Show your projects! Part *25*
M-i-c-h-e-l
Die poort levert de 5 volt. Zo kun je de mp3-speler ook bij de hand nemen via een kabeltje (met jack en usb).
Nee er zit geen accu in. Dat zou ook niet passen vrees ik :)
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op vrijdag 15 juni 2012 08:58:43 (23%)
Dat is een oogstrelend stukje zelfbouw, Michel!
Origineel ontwerp!
Wat voor speakers heb je gebruikt ? Ik zoek een goedkoop klein speakertje met een redelijk lage resonantiefrekwentie voor een "crackle box", een soort elektronisch "muziek" instrument.
M-i-c-h-e-l
Dank voor de complimenten!
De speakers
en de roostertjes
Die roosters waren nog duurder dan de speakers zelf :-) Ik kwam ze later ergens anders voor minder tegen, weet even niet meer waar.
De speakers geven -ondanks de lage prijs- echt een mooi geluid, zeker ook in combinatie met de MDF-kast.
Wat kun je met zo'n kraakdoos?
@mdf kastje
Het lijkt alsof de MDF handmatig is gezaagd? Ik heb zelf altijd problemen met de aansluiting tussen de opstaandde plaat en het deksel en de bodem, zoal bij u zie je dan een randje. Ik ga eens proberen met wat hout plammuur, ik zou geen 'flexible' nemen, die blijft letterlijk zacht. Ik gebruik dan de bruine variant.
M-i-c-h-e-l
Ja, perfect is dat kastje niet hoor.
Ik dacht bij deze: goed is goed, als hij doet wat hij doen moet :-)
Alles met het handje inderdaad. De afgeschuinde zijden netjes laten aansluiten is wel een secuur werkje. Maar met houtlijm kom je een eind. De lak doet de rest :-)
Op 13 juni 2012 22:56:09 schreef LEDfan:
@mdf kastje
Het lijkt alsof de MDF handmatig is gezaagd? Ik heb zelf altijd problemen met de aansluiting tussen de opstaandde plaat en het deksel en de bodem, zoal bij u zie je dan een randje. [....]
Schuren, schuren, schuren.... ;) Dat gaat het beste op een vlakke (!) ondergrond op een groot vel schuurpapier en dan
8-jes draaien. Door die 8-beweging compenseer je extra kracht in één richting, waardoor je scheef zou gaan. Verder polyurethaanlijm met een vullend (schuimend) karakter (Bijv. Bison Konstructiekit) gebruiken.
@M-i-c-h-e-l :
Leuk speakertje, met een leuk prijsje !
Waar zitten die jongens? Ik kan geen adres vinden.
Ah weer wat bij geleerd vandaag. Ik zaag nu machinaal, en het is niet echt dat er spleet tussen de overgang zit maar dat het niet echt een vlakke overgang is, ik ga je tips eens opvolgen.
M-i-c-h-e-l
@Tidak Ada
Ze werken alleen online. Jawel, dan komen er dus nog verzendkosten bij.
Ik heb meestal graag een adres van zo'n on-line shop des te meer omdat ze ook geen thuiswinkel logo hebben....
M-i-c-h-e-l
Hm oke, dat valt me nu pas op :)
Ik heb al vaker besteld bij die gasten, geen enkel probleem.
Op hun factuur staan alle gegevens wel netjes vermeld.
Met een kraakdoos kunheherrie maken.
Het is een ding dat is ontwikkeld door het instituut voor elektronische muziek (ik dacht in Utrecht) Je hebte er alleen een volledig obsolete µA709 OpAmp voor nodig. Met een andere gaat het niet, want het ding wordt deels besturd door de aansluitpunten voor de frekwentiecompensatie.
Als je Googelt op 'crakle box' en op 'kraakdoos' kun jeop You Tube voorbeelden zien en horen.
Ook leuk kinderspeelgoed om jonge ouders wanhopig te maken >:)
obsolete??? Nou op ebay staan er nog wel een aantal. Klik
Wel geinig zoon "kraakbox" Die komt op de to do list :)
Op 13 juni 2012 21:19:28 schreef pros:
... mag ik je statement verder aanvullen met: "alleen jammer dat het geen geel kastje is geworden" ?
