Show your projects! Part 22
Ok, bedankt allemaal. Zelf dacht ik bij het maken van de voeding dat de functie van een groundplane uitsluitend was om het etsmiddel minder te vervuilen. Maar volgensmij is het ook om te ontstoren etc. als ik het goed heb?
There are just two moments: now and forever.
volgens mij moet je voor een ontstoorde voeding een wat uitebreidere voeding maken, maar het oer hollands argument volstaat. hoewel veiligheid wel sterker zou moeten meewerken als kosten:+
Een eind geleden heb ik nog eens een voeding gezien die op die manier doorgeslagen was. Het koper was volledig 'verdwenen' rondom de eilandjes.
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
klein is fijn
Op 24 juni 2011 07:51:44 schreef rew:
Berry, de werkelijke overslag vindt plaats rond de 1000V/mm. Bij deze tak-van-sport wordt een marge van een factor tien aangehouden, dus max 100V/mm. Dus neem minimaal 2.3mm afstand met 230V.
Bwuh? Jezelf rijk rekenen?
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
3mm tussen netspanning en aanraakbare delen indien geaard, en 6mm indien niet geaard. Punt.
Op 23 juni 2011 21:28:24 schreef pientertje:
zweefmagneet.pdf
Je doet je naam er eer aan, pientertje!
Zeer interessant. Jij draait op een Arduino zo te zien, maar niet op een deumilanove... Welke AVR@hoeveel Mhz? (En hoeveel kword code?) Aangezien ik in mijn zweefmagneten angstvallig geprobeerd heb de lus zo kort en snel mogelijk te maken, maar jij werkt met floats, wortels en alle overhead van de arduinoomgeving en toch loopt de boel goed. Dus blijkbaar is een zo kort mogelijke lus niet strikt noodzakelijk en het kan het ook wel wat luxer... Zeer interessant.
En ik ben ook zeer benieuwd naar een filmpje van de zwevende magneet :)
@Lucky Luke
De "overhead" van de Arduino-omgeving zit 'm vooral in (pre-)compiler macro's en dergelijken. De daadwerkelijke code overhead valt vaak best mee. digitalWrite() daargelaten, dat is echt ontworpen met simplicity in 't achterhoofd en niet bepaald performant.
Oh die floats waren nog niet het ergste. Die print statements kosten geloof ik nog meer tijd.
Toen het werkte wilde ik die print statements weghalen maar toen was natuurlijk ook de hele afregeling verkloot. En ik kreeg hem met de kortere looptijd met geen mogelijkheid meer afgeregeld dus heb ik ze maar weer teruggeplaatst. Als ik nog tijd heb kan ik dat uit gaan zoeken, maar er zijn nog zoveel andere dingen die ik wil maken.
er begint schot in de zaak "teslacoil" te komen
filmpje
foto's kijk de albums
Sorry Voor de schrijf fouten maar ik heb dysorthografie
Mooie en overzichtelijke opzet Geo Bruce!
Volgende keer zou ik wel iets dikkere draden gebruiken voor de primaire winding van de TC. Maar het heeft wel iets speciaals met de rook erbij haha.
Volgens mij heeft de ene kant van de spark gap wat overslag naar de houten plaat. Voor de volgende keer wel verstandig om te isoleren om te voorkomen dat je plaat vlam vat.
Welke gegevens heb je overigens gebruikt voor het wikkelen van de spoelen? Een bestaand ontwerp of zelf uitgewerkt?
zonder prutsen kom je nergens!
We hebben de teslacoil opgebouwd rond onze transformator en condensator
we hebben iets van een 1100 wikkelingen op een buis met diameter 5cm
en draaddikte 0.2mm we hebben alles berekent met dit excel werkblad http://home.wtal.de/herbs_teslapage/calculate.zip
Na vele jaren onderbreking terug mijn oude hobby opgenomen nl het zelf etsen en bestukken van printen. Hoewel vroeger de meeste printen dubbelzijdig waren beperk ik mij nu tot enkelzijdig. In de meeste gevallen is er voldoende plaats en dan kan het best nog wat ruimer bestukt worden. In noodgeval is een draadbrugje zelfs mooi.
Hieronder mijn eerste reeks geteste printen. Was na 35 jaar niet eens moeilijk om de nieuwe technieken te gebruiken met goede printen vanaf de eerste run.
http://farm6.static.flickr.com/5316/5872605631_2f60e0da9f_z.jpg
DSC_9865 by fotoopa, on Flickr
Foto's zijn klickbaar waar je via Flickr kunt doorklikken tot de max resolutie.
