Show your projects! Part *25*
guidob
Een fetje met 2 pootjes aan elkaar geknoopt werkt ook voor een groot ingangsbereik. Da's 1 onderdeel en de led...
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/104/lichteffecten/alles-ete…
(ik ken hem als versie zonder extra diode)
whahah ik heb geen idee hoe oud hij is meneer gaf hem mij en zei droog''gebruik deze oude zener maar'' dus ja dat deed ik
Wat is het nut van die zener ?
Heey fred101 als je het goed wil weten moet je dit even lezen http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Zenerdiode het zener effect.
Edit, foutje in schema het is een vermogen zener diodo srry voor de fout!
[Bericht gewijzigd door kevin1145 op dinsdag 12 juni 2012 01:28:19 (22%)
Grapjas, ik weet wel wat een zener is, maar hij zit in jou schema wat "alternatief" aangesloten, namelijk als diode.
Haha oke ik dacht ik stuur voor zekerheid maar een link mee en je hebt gelijk. Moet ik even aan passen zo te zien haha
Project : mini labvoeding 28VDC / 3A
Ik heb een aantal printjes laten maken en vervolgens gesoldeerd. Een speciale ringkern-trafo van 21V @ 4.76A besteld. Vervolgens een kastje zelf ontworpen. Vandaag is het dan eindelijk af.
Het kastje meet krap 16.0 x 6.8 x 12.8 cm (L x B x H), waarbij het koelelement en de voetjes niet zijn meegerekend. Het kastje is gemaakt van zwart glanzend plexiglas, wat er voor zorgt dat het moeilijk te fotograferen is.
Foto's : (aanklikbaar)
Interieur
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlab_interior_s.jpg
Zijkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlab_side_s.jpg
Voorkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlab_front_s.jpg
Wie goed kijkt, ziet dat de bovenkant nog niet bevestigd is. De reden : ik wil 'm eerst een tijdje testen, voordat ik het kastje definitief dicht maak.
Enfin, nu heb ik dus een compacte labvoeding, en kan de andere die ik gebouwd had, binnenkort de deur uit.
[ EDIT ]
Het witte "vlekje" op de voorkant, is een klein toetsje, waarmee ik kan schakelen tussen "Ohm en Watts", "Interne temperatuur" (i.v.m. inschakelen fan), en de "tijd" dat de labvoeding is ingeschakeld. Verder is op de front wel duidelijk, wat waarvoor is (knopjes, fuse, etc).
De bedrading ziet er een beetje slordig geordend uit. Maar alles is voorzien van krimpkous. En ja, het was een tijdje passen en meten, om alles er in te krijgen (waardoor de bekabeling een beetje rommelig eruit ziet.
@ Pieper :
Kastje heb ik zelf gemaakt. Is veel leuker en er is meer vrijheid in het bepalen van de uiteindelijke vorm van de kast.
@ Kevin1145 :
Nee, kastje moet dichtgelijmd worden. Dus als er iets defect gaat, moet ik het kastje openbreken en opnieuw een nieuwe plastic zijkant maken.
Het printje is inderdaad zelf ontworpen :
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlab_pcb_top.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlab_pcb_bot.jpg
Linker gedeelte is de labvoeding. Rechter gedeelte is de meet-unit met een Atmega8.
Mooie voeding zeg!
Waar heb je dat kastje ergens vanaf?
Ziet er zeer mooi uit! Printjes zelf ontworpen? En hoe bedoel je voor altijd dicht je kan hem toch wel weer open maken?
@kevin1145: wonderbaarlijk dat die led-sturing werkt. Zie ik het nu goed en sluit je de kathode van de led aan op de emitter van de transistor, waarbij de basis-emitterspanning constant op ca. 1V wordt gehouden? Klinkt niet helemaal logisch.
ahhhzo ahhh zo, vind het persoonlijk wat minder handig maar zal wel niet anders willen hebben denk ik. @bart m het schema wat ik had gepost was fout moet ik aanpassen.
@oxurane
Mooi gedaan!!!! :D
Hoe heeft U bij die PCB foto's (die groene plaatjes) een WIT randje gemaakt voor C1?
Eduard :)
17jaar en een beginner
Wat gebruik je als microcontroller?
Ik zo een heel klein ic? wat is dat voor package?
