Jammer van de ruimte. Je zou er allerlei "nuttigs" in kwijt kunnen.
Zo, mijn "vakantie" projectje... Nu al klaar.
Het is een GPS logger geworden. Hij geeft zo'n beetje alle GPS info op het LCD display weer middels een menu systeem en kan deze ook wegschrijven naar een SD kaartje. Mijn microcontroller had niet voldoende geheugen om het hele FAT bestandsysteem te implementeren, dus daarom maar rauwe bytes schrijven naar het kaartje.
De GPS module is een simpele module (link: http://www.sparkfun.com/products/8234) die de standaard NMEA zinnen weet te produceren via UART (4800bd 8,n,1). Verder hangt er nog een rotary encoder aan voor menu navigatie (uit een kapotte autoradio gesloopt, was volume knop) en een standaard HD44780 display.
Na wat gedoe met die encoder (waar ik nog steeds niet helemaal uit ben, zie hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/96608) werkt het allemaal prima.
De behuizing is zo'n standaard bakje van dickbest. Voeding gebeurt via een 3 tal lion cellen uit een oude laptop.
En nu foto's:
Ge-etste print: http://dl.dropbox.com/u/699251/gps%20logger/IMG_1474.JPG
Bovenkant: http://dl.dropbox.com/u/699251/gps%20logger/IMG_1477.JPG
Onderkant: http://dl.dropbox.com/u/699251/gps%20logger/IMG_1479.JPG
Behuizing: http://dl.dropbox.com/u/699251/gps%20logger/IMG_1484.JPG
Andere kant: http://dl.dropbox.com/u/699251/gps%20logger/IMG_1486.JPG
"home" schermpje: http://dl.dropbox.com/u/699251/gps%20logger/IMG_1488.JPG
En na het loggen van een route, kun je de NMEA dump in bijvoorbeeld google earth importeren:
http://dl.dropbox.com/u/699251/gps3.png
Rit van thuis naar school.
Weet iemand nog andere progjes waarmee je met NMEA data kunt klooien? Ik zoek eigenlijk nog een manier om dingen als gemiddelde snelheid, afstand en dat soort zaken uit te lezen. Anders zelf maar een kleine applicatie schrijven.
@ Kif @ http://www.circuitsonline.net/forum/view/94020
waar haal jij zo'n glasplaat vandaan? ben ook van plan om een lichtbak te gaan maken
Op 9 juli 2011 17:14:40 schreef the chat:
Gewoon bij de glasboer, vensterglas. Absorptie is nihil bij de golflengtes waarop een lichtbak werkt.
Op 3 april 2011 23:48:42 schreef klein is fijn:[...] Heh, dat heeft ooit op de planning gestaan. Sterker nog, ik heb nog wel ergens een zeshoek patroon voor PLCC2 LED's liggen. Ik heb alleen nooit SMD UV LED's gevonden met genoeg power. [...]
Kif, zit hier bij wat je zoekt?
Op 9 juli 2011 18:01:14 schreef Tidak Ada:
Kif, Zit hier bij wat je zoekt?
Ah, ik was het woordje 'betaalbaar' vergeten. Ik heb hier de catalogus en prijslijst van roithner liggen.
Bovendien was ik niet van plan een tweede te maken. Deze doet het prima, ik heb er al verschillende printen mee gemaakt zonder problemen.
Na ongeveer 3-4 jaar is vanmiddag dan eindelijk een mijlpaal bereikt, mede dankzij de hulp van een aantal leden hier. Vanwege verschillende reden heeft het project vaak tijden stil gelegen.
Als electronica leek, leek het me interessant mijn eigen RGB lamp te ontwikkelen. Na een gaatjesbord fase, ben ik het laatste half jaar gaan werken aan een echte PCB.
Binnenkort het mechanische gedeelte, ombouw in RVS en dan ophangen. Via de drukknop kan de voedingsregeling (PTN7802H van TI) aan of uit gezet worden. Dit omzetten gaat via de inhibit als beschreven in de datasheet m.b.v. een mosfet. De overige componenten, behalve de ontstoor condensatoren, op dit bord verzorgen een geheugen middels een flip-flop.
De precisie trimmer verzorgt het uitgangs voltage.
De andere print regelt de lichtsterkte. Uiteindelijk zullen 4 RGB strips aangesloten worden. Nu met 1 strip kan ik de ruimte al behoorlijk verlichten, met 3 extra strips zal het dus een uitstekende lamp zijn. Door de potmeters correct te trimmen lukt het me verschillende tinten te maken.
