All,
Ik ben al een aantal jaar (jaar of 3,4) in het bezit van een Harman Kardon surround set.
Recent heeft nu mijn subwoofer last gekregen van een vervelend fenomeen: Volledig at random knalt en kraakt hij er op los. Niet continu, soms zit er een half uur tot een uur tussen.
Blijkbaar een veel voorkomend probleem bij deze sub heb ik vernomen van Google, alleen vind ik er niet onmiddellijk een oplossing mee...
De klank blijft perfect op dit "geplop" na.
Hij heeft het ook als hij in standby staat en zelfs als er geen signaal aan geconnecteerd is (dus enkel het netsnoer)...
De volumeknop heeft ook geen invloed. De knal is altijd zeer luid.
Mijn redenering was dat dit dus waarschijnlijk slechte elco's zullen zijn op de voeding, maar zonder ESR meter of scoop is dat dus moeilijk te bepalen. Dan maar visuele controle. Op het eerste zicht niets te vinden. Elco's zien er nog in prima staat uit... Tikken op alle componenten zorgt niet voor het probleem, alsook opwarmen met haardroger niet.
Vreemd genoeg heeft hij het pas als hij een tijdje gebruikt wordt. Dus niet onmiddelijk bij het in het stoncontact steken...
Nadat ik laatste keer getest heb en de elco's ontladen had (weet niet of dit er iets mee te maken had), heeft hij het anderhalve dag prima gedaan zonder enige knal...
Iemand een idee?
Bekend probleem, gebeurd vaak bij actieve subs.
Input opamp TL074 vervangen, deze worden op de een af andere manier rot en dan heb je onweer geluiden in je huiskamer.
zijn er geen NE5532 achtige IC's met 4 opamps te krijgen, de TL serie ruist sneller.
Ok,
ga ik proberen.
Ik heb gemerkt dat er 3 van de TL074's inzitten.
2 op de preamp PCB en 1 in de limiter PCB.
Best alle 3 vervangen? Of kan je er 1 specifieke aanduiden?
Ja, die bij de input. Moet je even het schema downloaden.
Ok,
Ik ga op jacht en laat jullie iets weten.
Ben je er al uit?
Ik krijg aankomende week ook zo'n pretpakket aangeboden met een gelijke klacht.
Ik heb zaterdag deze componenten vervangen (heb ze voor de zekerheid ineens alle 3 maar vervangen, want had er nogal veel demonteerwerk aan eer ik er goed aan kon).
Voorlopig lijkt hij het prima te doen, maar ik wacht nog een aantal dagen af om victorie te kraaien.
Vorige keer heeft het ook 2 dagen geduurd eer de fout zich terug voor deed...
Dus voorlopig: nijhuisr, thanx a lot!
mvg,
Nick Nuyts
Ik ben niet zo'n handyman, maar de soldeerbout krijg ik wel opgewarmd. Is deze klus te klaren zonder specialistische kennis?
Richard
Als de ic's in een voetje zitten kunnen je ze er zo uitpakken en er nieuwe instoppen. Als ze zijn gesoldeerd moet je ze eerst desolderen en vervolgens de nieuwe weer vast solderen.
Er zaten bij mij geen ic-voeten op (dat had te mooi geweest).
Het moeilijkste vond ik persoonlijk nog het geheel demonteren (zorg voor wat thermo-pasta), want in lijmen zijn ze erg goed, daar bij harman...
Het is te doen, want het zijn maar gewone ic's, maar een beetje soldeer ervaring is volgens mij niet slecht...
Als het DIP is: knip de pootjes eerst even voorzichtig door, dan pak je de pinnen er met een beetje verwarmen 1 voor 1 uit. Daarna even netjes met een tinzuiger of litze de gaatjes open en schoon maken, het nieuwe IC erin, en dan netjes met wat nieuwe tin vast zetten. Nooit TE lang bakken op een IC.
Soldeer er dan ook meteen een voet in, dat scheelt veel werk als het nog een keer stuk gaat.
Ik heb er inderdaad ook een voet op gezet en het is een dip14.
De voet is zo ie zo niet slecht, want wat te lang verwarmen kan je ic al beschadigen vooraleer hij in gebruik is.
Haha, nu ben ik eindelijk zover dat ik de stap heb gezet om een poging te doen de aangegeven onderdelen te vervangen..... en nu krijg ik hem niet open.
Iemand nog tips?
Richard.
Jammer maar helaas...
Ik heb gisteren na 1 maand van perfect werken terug dezelfde fout moeten vaststellen...
Ik had er ic voetjes in geplaatst, dus snel terug andere ic's erin... Maar na enkele uren: opnieuw onweer...
Iemand nog een idee wat dit kan veroorzaken?
En waarom het een maand terug goed ging...
Voor de de-montage: buitenste schroeven van de achterplaat verwijderen en evt. langs binnen (woofer kan langs onder verwijderd worden) drukken...
mvg,
Nick Nuyts
All,
Ik was aan het denken dat het misschien een van de caps kan zijn bij de ingang, gezien het vervangen van de opamp het probleem een maand verholpen heeft...
Houd dit steek? Iemand toevallig een vermoeden welke cap er dan defect zou kunnen zijn?
Beste allemaal,
Ik heb precies het zelfde probleem. De versterker opamps heb ik vervangen, maar het probleem blijft!
Wat bedoel je met caps? Dan ga ik hier voor ff op onderzoek uit!
gr wouter
P.S. bij mij heeft hij het geeneens een maand volgehouden!
Wat voor voeding zit er in ?
mischien even een plaatje posten ?
caps=condensators.
Ik heb de ontkoppelcondensator voor het (low level-) stereoinput gedeelde verwijderd en sindsdien blijkt hij het weer prima te doen :).
Vraag mij af of ik deze nog zou vervangen. Ik gebruik toch de mono sub ingang, dus heb deze toch niet nodig...
En ondertussen zijn we toch weer al enkele weken verder zonder onweer :)...
Beste Nuyts,
Zou jij misschien even een afbeelding van deze actie kunnen posten?
Dan haal ik in iedergeval niet de verkeerde weg!
gr wouter
Beste Wouter,
gezien mijn huidige agenda is dit nogal moeilijk momenteel, maar ik probeer er werk van te maken en laat je iets weten.
Beste allemaal,
Ik heb ook problemen met mijn TS7 subwoofer. De subwoofer maakt het geluid van een hart, paar dreunen...dan even stil...dan weer de zelfde dreunen... en dan weer stil...enz. Dit doet de subwoofer zonder dat deze aangesloten is aan de versterker en dit is ook het enige wat hij doet.
Zou dit het zelfde probleem kunnen zijn?
Ik heb er totaal geen verstand van en ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt,
Jasper
Beste Jasper,
dit lijkt me nog een ander probleem.
Wat doet de led op de sub?
Beste Nuyts,
Allereerst bedankt voor je snelle reactie! Het Led-lampje brandt helemaal niet...Ik heb deze subwoofer meegekregen bij de surround-set die ik tweedehands heb gekocht. Ik wist dat deze defect was in de hoop dat ik hem kon maken.
Mvg,
Jasper
Een ander probleem, maak dan aub even een nieuw topic aan.
