Ik heb vandaag even een moduleerbare dynamische load in elkaar gezet. Achteraf is het bouwsel misschien een beetje overkill maar hij werkt goed. Ik heb nog geen fan aangesloten maar bij 2 A worden de FETs (twee IRFP256 gematched) nog niet eens een voelbaar warm. De shunts moesten eigenlijk samen 0,025 ohm zijn maar ik heb 0,3 gebruikt omdat ik toch niet snel aan hoge vermogens zal meten en zo wat meer resolutie heb.
Ik kan de stroom regelen via een blokgolf, via een constante load, een zaagtand of via externe modulatie. Ik kan ook de duty cycle regelen. ( schema heeft in de electron gestaan)
Maar nu ?
ik hang er een voeding aan en waar moet ik naar kijken ?
Hoe beoordeel ik de voeding nu. Dat kan ik nergens vinden.
Je ziet het schakelpatroon terug op de scoop. Dat lijkt me logisch, de voeding moet zijn regeling snel aanpassen maar ik zie ook oscillaties, inductie pieken enz en wat is goed en wat is slecht.
In de zeldzame schemas die ik vond gebruiken ze een multimeter of stroom meter. In de DC stand bij een statische load heb ik dan een spanning die ik kan aflezen als A. Dat klopt al best goed. Maar als hij dynamisch staat heb je weinig aan een DC meter, met een dutycycle van 50% kan een goede TRMS meter er nog wel wat mee maar met al die zooi wordt het lastiger.
Niet dat dat belangrijk is in dat geval. Ik zie op de voeding wel hoeveel hij moet leveren en anders stel ik het eerst statisch in.
Ik kan meten ( met scoop of multimeter ) over de shunt weerstanden tussen source en massa. Ik kan meten tussen plus en min van de voeding en ik heb een stroomtrafo tussen source en weerstanden gehangen. ( die heb ik nog niet getest) en kan ook nog een stroomprobe tussen voeding en drain hangen.
Maar hoe beoordeel ik nu of de ene voeding Beter is dan de ander. Ik heb een verschillende voedingen geprobeerd maar heel veel verschil zag ik niet. Je ziet de modulatie vorm terug maa dan vervormd en daar moet je de info kunnen vinden lijkt me. De recovery tijd en de slew rate ( als je het zo mag noemen) Pas als je ze in de stroombegrenzingvlaat gaan wordt het leuk
Maar je schijnt bv ook de Ri van de voeding te kunnen meten onder diverse loads.
Effecten en kwaliteit van elco's ( extern er tussen hangen) watook interessant is. Je zou zo goed het verschil tussen low ESR en gewoon moeten kunnen zien las ik ergens ( maar niet hoe)
Stroommeter calibreren ( maar dat lijkt me beter met eem losse weerstand)
Rimpelspanning bij constante belasting ( weet niet of daar iets fout zit , dus dat de load niet stabiel op een punt blijft, want zelfs bij 170 mA en 10 V zie ik al een rimpel van gemiddeld 30-40 mV RMS op de drain. (zijn labvoedingen).
Ik kan bv nergens scoop plaatjes vinden. Blijkbaar zijn er niet zo heel veel mensen hier mee bezig terwijl het me bv best handig lijkt bij reparaties van een apparaat, voeding afkoppelen ( als dat gaat natuurlijk) en onder load testen. Of om bv te testen wat een trafo aankan ( volgens mij kan ik er ook AC op zetten, en anders even een brugcel en elco erbij) daarom leek het me best handig. En er zijn vast meer dingen waar je een power modulator voor kan gebruiken ( RRT van diodes ?)
