Zoals ik al in het Show Your Projects topic heb laten zien ben ik bezig met het bouwen van een Actieve load voor voedingen te testen.
Ik heb hiervoor het schema van Pros gebruikt, dat ook al een keer door Technojunk is nagebouwd.
Ik heb de uitgangstrap (het roze gedeelte) vier keer opgebouwd en daarvoor als T2 een TIP132 gebruikt. Verder heb ik hieraan niets wijzigd.
Verder heb ik zenerdiode D3 vervangen voor 3x 1N4148 diode in serie met 1x 1N4148 diode in sper over de serie schakeling, aangezien ik geen 2V zeners kon vinden. Dit werkt trouwens prima.
De regeling werkt prima, en ik heb al tot 5A door de uitgang laten lopen. Met P1 is dit prima te regelen. De totale regeling trekt iets van 6mA.
Maar nu komt het.....
Wanneer er geen voeding is aangesloten, of wanneer de voeding in begrensing komt, dan loopt er ineens 60mA door de regeling.
Dit wordt veroorzaak doordat de stroom van de emitter van T1 via R4 door de BE-overgang van T2 naar massa loopt. Terug regelen met P1 helpt hierbij niet, als de ingang van IC1 aan de ground hangt, dan blijft de uitgang hiervan rond de 6V. Omhoog draaien van P1 verhoogt deze spanning nog verder. Doordat T1 blijft geleiden, blijft er een relatief hoge stroom via R4 en de BE-overgang van T2 naar de massa lopen.
Als ik in deze toestand C3, met mijn vinger, ontlaad dan daalt deze spanning weer en komt de regeling weer in normale toestand.
C3 is volgens mij toegevoegd in het schema om de regeling rustiger te maken, maar gooit bij niet aangesloten voeding dus roet in het eten.
Weet iemand hoe dit te verbeteren is, zodat wanneer geen load aan de uitgang is aangesloten, de regelaar geen hoge spanning op de basis van de uitgang transistoren zet? Die darlingtons zijn namelijk zo kapot.
