Het "wat is/doet dit onderdeel" topic Deel 3
Die laatste lijkt een PTC/NTC, de NTC als inschakelvertraging en de PTC voor de demagnetisatie spoel.
Daar zitten een paar schijfjes weestandsmateriaal in geklemd tussen de contacten.
OK, dan kan die in de junkbak (=TSCOMBOEJ) ;)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 4 mei 2012 12:36:09 (17%)]
Voor de volledigheid: Het is een PTC/PTC voor een middelhoge demagnetiseringsstroom (normaal bij monitoren en sommige grotere TV's). PTC/NTC's zijn alleen korte tijd door Philips gebruikt (het beruchte 12-type, nog een tijdje niet verkrijgbaar geweest toen de voorraad op was omdat Philips kennelijk de enige klant was van Philips Components) maar bevielen kennelijk toch niet zo goed of waren duurder om te maken dan een losse NTC en PTC/PTC.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 4 mei 2012 12:31:04 (18%)]
Op 3 mei 2012 21:08:38 schreef Derugash:
Kan iemand me vertellen wat de doorgebrande chip P04 op dit plaatje is:
P04 heeft, mits ik het goed lees (is de vraag) de volgende codes:
7410
BA0H17
P05
7702
BA0C31
Graag een scherpe foto ivm logo en opdrukformat.
Maarten, dat Senseo-ding weet je niet ?
@Derugash :
Leg het ding eventueel op de scanner, da's duidelijker dan een onscherpe foto ! (kijk maar naar mijn componeneten :) )
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 4 mei 2012 12:39:11 (63%)]
Op 4 mei 2012 11:04:57 schreef Tidak Ada:
Dit komt uit een Senseo, als ik het goed herinner Ik meet geen weerstand tussen de aansluitingen en ook geen spanning bij verhitting. De Senseo in kwestie werkte wel.
Het lijkt een beetje op een kleine thermozekering, maar dan zou je verwachten dat de bewuste senseo iets NIET deed ;)
Heb je er al een magneetje naast gehouden, misschien is het een reedswitch voor de vlotter in het reservoir.
Helaas weet ik dat ook niet, maar reedswitch klinkt als een mogelijkheid, anders een defecte PTC-sensor?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 4 mei 2012 13:29:51 (11%)]
Op 4 mei 2012 12:36:47 schreef Henry S.:
http://img823.imageshack.us/img823/1426/chipi.jpg
Zo beter?
Hier een leuk spreukje voor aan de muur. Ook wat zelfpromotie, want moeder-/logicboardreparatie kan bij https://atomrepair.nl
Ik heb hier de grote onbekende infrarood emitter diode, die defect is en vervangen moet worden.
Aan deze ir emitter diode zit een lipje ter identificatie van de kathode ipv een plat kantje.
Tevens is deze diode bijna 2mm korter dan zo'n beetje alles wat ze bij Farnell hebben. Lengte is belangrijk anders past hij niet meer in de behuizing.
Verder is er helemaal niets van bekend.
Iemand een idee van welke fabrikant deze zou kunnen zijn?
Komt uit een optische gescheiden serieel verbinding @38K4.
http://img713.imageshack.us/img713/818/cimg0870i.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/4451/cimg0872so.jpg
@Derugash :
Dat ziet er uit als:
17470 - BAOH77
@2N3055 ;
't Zou handig zijn als je vertelde waar hij uit kwam :P
@Derugash:
Vervang die condensator ernaast ook maar.
Op 4 mei 2012 15:06:57 schreef 2N3055:
Deze IR LED is 6mm lang
http://www.dorukan.com/files/IR323-H0-A.pdf
Waar ook kleine IR ledjes en diodes in zitten voor de X en Y richting zijn oude muizen met een ball onderin.
Als je fotodiodes bedoelt dan zou je eens de BP of BPW reeks kunnen bekijken.
Op 4 mei 2012 17:51:47 schreef Luckyboy:
@Derugash:
Met plezier, maar het heeft weinig zin zolang ik geen vervanger voor die kaastosti ernaast heb. :P
Weinig kans dat je die los kan kopen. Of je moet laptop connecties hebben in China/Taiwan.
Alternatief is eenzelfde laptopje scoren op MP oid. Als het moederbord maar werkt.
Of losse onderdelen op goegel zoeken
zoekstring zou kunnen zijn:
laptop merk type ebay parts mainboard
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 4 mei 2012 20:11:14 (24%)]
Op 2 mei 2012 17:11:11 schreef ELEKTITUS:
Ik heb ook een onbekend onderdeel met logo van ST.Microelectronics
Met opschrift:
VK03B
PT
Op de website van ST is het niet te vinden.
Het heeft 5 pootjes naastelkaar, is SMD en een soldeerbaar koelplaatje achterop. Helaas zit het nog nergens in dus geen schakeling
Bij gebrek aan free_electron doe ik maar een gooi: Een lampdriver voor een CFL EVSA. Van een VK05 is wel een datasheet te vinden, van een VK06 ook.
Bij gebrek aan duidelijk typenummer kan ik niet het precieze type aanwijzen, maar die kaastosti en zijn broertje zijn sowieso twee mosfet's van Alpha & Omega Semiconductor. Ziehier.
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
Even uitvergrten in PhotoShop, dan kan je de opschriften best wel lezen en samen met datasheets tot de goede conclusie komen....
Als electronicakneus kan ik de datasheets al niet volgen, laat staan hoe ik de juiste moet vinden en de boel af moet lezen etc. Met de codes van de omliggende soortgelijke chips kom ik ook niet verder, dus ik ben voor het alternatief gegaan: Ik heb ondertussen iemand met een defect moederbord gevonden. Hij wil hem kwijt voor 16,50, dus op die manier moet ik het mooi op kunnen lossen.
Binnenkort maar eens met een beginnerstutorial electronica beginnen, want zelfs de basisprincipes die ik ooit met natuurkunde heb geleerd zijn ondertussen grotendeels verdwenen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 17 mei 2012 18:00:28 (17%)]
Veel datasheets en Application Notes doorworstelen..... !!
Heeft iemand een idee wat onderstaand onderdeel doet? Het zat in een voeding (direct naast een grote transformator).
Ik heb het typenummer in google gegooid, maar daar komt niks zinnigs uit.
http://i.minus.com/jeLsroxgEipKf.jpg
http://i.minus.com/jbnBIQo5HZJYah.jpg
Willie W
Is een gelijkrichter ( diodebrug ) 25V 20A gok ik, gezien het nr.
Oke dank! Ik heb diodebruggen nog nooit in zo'n uitvoering gezien. Weer wat geleerd. :-)
Willie W
Deze zag je vaak in acculaders.
Vooral in lasapparaten kom je dit soort gelijkrichters tegen.
Het is een selenium brugcel erg oud en wordt niet meer gebruikt tegenwoordig.
