Op 9 april 2012 20:30:15 schreef Olap:
Ik gok dat zijn beroep monteur in een pretpark is. Uche!
Was dat echt een gok?
Edit: UCHE link te laat geopend
[offtopic]
en nu kijkend op zijn profiel op zijn website, zie ik dat we de zelfde opleiding hebben gedaan
[/offtopic]
Op 9 april 2012 20:21:28 schreef Stijnos:
Ben toch wel heel benieuwd wat je werk dan is als ze op je werk een spookhuis hebben
Dat heeft elke werkgever toch wel ?
Op 9 april 2012 20:01:55 schreef Benadski:
Ik mag een stukje van mijn project showen! Ik heb op mijn werk het spookhuis wat gepimpt. Het was een vervallen boel, nu is het gethematiseerd en voorzien van verse mummies!De foto's laten niet heel duidelijk het effect zien, als mijn camera het aankan zal ik van de week eens een filmpje maken!
http://sites.google.com/site/benadski/haunted-house
Echt veel elektronica heb ik er niet bij gemaakt, alleen wat LED verlichting (simpele flitsers en faders op basis van de gouden 4093) en een dimmertje voor de decoupeerzaag die de mummy doet schudden in de sarcofaag.
Ah eens een kijkje nemen volgende week. Ik ben gecharterd om met mijn nichtjes mee te gaan ....
Wat een enorm mooie baan heb jij toch ook he! Werk je in drievliet?
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op maandag 9 april 2012 23:46:32 (37%)
DOH!
Klopt LED-Maniak, daar werk ik ja. Mijn baan heeft hele leuke kanten (dit is er een van), maar je ziet me er ook toiletten ontstoppen, in de stortregen een achtbaan in klimmen en in de weekenden en op feestdagen werken. Maar dat neem ik voor lief voorlopig. Ik werk op zonnige dagen buiten en mijn baan is afwisselend, dat vind ik het belangrijkste.
Ik ben nog bezig met het herschrijven van mijn spookhuis geluid programma en ook moet ik de interface nog even optimaliseren. Als dat gelukt is wordt het geluid ook veel dynamischer, elk ritje andere geluiden en ook geluid op de achtergrond. Het (meer dan 6 jaar) oude programma en de oude AVR code heb ik hier online gezet voor de geïnteresseerden. Je hebt VB6 runtime nodig en een meerkanaals geluidskaart (ik geloof met ASIO ondersteuning).
Afgelopen dagen ben ik bezig geweest om een printje te maken met een MAX232 en wat bijbehorende logica erop. Doel hiervan is dat ik vanuit de Atmega32, of welke uC dan ook die RS232 ondersteunt, heel gemakkelijk een RS232 poort kan toevoegen en weghalen.
De opstelling. En de verplichte onderkant
De interface, voor test doeleinden. (Geschreven in Visual C#). De Atmega32 stuurt de helft van de waarde, die ik vanuit de interface gestuurd heb, terug.
Gr. Stefan
Leuk dat je het zelf schrijft, maar kijk een naar een programma als HTerm
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 11 april 2012 00:57:25 (85%)
Die software kan nog wel nut hebben, het doorzenden van een karakter als 0x01 in HyperTerminal is niet echt gemakkelijk. Je uitleesmogelijkheden zijn helaas wel wat beperkt (alleen enkele bytes?)
Wat je printje betreft: zo te zien had je beter experimenteerprintplaat met banen kunnen gebruiken, dat scheelt een hoop van die lelijke tinsporen (geheimpje: deed ik zelf ook altijd hoor ), en met een beetje strategische plaatsing van je componenten kan het bordje nog wat kleiner.
Desalniettemin: een handige toevoeging aan het hobbygereedschap, lijkt me.
De terminal van Bray++ kan het wel, die is speciaal geschreven voor dit soort werk.
Op 11 april 2012 02:50:45 schreef Bert M:
ALT + 01 is voldoende om 0x01 te verzenden, maar er zijn inderdaad tientallen betere alternatieven voor Hyperterminal.
Hyperterminal zit trouwens niet standaard meer in windows 7.
Op 11 april 2012 07:41:11 schreef Benadski:
Hier ben ik al jaren naar op zoek. Bedankt!!
Ik zei ook niet hyperterminal maar HTERM: http://www.der-hammer.info/terminal/
Geweldig stukkie software!
Kijk je even de andere kant op en worden er twee prachtige stukken software gepost!
Ik nam aan dat het HyperTerminal was dat je bedoelde, maar nu zie ik dat HTerm duidelijk wat anders is Dat ziet er behoorlijk functioneel uit. Misschien iets voor in de sectie Downloads?
Op 11 april 2012 18:06:17 schreef Bert M:
Dacht is toen ik het leerde kennen eerst ook. Gelukkig snel daarvan af
Omdat ik een 3.3v device met een 5v microcontroller wil kunnen laten praten via I2C heb ik een shiftertje in elkaar gezet. Netjes volgens schema in de philips app note.
Hij heeft het formaat van een smalle DIP, 10pins. Met iets creatiever plaatsen had het zelfs op DIP8 formaat gekund, maar dit is voor nu klein genoeg. Helaas had ik enkel 15k weerstandjes in miniformaat, hopelijk gaat dat goed over een klein afstandje.
Plaatjes boven en onder:
Een microcontroller heeft toch vaak open drain outputs bij de I2C pinnen? Dan voldoet het om deze naar 3.3Volt te trekken met iets van 2k2 Ohm.
@Led-Maniak: Maar in de andere richting werkt dit tog niet ?
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op zondag 15 april 2012 19:27:07 (12%)
hoe het werkt(bidirectioneel) staat uitgelegd in de appnote. ziet er erg handig uit!
Ja maar we bedoelen als je het alleen met µC en pullups zou doen...
Op 15 april 2012 19:26:41 schreef AC/DrieC:
Waarom niet? Een 5Volt device zal de 3.3Volt als hoog zien(bij een AVR is dit 0.6VCC dacht ik). Het 3.3Volt device ziet gewoon 3.3Volt.
Printje voor men nieuw sumobotje... :
grotere foto : www.hulens.be/sumo3print1.JPG
Op 15 april 2012 19:55:29 schreef LED-Maniak:
Inderdaad, in principe is het 3.3v signaal ook '1' voor een 5v device. Andersom kan het lastiger worden omdat de inputs van het 3.3v device waarschijnlijk niet 5v tolerant zijn. Ik werk met een pic18f2553 met 5volt IO's. Ik vind het handiger om op deze manier te doen, dit is voor mij eenvoudiger om te troubleshooten ook al maakt dat voor sommige van jullie niet uit.
Ik heb een ontwerp gemaakt: De pullups gewoon aan de 3.3V, Dus een "1" zal weergegeven worden als 3.3V, die de 5V kant maar als "1" moet zien, en de nul zullen ze het overeen zijn. Worst case verwacht ik dat ik niet de volle 400kHz haal. We zullen zien. M'n bordje die master wordt is vanochten 06:44 in Rotterdam gesignaleerd (volgens UPS tracking). (06:36 Out for Delivery).
