleden gebouwd had stak een LM7805 regelaar. Nu verbruikt de elektronica iets meer waarop ik gehoopt had. Gevolg is een warme regelaar, en niet efficiënt gebruik maken van de batterijen.
Dus een switch regelaar gemaakt die even groot is als een TO220 behuizing, en pin compatibel:
Nu verbruikt de robt amper 75mA tijdens het balanseren (ipv 120mA)
Ojeke
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Heb je een schema en evt PCB? Het soldeerwerk kon mss wel wat netter maar verder mooie oplossing voor je probleem!
Een slimme oplossing en nog even groot ook. Lijkt me niet makkelijk om alles daarin kwijt te kunnen. Petje af ojeke!
oxurane
Ojeke :
Dat is een hele nette spanningsregelaar. Ik sluit me daarom aan bij het rijtje mensen dat nieuwsgierig is naar de specs en het schema hiervan.
RoboticPro
Voor ICT Problemen of Webdesign mail me;) http://www.briansservice.nl
Ik sluit me ook aan handig als ik zelf aan mijn robot begin:D
Ook ben ik onder de indruk van je robot.
Je kan die dingen ook commercieel kopen. Ik had gedacht dat het voor een hobbyist niet haalbaar zou zijn om dat te reproduceren. Petje af!
Jochem
Haha prachtig! Inderdaad wat rew zegt: schakelende '7805's" zijn gewoon te koop, maar dit is super geinig!
Schema hoeft voor mij niet, maar welk regelaartje zit erin?
dit is mijn eerste echte project:
http://www.youtube.com/watch?v=BQN40bhA6A8
gebaseerd op deze site:
http://divxstation.com/article.asp?aId=151&page=1
is nagemaakt dus, ik heb de code en het schema gebruikt van die site, verder zelf een printje gemaakt en alles in een kastje van dick best gestopt
in het filmpje gebruik ik een testprogramma, normaal gebruik je en ander programmatje welke dan die delen van het scherm naar de leds stuurt
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op woensdag 8 juni 2011 15:43:37 (19%)]
marald_mec
It is simple to make something complex, and complex to make it simple.
Geïnspireerd door DJJo een oud RGB projectje omgebouwd zodat ik hem nu met mijn telefoon kan bedienen. Ik had nog een bluetooth module liggen.
De bluetooth module zit er lelijk op, dit komt doordat hij eerst niet werkte. Er misten 2 condensators. Dus dat ga ik nog wel een keertje netjes maken.
De controller zelf is opgebouwd rond een 16f628a en kan 9 kanalen met leds aansturen op ongeveer 150hz.
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=sSYdafZVRcc
Ook even snel een android app in elkaar gezet, met wat grappige functies zoals motion control. Het bluetooth communicatie gedeelte heb ik grotendeels uit de broncode van een bluetooth chatprogramma gehaald.