Vandaag het eerste printje bestukt. Dit is de module voor het draadloos sturen van de rolluiken. Hiervoor heb ik in totaal 8 gelijke modules nodig en dit is de eerste bestukking. Hieronder het schema:
http://farm4.static.flickr.com/3055/5873163220_ff4b8b1ecc_z.jpg
rolluik_schema by fotoopa, on Flickr
De bevelen komen van een draagbare unit, nog in aanmaak, die alles gaat sturen. dezelfde module zal ook gebruikt worden om de waterfontijn buiten te sturen. S'nachts hoeft de fontijn niet aan te staan. Bij deze module zal ook de DCF77 aangesloten worden omdat die wat verder verwijderd staat en storingsvrij opgesteld is. De buitentemperatuur wordt ook verwerkt met een 18B20 sensor en alle gegevens worden via de RFM12B wrieless naar de centrale doorgestuurd.
De bestukte print zie er uiteindelijk zo uit:
http://farm6.static.flickr.com/5064/5873164098_d91ff334c3_z.jpg
DSC_9870 by fotoopa, on Flickr
Mocht de module uitvallen dan kunnen de bestaande schakelaars nog altijd de functie overnemen om de rolluiken op en neer te bewegen. Zelfs gewoon overdag blijven ze hun functie behouden. De wireless is gewoon een uitbereiding bovenop het bestaande.
En zo zijn we weer vertrokken voor heel vele nieuwe projecten.
Printen zien er geweldig uit Fotoopa!
Een mini projectje van mij: Een sturing voor dagrijverlichting (twee aan elke kant) met ondersteuning voor richtingaanwijzing, waarschuwing, en nog wat meer leuks. Basis is een 16F648A, met wat P-FET drivertjes eraan. Gelukkig niet voor mijn eigen auto, ik hou hem liever orgineel.
http://i1029.photobucket.com/albums/y356/Dweil_photo/P1010128.jpg
[Bericht gewijzigd door Dweil op zondag 26 juni 2011 17:50:15 (10%)
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Met SMD's te werken schijn je onder de knie te hebben, mooi. Ajlajkiet!
@fotoopa; wondermooi - het grenst aan kunst - prachtig !
Doe je er achteraf nog een laklaagje op tegen het oxideren?
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
Op 26 juni 2011 18:25:15 schreef Erelce:
Ja die zit er al op. ik gebruik daarvoor SK10 soldeerbare flux en bescherming. Is nog dezelfde vorm als over 30 jaar, maar nu natuurlijk een nieuwe spuitbus besteld.
Boren is met 0.7mm gedaan, kleinse baantjes zijn 12 mils. Ik heb de boortjes per set van 10 stuks besteld. Verslijten doen ze niet snel maar als je er hard tegen aanstoot breken ze wel af....
Hoi,
Niet 100% een elektronica projectje, maar het heeft er toch iets mee te maken.
Ik zit op kot, en lig elke week te sleuren met een hoop materiaal. Je vergeet altijd iets, en je kan nooit genoeg componenten mee nemen om je te voorzien. Om alles een beetje makkelijker te maken heb ik een soort van flight case gebouwd. Hierin zit een PC, gereedschap en een hoop sorteer doosjes.
foto voorkant (met beelscherm):
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorkant%20flightcase%20ojeke.jpg
Achter het deurtje aan de zijkant zit een hoop opberg ruimte en de PC. Allemaal netjes opgeruimd:
http://www.uploadarchief.net/files/download/zijkant%20flight%20ojeke.jpg
Om een idee te geven wat er in de doos past:
http://www.uploadarchief.net/files/download/inhoud%20flight%20case%20ojeke.jpg
Aan de achterkant is nog een deurtje, hierin zit wat gereedschap (zal nog wel wat bij komen. Is nog plaats voor.
http://www.uploadarchief.net/files/download/achterkant%20flight%20case.jpg
Doos meet 50 cm * 50 cm * 40 cm, en is wat aan de zware kant (weet niet precies hoeveel. Zal toch maar wieltjes gaan zoeken voor er onder te zetten.
Ojeke
Wat een mooie projecten weer!
Ga je die kist nog lakken ojeke? Zou zonde zijn als ie een keer nat wordt als je op locatie ben, dat MDF wil nog wel eens vervormen door water.