Klik voor groter.
Op de rechter afbeelding is nog een "hack" te zien vanwege een ontwerp fout (dank ohm pi). Verder valt me op dat de krimpkous lelijk verkleurd
Op 9 juli 2011 18:00:51 schreef ganzzz:
@c. invertor, links zijn dood
Hier werken ze prima?
@significant: als 'leek' is dit toch heel wat en heb je de kunst goed afgekeken
@tci, nu werken ze opeens wel, raar
zou je schema etc mailen
[Bericht gewijzigd door ganzzz op zaterdag 9 juli 2011 19:08:35 (29%)
Weer 3 nieuwe printjes gemaakt:
Eerste is een 4x7 segment display opgesteld als tijdsaanduiding. Gewoon om mijn stock 7 segment displays eens te gebruiken ( had er nog ruim 50 stuks liggen)
Bestukking:
4x7_display_bestukking_9882 by fotoopa, on Flickr
Schema:
4x7_segment_shema_v4 by fotoopa, on Flickr
Layout:
4x7_segment_display_9878 by fotoopa, on Flickr
Wordt serieel aangestuurd via SPI lines, bevat aan de achterzijde 0508 SMD weerstanden om plaats te besparen. De display is niet gemultiplexced en wordt gestuurd via 4 stuks 74HC595.
Het 2de printje is een racepack (7.2v) NIMH lader. Bevat fast (1.5A) en slow (200mA) laad mode. Heb ik nodig om mijn setup 2011 voor vliegende insecten op te laden.
Bestukking:
race_pack_loader_bestukking_9885 by fotoopa, on Flickr
Schema:
race_pack_loader_schema by fotoopa, on Flickr
Layout:
race_pack_loader_9875 by fotoopa, on Flickr
De 3de print is mijn master basis kaart die voor heel veel projecten gebruikt zal worden. Bevat een RFM12B wireless module op 860 MHz en een SPI aansluiting voor keyboard en display's. Daarnaast is nog ruimte over voor extra I/O's.
Bestukking:
Atmega328_bestukking_9887 by fotoopa, on Flickr
Schema:
Atmega328_schema by fotoopa, on Flickr
Layout:
atmega328p_controller_9877 by fotoopa, on Flickr
Alle fotos zijn klickbaar waarna je kunt doorklikken tot de grotere resolutie beelden.
Alle printen zijn altijd enkelzijdig, meestal gewone componenten (behalve soms wat SMD weerstanden). Hierdoor is er geen wachttijd voor de PCB. En software is gewoon enkele regels assembler. Voordeel is dat het altijd werkt. Soms gebruik ik een kleine weerstandswaarde als jumper om routingsproblemen bij enkelzijdig op te lossen. Oogt mooi en kost niets.
Op 9 juli 2011 18:45:08 schreef MAH:
Ja dit is mijne eerste project, dus van leek is wel te spreken. Maar aan de andere kant ben ik ook wel pietje precies, en wil ik me zelf graag ontwikkelen.
Bedankt voor het compliment.
O my god Fotoopa! dat ziet er zeer professioneel uit!
Kom ik aan met mijn Alarm Buzzer, die ik van middag even snel ik elkaar heb geknutseld.
Foto
Op 9 juli 2011 20:25:56 schreef Stijn S:
Ik heb m'n CO labvoeding uitgebreid met wat vaste spanningen.
Geen koelplaat voor de 78xx 79xx ?
@FotoOpa,
Weerstanden van 0 Ohm zijn ook gewoon te krijgen.
Groeten, Bram
Dat klopt voor die 0 ohm weerstanden. Maar mijn bakjes zijn niet voorzien van die waarde. Na 25 jaar zie ik dat de voorraad weerstandjes tussen 1 en 10 ohm nauwelijks verminderd. Nu gebruik ik ze voor die jumpers. Weerstanden koop ik toch altijd per 100 stuks.
Maar ik zie net bij de testen dat mijn IRF9530 fets omgedraaid zitten in het schema. Dat heb ik net upgedate want zo werkt het niet. Gelukkig kan ik vrij eenvoudig de layout aanpassen door even met de mini slijpschijf de pinnen 2 en 3 vrij te maken om de signalen om te wisselen. Ik pas alles aan op de web zodat er geen fouten instaan.
Eindelijk tijd gevonden om mijn projectje te showen. Donderdag al af, maar geen tijd om foto's online te zetten.
