Op 10 mei 2012 17:50:26 schreef geek:
IWM
ik ben zeer geïnteresseerd in digitale techniek.
cpu, micro's, pic/avr/arm, (linux)
Leuk! Ik heb nog wel een oud cputje en wat pic's liggen :)
U mag wel na mij :D dan heeft u meteen de pics :P
Eduard
Okay :)
Nu zit ik met de FM bug http://www.circuitsonline.net/forum/view/104617 die maar niet werken, wil misschien iemand van jullie daarna kijken en het misschien afmaken? :) Zou iemand dat willen doen? En mag ik dat via de doos zenden?
Eduard :D
Ik heb die werkend liggen, volgens mij op gaatjesprint en een versie op geetste print. Zal morgen even zoeken, dan stuur ik je er wel een op.
//EDIT: Deze: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1145902#1145902
[Bericht gewijzigd door BernardV op (23%)]
Op 10 mei 2012 20:55:27 schreef BernardV:
Wauw!! Dat zou zeergaaf zijn!!!
Super bedankt!! Als vergoeding wil ik ook wel iets opsturen hoor :)
Eduard ;)
Je hebt je e-mailadres niet openbaar, mail me maar even met je adresgegevens dan komt het wel goed.
Op 10 mei 2012 20:59:05 schreef BernardV:
Oja :P mail is verzonden :)
Ik begrijp dat Haasje93 na mij wil? Als hij mij even mailt met zn adres...
Ik ben de boel nog bij elkaar aan het zoeken, vanavond een compleet overzicht.
So far heb ik oa een 10-tal nieuwe (verschillende) potmeters van Piher, oude type met metalen as. Verder de nodige oude TTL 74XX IC's, wat oudere typen transistoren en, indien er belangstelling is, oudere typen instelpotjes van Piher (groot model, de 15mm staand en liggend) En ik moet nog ergens een Atmel proto boardje hebben...
@janvanree zit bij dat atmel proto board ook een programmer?
is goed doe ik janvanree, ben ook wel geinterresseerd in dat atmel
bordje.
Zo, doosje doorgegaan, eruitgehaald :
- 30 kleine gele LED's
- 12 5mm LED's
- 10 elco's 1000uF 50V
- 2 elco's 470uF 6.3V
- 5 keramische C's
- 3 LM7805's
- 4 rubber kabeldoorvoerdopjes
- TL074 (niet op foto)
- NE556 (niet op foto)
- 2 PIC 10F206 (1 op foto)
- 16F877-20I/P
http://665-667.vanree.net/gallery2/d/298090-2/20120514_001.jpg
Er in gestopt (op Atmel board na alles nieuw):
- Atmel ontwikkelboardje + programmer + ISP verloop + software
- 10 Piher potmeters, diverse waarden
- 7 Piher instelpots 15mm
- 4 DSI 1708A diodes
- 4 BC107B transistoren
- 3 2N4037 transistoren
- 3 LM723's
- 2 IC's MC14013BCP
- LM13700N
- 7146
- SN7401N
- DM7490N
- SW74121N
http://665-667.vanree.net/gallery2/d/298098-2/20120514_003.jpg
http://665-667.vanree.net/gallery2/d/298086-2/20120514_002.jpg
Nu nog zien hoe ik alles in het doosje ga proppen... er zit het nodige aan vermogensspul in, misschien beter om de doos nogmaals te splitsen? Zijn er mensen specifiek geinteresseerd in dat soort zaken?
Anders ga ik proberen het spul woensdag door te sturen naar Haasje93
Op 14 mei 2012 20:07:43 schreef javanree:
ik heb wel interesse in:
maar las er anderen interesse hebben ga uw gang.
[Bericht gewijzigd door Meerweten op (41%)]
nogmaals splitsen lijkt me nou niet echt een geweldig idee.
want je hebt nu al een paar dozen die rondzwerven.
Op 14 mei 2012 22:46:47 schreef haasje93:
inderdaad lijkt mij ook niet zo overzichtelijk :P
Eduard
ik wacht met spanning af
Ik weet dat dit niet echt een aanbod topic is, maar heb nog een paar IC's liggen waar ik totaal niets mee doe en ook niet ga doen. Dus bij deze wil ik ze aanbieden en stuur ze kostenloos op als iemand belangstelling heeft:
2x UM6522 - Versatile Interface Adapter - datasheet
3x UM6551 - Async communication adapter (eventueel met 1.8432MHz kristal) - datasheet
1x UM6502 - 8bits microprocessor - datasheet
1x FCB61C65L-70P - 8K x 8 Fast CMOS Low-Power SRAM van Philips (quote Hugo) - link (geen DS gevonden)
1x MB8464-15L - 64k SRAM - datasheets
Doos vanochtend verzonden.. achteraf op postkantoor toch pakkettarief moeten betalen, maar het kon ECHT niet kleiner. Ik raad haasje93 dan ook aan eens flink te saneren (er zat de nodige 'troep' in de doos, althans naar mijn idee)
Op 18 mei 2012 18:05:42 schreef javanree:
dan was het mss niet zo'n slecht idee geweest om te splitsen :p
dan zal ik wel aardig wat spul uithalen.
ik heb het pakketje ontvangen.
waar ik alleen niet zo blij mee ben, is dat ik graag de 8x8 led
bordjes had gewild. en dat ze er volgens de boxlog nog in zouden moeten zitten. maar ze zaten er niet meer in.
(er had een kleine en een grote in moeten zitten.)
Eruit gehaald.
Power diodes e.d.
Diodes BY116
doosje met SMD IC`s
3x dubbelle 7 segment display.
led bar
aantal ic`s
mx7226kn (voor digitale aansturing labvoeding 82(van pros))
LED Royal bleu en oranje.
krimpkous
6 x piher potmeters groot.
aluminium knop
In
AT90s8515
strip met BYD37D smd diodes
ik heb er helaas niet veel in kunnen doen want de twee doosjes zitten vol, maar als het nog lukt dan doe ik er een paar relais bij in.
Als koploper even zijn adres mailt.
[Bericht gewijzigd door haasje93 op (10%)]
De 8x8 LED boards heb ik ook niet gezien, ik vermoed dat die gesplitst zijn naar de andere doos.