Maar michel, very nice indeed!
Vandaag verder gegaan met mijn opgevoerde Elektuur voeding.
Hieronder het "opgevoerde" schema.
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-SCH-e.JPG
Wat ik bereikt heb met mijn aanpassingen is het volgende.
Uitgangsweerstand: 0,002 Ohm
Ruis bij 20Khz bandbreedte: kleiner dan 5uV, ja Microvolt!!
Deze versie is bedoeld voor 0 tot 25V en 3A
Ik heb met verschillende Fets geëxperimenteerd voor Q3 en de IRFP064NP
Kwam er het beste uit, bleek zelfs stabieler, waarschijnlijk door de grotere gate capaciteit dan de IRF540.
Hier wat plaatjes van de testopstelling...
Hier is de Jim Wiliams Load Tester op de schakeling aangesloten.
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-test-01.jpg
Powerfet
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-test-02.jpg
Regelprint
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-test-03.jpg
Close up van de potmeters, aansluitbussen en een tijdelijke trafo
voor het meten van de bandbreedte van het regeldeel.
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-test-04.jpg
1e scoop foto,
Kanaal 1 (rode trace) is de stroom die uit de voeding word getrokken.
De stroom loopt van 400mA tot 3A
Kanaal 2 (gele trace) is de uitgansspanning van de voeding
De stroompuls heeft flanken van 10uSec
Bij stroomtoename is het regeldeel erg snel, rond de 25uSec voor de spanning weer stabiel is.
Bij het verlagen van de stroom duurt dit natuurlijk wat langer rond de 55uSec
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-01-puls-3A-01.jpg
2e scoopfoto
Nu staat er aan de voeding ook nog eens een weerstand parralel zodat er nog 1A extra door de voeding geleverd moet worden, totaal in de piek dus 4A
Nu is de regeltijd bij verlaging van de belasting bijna gelijk aan neergaande flank.
http://www.bramskey.nl/BK-Elek-01-puls-3A-02.jpg
De volgende stap is het inbouwen in de kast.
Gegroet,
http://www.bramcam.nl/BK-Elek-01-puls-3A-02.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 15 juni 2012 18:11:01 (1%)
alweer een digitale ontsteking.
verdere ontwikkeling van eerdere posts.
apart is dat de FET drivers tc427 al vrij snel de geest gaven. FET's worden nu wat anders aangestuurd maar dat gaat net zo goed. Volgende stap is software update waarbij het geheel rond interrupts wordt geboetseerd ipv dwell-metingen en delay-tijden
mvg Anne
http://s1233.photobucket.com/albums/ff390/lemans41/?action=view&cu…
flash2b
@Blackdog
Ik zie dat je de regel print het ogebouwd met die mooie printjes van ebay !
Ha die flash2b,
Nog mijn dank, heb twee pakketjes gekocht, kan ik weer even voort :-)
Hierbij nog een projectje met een DSLR. Ik heb namelijk een A230 van Sony en dit is zowat het enige model waar je geen remote kan aanhangen.... Dan maak je er toch gewoon één :-) Hieronder een paar foto's , eerst spiegelreflex opengedaan, kabeltje in gesoldeerd, mooi toedoen en connector erop en dan uitgebreide remote gemaakt met lcd en switch rotary encoder. Op die manier waren er minder knoppen en snelle bediening. Er is uitbreiding voorzien voor micro, lichtsensor,... Het kan gevoed worden met 5V USB(ik heb zo'n USB batterij die oplaadbaar is op zonne-energie) of 230V.
