Je kan de meeste electronische LCR meters nullen. Dan meet hij de open capaciteit en trekt dat van de daarna te meten waarde af. Je moet alleen niet overdrijven met te veel van die dingen en metingen onder de 10-20 pF.
Je krijgt dan een heel complex netwerk van serie en parallel Ctjes. Als je bv een heel kleine waarde van zo'n keramisch pijpje in zo'n brede klem of header duwt dus met een hele rij of een brede strip met hoger en lager potentiaal eronder dan krijg je koppeling van de buitenste "buis of plaat". Met de contacten verbonden met de binnenste helft. Dat geeft fouten.
Ook geeft de korte afstand tussen de header pinnen een grotere kans op te veel lekstroom. Als de meter werkt op het principe van stroommeting gaat dat fout, als hij resonantie meet maakt dat weer weinig uit, behalve dan dat het de kring Q verlaagt wat weer een grotere kans op meetfouten kan geven.
Maar nogmaals, dat geldt voor kleine waarden en alleen al je bv voor een osillator zeker wil weten dat je 5,6 pF hebt. Maar als je alleen wil weten of het ding ergens rond tussen de 5 en 7 pF zit werkt het prima.