Mijn "OneArmed" één-kanaal DMX "lichttafel". Bedoeld om zaallicht in- en uit te faden met een simpele druk op de knop, à la klik-aan-klik-uit dimmers, maar dan natuurlijk voor DMX.
De reden dit te bouwen, heeft te maken met 't feit dat simpele schuiventafeltjes niet het hele DMX universe gebruiken (512 kanalen), maar vaak slechts zoveel als dat er schuiven op zitten. Dit kan in combinatie met DMX mergers (om meerdere consoles op hetzelfde netwerk te kunnen gebruiken) soms betekenen dat er zaken "aan" blijven staan en er dan dus niet (fatsoenlijk) vanaf de simpele console en plek licht bediend kan worden.
Daarnaast is 't voor mij een oefening in layouts ontwerpen, etsen en boren en bovenal nog eens erg leuk om te doen.
In Nog meer ontwerptips en domme fouten (pagina 27) nog wat meer info
Goed, tijd voor foto's!
De eerste keer dat ik hier post. Meestal houd ik mij tot het lezen van post .
Een simpele vaste voeding met de 78XX en 78SXX serie.
http://imageshack.us/g/818/dsc03751z.jpg/
Niets speciaal maar wel veel handiger dan de batterij en steeds de 78XX op men breadbord.
Met de belasting die je ziet leverde de transfo 5A op 17V.
En volgens dat ik voelde was dit ongeveer zijn maximum (kreeg al vrij warm)
Ik ben vooral verschoten van de gelijkrichtingsbrug die krijgt ongeloofelijk warm (die 78XX geven geen warmte af in vergelijking)
[edit]
het enige speciale is dat ik de print zelf getekend heb op de printplaat met zo een speciale stift.
Had dat nog nooit gedaan (en het is ook niet zo handig) maar het is eens iets anders dan gaatjesprint of belichten en etsen.
[Bericht gewijzigd door pipsie op zondag 10 juli 2011 19:34:54 (18%)
Met de belasting die je ziet leverde de transfo 5A op 17V...
5A door een 78xx? Halfgeleiderbeul!
Wat de bruggelijkrichte betreft: is die wel goed aangesloten? Als je bv. een AC-pin verwisselt met een DC-pin, ga je de trafo de helft van de tijd belasten met weinig meer dan een diode v/d bruggelijkrichter. En ja, dan krijgt die laatste het warm, en loopt er in werkelijkheid heel wat minder stroom door de 78xx...
Ik zal morgen nog eens kijken naar die brug maar ik ben 99.99% zeker dat hij juist aangesloten is (met de markeringen wissel + - is het moelijk te missen).
Die 5A 17V AC is wat de transfo levert aan de 4 78XX want er is 5V 9V 12V 15V aanwezig (dus 4 keer een 78XX).
Maar omdat het eigenlijk 78S12 78S05 7815 7809 zijn kan dit op maximum belasting van alle kanalen teglijk wel nog wat meer zijn.
De brug is trouwens een PB4006-E3/45 en de datasheet verteld mij dat hij bij 5A AC ongeveer 5W zou dissiperen. Ik weet niet als dit veel is. Maar zoals je kan zien is de koeling toch vrij groot en alle warmte komt van de brug. Ik kan de koeling nog wel aanraken maar lang en hard nijpen op de koeling gaat niet (te warm). Maar voor halfgeleiders is dat volgens mij zeker nog aanvaardbaar (en aangezien de transfo dan bijna op zijn maximum zit lijkt mij de koeling voldoende).
De transfo heeft 2 wikkelingen met een gemeenschappelijke middenaftakking en dit dan 2 keer. Ik gebruik dus van de zwaarste 2 wikkelingen 1 wikkeling voor de helft. (dus dan is die 5A miss veel)
[edit]
Ik hoop dat je een schema van de transfo bedoeld?
Ik weet niet alle waardes meer vanbuiten (zal morgen nog eens nameten)
1 schema? zegt meer dan het verhaal hierboven
http://www.youtube.com/watch?v=OgJaI7w1N3c&feature=youtu.be&hd=1
Had dit project al een weekje af maar vergeten te posten.
Het is een automatishe panorama kop met arduino besturing. Al het werk is gedaan door een zweed http://gigapixel.nu/info_project.php Ik heb het enkel na gebouwd.
Interessant, maar wat wil je er mee?
En laat de binnenkant es zien....
