Op 27 juni 2011 15:45:28 schreef flash2b:
[...][afbeelding]
[...] Mooie foto's zeg! Is dat de BurrBrown Hybride High Slewrate OpAmp waar je al eerder na refereerde?[...]En...... laat je de HP8012B ook nog aan ons zien?
dat is nu eens een schoolvoorbeeld van een bedrijf wat teveel geld heeft om hybrids te maken voor totaal nutteloze dingen. Der is niks wat kan verantwoorden om hybrids te maken voor dergelijk doel. en zeker niet met al dat through-hole spul erop geplakt.
fotos over hybrids zijn er geneog geplaatst maar in 't kort komt het hier op neer :
je hebt een assembly die thermisch , meachnisch stabiel moet zijn en waar precisie elementen in zitten. Je wilt er echter geen custom ic voor laten maken dus ga je de hybrid toer op.
het substraat kan vanalles zijn maar is meestal ALOX ( alumina Oxide ) aluminium oxides is een heeel goede warmtegeleider en tevens ook een goede isolator.
door middel van een zeefdruk procede kan je nu zilver of koper sporen aanbrengen , en ook weerstanden gaan drukken.
bepaalde standaard componenten kunnen gesoldeerd / gebraseerd / gebond worden. dat gaat van naakte chips die afgebond worden tot het hardsolderen van condensatoren en andere zaken.
eenmaal de boel gemaakt gaan ze met een laser de weerstanden ijken. ( daar zijn verschillende technieken voor, ik ga dat hier nu allemaal niet uit de doeken doen, staat allemaal in mijn volgende boek. 'Mastering Surface Mounted Devices' )
meestal wordne hybrides dan gecoat met ofwel een harslaag of worden ze hermetisch gesealed ( zie de fotos van die fluke 88xx multimeter zijn weerstandsladders die ik gepost heb. die zijn potdicht gemaakt en van glasplaat voorzien zodat ze kunnen getrimd worden na sealing )
Hybrids zijn kostelijke beestjes om te laten maken maar soms kan je niet anders.
bepaalde hoogspannings opamps ( die dingen van APEX , nu Cirrus ) bijvoorbeeld . op silicium slaat dat door. op ALOX niet. Sommige hybrids hebben dergelijke thermische / electrische vereisten dan Alox het niet haalt en dan wordt er BeOx gebruikt ( Beryllium oxide... en dat is weer een ander paar mouwen. Dat doe je NOOIT open !!! Je kan veiliger asbest opsnuiven dan BeO poeder ...
http://www.americanberyllia.com/BerylliumOxideProducts.html
je gaat nooit BeO aantreffen 'naakt' het ding zal altijd hermetische afgesloten zijn en er zal een duidelijke BeO markering op staan en eventueel het biohazard symbool.
[Bericht gewijzigd door
free_electron
op 27 juni 2011 17:00:55
(61%)
