Ik wil een luchtspoel wikkelen :
20 cm dia
20cm lang
1mm dia draad
Ik gebruik nu een PVC buis als support maar de spoel ziet er nogal slorig uit. Hoe kan ik deze netjes (professioneel) wikkelen.
Bestaan er wikkel machines die jullie me kunnen aanbevelen ?
Als je bijv. 1mm tussen de windingen wilt, kun je het draad er dubbel opwikkelen. De 2e draad rol je er later weer af. Om het draad netjes op z'n plaats te houden kun je de buis vooraf met dubbelzijdig plakband omwikkelen.
Als je handig bent met een figuurzaag, maak je een octagonaal geraamte waarop je prachtig je spoel kunt wikkelen. Plus dat je dan de spoel ook mooi in je schakeling kan monteren.
Ik vond niet direct een mooi plaatje, maar zoiets:
http://bizarrelabs.com/images/tes2.gif
http://www.capturedlightning.org/hot-streamer/TeslaCoils/MyPapers/newp…
Of op een stuk buis gewikkeld:
http://josephmax.files.wordpress.com/2010/04/image031.gif
http://uranis.net/userfiles/Image/site/preselektor-i-prepostselektor2s…
De truuk is dat je de invoerende kabel van de spoel niet op 90 graden maar op 80-85 graden houdt. Dan drukt ie zich strak tegen de reeds bestaande wikkelingen vast. Het is handig als je de spoel/buis rustig kan laten draaien.
Dit is ook een hele mooie vorm, maar helaas maar 45mm in diameter...
http://www.roehrentechnik.de/html/luftspulen.html
Op 2 juni 2012 22:46:06 schreef rew:
Dat samen met 3-4 stroken dun dubbelzijdig plakband verdeeld over de omtrek geeft mooie spoelen.
Als je iemand kent met een draaibank of er zelf over kunt beschikken een spoed op je PVC buis steken.
http://welther.nl/hugo/Zendamateur/Antennes/Buddipole/08%20De%201e%20spoel%2041uH.JPG
één van de spoelen van mijn Bud-dipole kloon.
Draad 1mm, spoed 1 2mm
[edit]@rew, inderdaad foutje.
Spoed 2mm? Met 1mm spoed verwacht ik dat de 1mm draad strak tegen mekaar ligt...
Bedankt voor de reacties. het is me gelukt met behulp van een PVC buis en dubbelzijdige tape en een draaibank. Moet deze nog afgewerkt worden door ze in epoxy ofzo te dompelen ?
Dat hangt van je toepassing af, hoe stabiel moet de kring worden, wat verwacht je kwa temperatuur en trillingen?
