levensduur spaarlampen: 18.000 uur of 18.000 minuten...
halogeen zal er idd ook wel uitgaan met de jaren . led gaat de gloeidraad overnemen met de jaren.
ge lampen zitten( meer zaten ) vaak bij een armatuur af fabriek. nu zitten er van die chinese lampen bij die net als bij inkjetprinters lang niet zolang meegaan als de vervangende cartridges....
Afgelopen weken zijn er binnen het jaar twee van de drie spaarlampjes
in mijn tuinverlichting overleden. De slachtoffers waren van het Karwei huismerk. De Philips-lamp van hetzelfde wattage ,in het zelfde soort armatuur en een meter verderop heeft nu twee keer zoveel branduren.
Bij mij gaan de meeste spaarlampen defect in de wintermaanden. Zou het iets te maken hebben met een (te) koude start?
Ja, koude starts zijn vaak erg slecht. Een merk als Philips heeft tientallen jaren van research achter het ontwerp staan dus hun wat duurdere model zal uiteindelijk vaak beter presteren dan een goedkoop bouwmarktlampje. Maar dan nog is koud starten wel een levensduurverkortende factor.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (77%)]
voor buiten zijn de serie's met de glazen pot over de fluor buizen , die kunnen beter tegen opstarten in de kou. dat is de exterieur serie van philips .deze bijv http://www.philips.nl/c/-/exterieur-8w-40w-normale-fitting-warm-wit-87…
de lampen met open buizen krijgen door het afkoelen van de lamp en armatuur ook wel last van condenswater wat tussen de buisjes in de kap lekt en ze de print om zeep helpt.
dit is een leuke (spaar) lamp
een osram hbo van 3500 watt , je zou zeggen een hogedruk kwiklamp , maar het is een 23 volt 148 amp lampje :P
http://www.sylvania.com/BusinessProducts/MarketsWeServe/DisplayOpticLi… het zijn lampen voor de productie van lcd's , chips en dergelijke..
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/2011-12-26145740.jpg
helaas kon deze zo de onderstaande bak in , gezien hij is gescheurd rechts.
Philips lampen starten altijd langzaam op. Daardoor hebben ze niet zoveel slijtage als een lamp die meteen voluit gaat. Maar zijn ze op de WC minder geschikt (alhoewel ze daar wel weer langer meegaan).
Op 27 december 2011 16:20:57 schreef testman:
[....] helaas kon deze zo de onderstaande bak in , gezien hij is gescheurd rechts.
Beter gescheurd dan geklapt. per slot is het een hoge druk lamp
@Hoeben: De Tornado die ik laatst kocht, start gelijk op volle sterkte.
@testman: Indrukwekkende kwikdamp-booglamp.
http://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/871016321260900-IMS-global?wid=430&hei=430&$jpglarge$
Deze lamp van Philips heeft het trouwens ook niet lang gedaan. In het toilet op het werk was de lamp kapot. Lastig... Dus dan draai je snel even de lamp van de gang er uit en PATS een glasregen en de lamp gloeide aan een van de kanten nog even een half minuutje na.
Begin 2012 zal er wel een nieuwe in komen ;-)
@maartenbakker
Ivm met werk ben ik wel eens bij Philips Lighting geweest, ondertussen alweer heel wat jaren terug. Toen zaten nog in alle lampen een asic met traag opstarten. Blijkbaar hebben ze iets veranderd, of ze kopen nu elders lampen in. Is het geen relabelde GE?
Het is Chinese productie, en geen klassiek Philips fabrieksmerktekentje erop. Wel precies dezelfde als op de foto hierboven. Als hij stuk is zal ik hem eens openmaken.
@testman hieronder: die opmerking was van Tidak Ada ;) Maar ik ben het wel met je eens...
philips is wel slimmer geworden. nu sturen ze een vertegenwoordiger die niet mannelijk 55+ met bierbuik is , maar een lange knappe blonde meid met rode jurk. dat werkt verkoop technisch raar genoeg veel beter bij installatie bedrijven :)
@maarten de osram lamp was beter nog heel geweest , hij doet een 2800 euro , maarja wie heeft er zo'n chipbak machine in de schuur :)
Op 27 december 2011 20:31:48 schreef maartenbakker:
Het is ook niet voor niets dat die lampen in een polycarbonaat omhulling worden verkocht met allerlei waarschuwingen er op !!
Met wie ben je het overigens eens?? (Ik mis ergens een linkje).
Met testman, dat de lamp beter nog heel was geweest inplaats van dat hij met een scheurtje was overleden, dat opzich alweer beter was dan met een knal.
scheurtje ? het is eerder een tweedelige lamp . de punt in de lamp is verstelbaar geworden door de scheur :)
Ah! Dan is hij geschikt voor meerdere netspanningen, want je kan zo de lengte van de boog instellen :D
Het zou nog een aardige uitdaging zijn om hier een voedinkje voor te maken ;-)
Gewoon zoals je dat vroeger thuis deed met de koolspitsen-booglamp ;) Straalkacheltje in serie en netspanning erop :D
een voedingkje heb ik wel ( met wat samenstelwerk ) als ik eerder had geweten dat de lamp gewoon 24volt was... zal een tiet licht geven ,die had ik kunnen testen met 2 zonnenbrillen en laskap :)
Op 29 december 2011 16:39:50 schreef maartenbakker:
Bij 148 Ampere op netspanning heb je het niet meer over een kacheltje ;-)
Klopt, maar ben opzich wel een beetje benieuwd of er ueberhaupt wat gebeurt op 10% van de nominale stroom.
Komt die lamp uit een litho machine of wat? 3,5kW UV licht?
Ik heb al ooit een 2kW HID gezien (Da's alles wat ze hier voor gebruiken - wel een hele batterij ervan).
http://belmardays.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_9513.jpg
En dat roept toch wat ontzag op. Maar 3.5kW is nog indrukwekkender :)
Aan 10% van het vermogen gaat die inderdaad niet veel doen, je krijgt de zouten niet warm. Dat gezegd zijnde, kleine HID lampjes (<100W) zijn niet zo kieskeurig - met een TL-lamp ballast krijg je ze al wakker. Zo lang ze geen ontsteker nodig hebben en de netspanning volstaat, that is. Na het ontsteken van de boog blijken die dingen op minder dan 100V te draaien.
Maar... is dit niet de gedroomde toepassing voor dat oude lasapparaat dat je ergens uit een rivier gevist hebt? Spanning en stroom zitten goed :)
Maar wat moet je met 3,5Kw UV? Je ziet het niet, maar het is wel schadelijk. En de tijd dat je onder zo'n lamp je printjes belicht wordt uitgedrukt in picoseconden...
En plots wordt het wissen van EPROMs heel wat minder vervelend :)
Milieubewuste mensen wissen hun EPROM's met zonlicht (en houden zich tijdens de wintermaanden bezig met bloemschikken :-) )!
als ik zoek naar op t net dan is de veiligheid met plaatsen van dat ding een belangrijk punt :
Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, HBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the protective jackets supplied when handling HBO lamps. When handling the lamps without their protective jackets, always wear safety goggles, a face mask and gauntlets with wrist protectors.
In case of a lamp burst, mercury will be emitted.
en dat lag al jaren op zolder , benieuwd wat er nog aan zooi in de rontgenbuis kan zitten ...
ik meen dat het een asml reliek was , het is een lamp voor chip fabrikage ..