Ik neem aan dat je die met een oven of flux vast hebt gemaakt?
Maar ziet er mooi uit
@oxurane Had je niet beter een polyfuse kunnen pakken ivm dat je behuizing niet open kan? Wel een mooie behuizing alleen vind ik het koelblok bovenop wat minder
[Bericht gewijzigd door Tjans op dinsdag 12 juni 2012 17:10:57 (29%)
Erg mooi voedinkje oxurane, bijna vol in SMD zelfs.
Het koelprofiel bovenop is wat .. onconventioneel, ik had het er waarschijnlijk achter tegen geplakt, dan had dat fannetje er ook nog eens langs kunnen blazen want ik heb zo stiekem het gevoel dat die koelblok het ERG warm gaat krijgen bij 5V aan 3A.
Ik zou overigens een paar plexi blokjes tegen de zijwandjes lijmen en zodat je de deksel daar met een paar schroefjes in kunt vast zetten ( gaatje boren, draad tappen, verzonken schroefje er in )
Het zou zonde zijn als je het fraaie kastje moet openbreken als er iets versleuteld moet worden ( zekering, lagers van het ventilatortje rot, toch andere firmware er in ..... )
Bedankt voor de vele reacties.
@Koploper :
Het printje is in Eagle getekend. Wanneer het naar een PCB-fabrikant gaat, komt het op deze manier weer terug. Dus groene laklaag en ook de witte tekens / text erop.
@Pieper :
Microcontroller is een Atmega8 in MLF-verpakking. Die is met de hand op de PCB gesoldeerd.
@Tjans :
Ja, een polyfuse is een goede optie. Alleen, ik had het printje ontworpen met een zekeringhouder erop. Er zitten trouwens 2 zekeringen op. Ook op het rechtergedeelte zit er eentje (SMD).
@Sine :
Ja, dat had ik ook in het achterhoofd, met extra plaatjes plakken en dan gaatjes tappen. Maar dan moet ik nog meer gaan lijmen. Een ander alternatief was dikker plexiglas nemen. Het gebruikte materiaal is 3 mm en daar valt geen M3 gat in de zijkant voor te maken. Ik denk dat ik nog wel een keer 5mm plaatmateriaal ga proberen. Wordt het kastje ietsje breder, maar kan dan makkelijker M3 gaan tappen. Ik heb nog 8 printjes van die labvoedingen over, dus ik kan er nog even mee vooruit.
Ik wil juist een zo smal / klein mogelijke labvoeding, omdat ik het op mijn buro wil hebben staan, terwijl ik daar juist een ernstig ruimtegebrek heb.
Het koelprofiel er bovenop was ook zoiets. Ik dacht : Ach, nu lijkt het een beetje op een hanekam. Is ook wel grappig.
Enfin, het bepalen van de minimale afmetingen van het kastje heeft me erg veel tijd gekost. Veel componenten opmeten en kijken hoe ik dan alles net passend zou krijgen.
[ EDIT ]
@Kareltje :
Bedankt voor de correctie. Klopt, het moesten centimeters zijn, niet millimeters. Maar ook dan is het nog een kleine behuizing.
En het koelblok, dat wordt bij de volgende een langer/ breder ding. Ik ben inmiddels op de achtergrond al aan het zoeken.
Vooruit dan maar. Nog een foto, van toen het nog in onderdelen op de tafel lag (aanklikbaar).
http://www.uploadarchief.net/files/download/vlab_complete_s.jpg
Het kastje meet krap 16.0 x 6.8 x 12.8 mm (L x B x H),
Is wel heel erg mini,er gaan er makkelijk 10 in een luciferdoosje ;)
Maar het is een mooi afgewerkte voeding, zowel van binnen, als het frontje.
Ook ik had voor dat koelblok toch een andere oplossing proberen te bedenken, desnoods een lager blok over het volle oppervlak van de bovenkant, of zoals Sine al zei, op de achterkant.
Hij is nog niet af maar de opbouw vordert gestaag. Het is de bedoeling dat het straks een stand alone partylaser wordt, met de optie hem aan te sturen via ILDA of een LPT DAC.
Op dit moment heb ik alle galvo hardware op een plaat gefixeerd en de laser erop uitgelijnd.