Dweil, leuk projectje! Wil ik ook nog eens op mijn auto maken, samen met een automatische dimlicht schakeling.
Nette printen fotoopa! Met welk middel ets je?
Leuk idee die kist, en fotoOpa, wat een lust voor het oog - die printjes...
free_electron
Silicon Member
Op 26 juni 2011 17:11:04 schreef fotoopa:
Hieraan zie je duidelijk de hand van iemand die al jaren met electronica speelt. alles staat mooi logisch opgesteld. planes waar er moeten zijn , en gene waar er gene mogen.
weerstanden en diodes met de correcte buigafstanden vanaf het lichaam ( in plaats van de vele overstresste componenten van mensen die klakkeloos de eagle footprints pakken )
Wat voor cad software gebruik je ? dat spul van RS components ?
heel leuk is het misbruik van een augat tulp socket ( 24 of 28 poter ) om daarop de rf module te zetten.
Is professioneel gedaan fotoopa.
Op 27 juni 2011 00:05:40 schreef free_electron:
Software is eagle, hij mag het mij eerst even voortonen maar dan is het gedaan. De rest doe ik liever zelf. Soms gebruik ik ook een 1 ohm weerstand als draadbrug. Het oogt mooi en het werkt goed. Het bespaar mij een dubbelzijdige print. Die RF modules hebben een mm pitch, een afgeknipte socket op inch raster en de verloop is geregeld. Je kunt het allemaal zelf doen, geen smd, geen doormetalisatie en toch perfecte printen. Ik draai en keer de componenten idd tot ze optimaal geplaatst zijn en waarbij het oog ook nog iets mag hebben.
Het etsbad, is een glazen rechtehoekige vorm met 0.3l etsmiddel in en eronder een plastiek bad (uit de analoge ontwikkeling) met warm water. 1L kokend water en je etsbak komt mooi rond de 50 graden, de ideale temperatuur voor het etsen. Glazen kom heeft 6 euro gekost. Glazen kom gewoon wat op en neer bewegen voor de activatie. Mijn vrouw deed verder het etsen terwijl ik de 2de print belichte. Ze zag dat ik weer 30 jaar jonger was.
"Ze zag dat ik weer 30 jaar jonger was." LOL!
Ik zag op flickr ook de belichtingsbak, briljant gemaakt!
ook weer een project van onze kant.
Een geautomatiseerde PA tafel.
Elk kanaal is voorzien van een microcontroller.
En wordt bestuurd via een touchscreen.
In totaal 14 PIC microcontrollers.
Ook is het mogelijk de PA te verbinden met de PC via USB.
Het is mogelijk via een PC toetsenbord presets een naam te geven. Deze worden opgeslagen in het EEprom geheugen.
Ieder kanaal heeft een voorversterker voor line of microfoon (differentieel) deze wordt automatisch geselecteerd afhankelijk van welke stekker er is ingestoken (Jack of XLR) verder is er nog een 3 bands equalizer met frequentieregeling van de middenband. De PA heeft twee monitor kanalen waarvan het volume op ieder kanaal apart kan bepaald worden, en ook nog eens algemeen.
Hij heeft 2 master uitgangen, één via gemotoriseerde faders en één via gemotoriseerde rotary potentiometers.
Op de hoofdtelefoon uitgang kan je de Master uitgang, PFL, monitor 1 of monitor 2 voorbeluisteren. Wat je aan het beluisteren bent is te lezen op de kleine GLCD.
Er is ook de mogelijkheid om de PA te verlichten met een BNC-lampje dat gedimd kan worden d.m.v. het touchscreen.
Dit project is vanaf 0 gebouwd in 12weken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3465.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3471.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3472.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3474.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3476.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3475.jpg
nonkel dw
dat zijn dus 86 gemotoriseerde pots en 12 motorfaders? t mag wat kosten... Maar zier er zeer mooi uit! Mooi gefreesde frontplaat e.d.
Dit heb je vast niet gemaakt voor in je eigen schuurtje ;)
Vraag ik me nog even af of al die motoren geen storing geven op het geluid? En waarom je hiervoor hebt gekozen en niet bijvoorbeeld voor rotary encodes en daar indicatie bij plaatsen?
[Bericht gewijzigd door MAH op dinsdag 28 juni 2011 16:47:33 (33%)
De draaiknoppen zijn gewone potentiometers behalve op de master.
De storingen zijn verholpen door de nodige research.
nonkel dw