Specs: 20kpps closed loop galvo's
10mW (measured) optical ouput power Green laser
Ben nu bezig om de sturing te ontwerpen en wat patronen te projecteren, met een PIC16F628A en 8bits DACs en TTL blanking. De volgende stap is muziek visualiseren naar effecten.
http://img850.imageshack.us/img850/9227/imag0286og.th.jpg
Don't build anything you can't take apart
Na lange tijd van proberen en testen wil ik graag mijn Single Digit Nixie Klok Showen.
Hij draait op een PIC16f877a (beetje overkill maar hier heb ik er nog wat van aangezien je die bij veel leerboeken gebruikt)
De nixie buis is van het type IN-4 Russische buis gekocht op ebay.
en hij word aangestuurd door een K155ID1 ( 74141 kloon ).
verder zit er een DS1307 RTC chip op
( ik begon met een MCP79400 RTC chip maar die kreeg ik niet werkend.. toen maar overgestapt op de DS1307 omdat daar wel libraries voor te vinden zijn op internet. het enigste nadeel was dat de chip een grotere package had dan de MCP79400 dus ik heb hem als een spinnetje op de printplaat moeten solderen. en hij wou niet werken met een goldcap als backup batterij dus deze heb ik op een beetje knullige manier moeten verangen met een cr2032 batterijtje.)
het programma heb ik geschreven in C in de MLab programmeer omgeving en het is gecompileerd met de CCS compiler.
Hier wat foto's van mijn klokkie. helaas nog zonder behuizing maar die zal snel volgen.
de DS1307 zit onder de klodder hete lijm om hem te beschermen dat hij de printplaat aan gort trekt.
de bovenkant.
http://i49.tinypic.com/302mn1c.jpg
Klik op de link voor een grotere foto.
http://i50.tinypic.com/2njhco5.jpg
de onderkant.
http://i48.tinypic.com/5vbrcz.jpg
http://i45.tinypic.com/xdtmq9.jpg
en een filmpje van de klok in werking.
http://youtu.be/Ci23U7xU-h8
ik vraag me wel eens af, die lasers als "discoverlichting" is dat niet schadelijk?, 10mW in je oog lijkt me niet fijn, en je schijnt toch ook op mensen. Hoe gaat dat dan? Of is het illegaal?
en voor die nixieklok en hieronder, klopt het dat als de led brandt je dan het eerste getal laat zien ofzo?
eerst 20:22
einde van het filmpje 20:23?
@hieronder, bedankt voor de uitleg
Geinige projectjes weer. Is het op het nixie-klokje 2:22 uur ofzo? Zo niet, dan snap ik hem niet :)
hij geeft de tijd 20:22 aan ;-).. bij het eerste cijfer in dit geval de 2 gaat het neon lampje erbij branden
Als het echt een commercieel product is moeten er bepaalde safety interlocks op een laser apparaat zitten, zoals beam shutter, sleutelschakelaar om hem aan te zetten, indicator dat je laser emissie hebt en controle op dat je galvo wel de beweging maakt die jij wil dat hij maakt en niet stil komt te staan. Er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn. Maar opzich een 10mW laser is niet illegaal.
M-i-c-h-e-l
Ik zat net van mijn pasgefabriekte MP3-jukeboxje te genieten. Ik denk: daar wil ik de andere CO'ers ook 's van laten genieten :-)
Het begon met de regelversterker + 2x de 10W versterker.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc11485.jpg
Maar die TDA was een grote ruisboel. Dus overgestapt op de bass/treble-regeling. Die werkte perfect.
De filter-elementen tussen de potmeters gepropt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc11556.jpg
Behuizinkje getimmerd
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc11487.jpg
M'n mp3-spelertje moest er in kunnen staan. Je kunt de speler mbv een kabeltje verbinden (usb en jack) aan de voorkant.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc11494.jpg
Dit zag er wel strak uit vond ik, maar werkte voor geen meter
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc11541.jpg
Uiteindelijk:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdc11775%20%28641%20x%20855%29.jpg
Ik vind het verbazend hoe goed dit dingetje klinkt.
Ik heb de kantelpunten van de filters wat verlegd wat de weergave echt goed heeft gedaan.
@M-i-c-h-e-l Mooi eind resultaat. Waarvoor is die USB poort aan de voorkant? en zit er ook een accu in?