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-07%2014.50.01.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-07%2014.49.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-16%2015.14.19.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-10%2018.35.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-27%2019.04.55.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-27%2019.01.23.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5160498/camera/2012-01-27%2019.00.53.jpg
Mod-edit: 1MB per foto hoort niet thuis in een verzameltopic.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 15 juni 2012 18:14:17 (1%)
Blackdog, hoe meet je die 5 uV ruis ? Ik zou dat ook wel eens willen proberen maar 5 uV is zo weinig dat het seebeck effect van de terminal overgangen vaak vaak al meer is. Meestal wordt ruis opgegeven per wortel Hz en als Vrms of Vpp dacht ik. Jij meet op 20KHz dus ik denk dat je met iets meet voor audio gebruik en niet met een scoop of RMS meter, Dan heb je nu dus 35nV√Hz , niet verkeerd ;-)
Op 13 juni 2012 22:50:29 schreef M-i-c-h-e-l:
De speakers
en de roostertjes
Herrie maken. Het originele ontwerp, met de 709, is van Steim. Ik heb geprobeerd die na te bouwen maar kwam niet erg ver.
Er is ook een Elektuur variant, HG 1977. Die werkt met een 4011 en een zwik 547'achtigen.
Mooi projectje trouwens!
@blackdog
In welk elektuur artikel staat het originele ontwerp van je voeding?
Ha die Fred,
Ik meet de ruis met de Audio Precision meetset en ik kan schakelen tussen
verschillende bandbreedtes.
Ik zat regelmatig onder de 2uV bij de 22Khz bandbreedte, ik kan meten 22, 80 en 300Khz en aan de lage zijde 10, 20 en 400 Hz.
Deze metingen zijn natuurlijk afhankelijk van wat hier allemaal aan staat,
onder de regelprint ligt een metalen plaat die met massa verbonden is.
Verder hangt ook de lengte van de aangesloten kabels af en de aardstromen
die tussen verschillende meetinstrumenten lopen.
Een van de volgende projecten word een voorversterker voor mijn HP 3400A RMS meter, zodat ik aan de 3uV volle schaal kom.
Deze voorversterker krijg variabele bandbreedte zodat ik in verschillende
bandbreedtes kan meten.
Zoals de standaard 10Hz tot 100Khz.
Tot nog toe is dit de meest ruisvrije voeding die ik ooit heb gebouwd.
Verder is het belastinggedrag ook erg goed.
Het enige dure onderdeel is de MAT12 van Analog Devices.
De LM394 van National (tegenwoordig TI) doet het ook goed maar net iets minder.
De ruis kan nog iets minder maar dat gaat ten koste van de stabiliteit en
de degelijkheid bij kortsluiting.
Je kan de beide 470 Ohm weerstanden weg laten aan de basis van de MAT12.
Alleen als je dan de voeding kortsluit dump je de lading van de condensator
en eventueel de lading van de belasting voor een deel in de basis/emittor overgang van de rechter transistor van de MAT12, dit vind hij niet leuk en ik ook niet :-)
Nu nog de regeling voor de trafotab en het kastje.
Ha die Atom,
Het is Schema 61 uit de Halfgeleidergids van 1974
Schema op de website van Fred
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2012/05/elect4531schema.png
Dit is het artikel op de website van Fred waardoor ik een "brainwave" kreeg ;-)
http://www.pa4tim.nl/?p=3304
Gegroet,
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 15 juni 2012 18:14:37 (0%)
Ik zag bij data percision hele heftige audioanalysrs. Ik heb wel een Easton noise/gain analyser die ik nog moet repareren maar dat is er nog niet van gekomen ivm ontbreken van een goede noise source ( met bekende specs) wel een philip ruisbuis met trafo maar die kan ik hier niet voor gebruiken. Het ding geeft 27V uit om de noise source steeds aan/uit te schakelen tijdens het analyseren. De output kan via een XY uitgang naar een scoop.
Goede meter, die HP3400, heb ik ook eentje.
Mijn GR1620 heeft een detector/versterker met lineaire en log versterking en scherp instelbaar filter. Maar ik kan geen bandbreedte daarbij instellen. De hoogste gevoeligheid is echter bizar, 1uV. Als je hem half open zet dan reageert hij al als je een netsnoer beweegt wat er 50 cm van af hangt van een apparaat wat uitstaat. Wil ik volle gevoeligheid meten dan moet het hele lab stroomloos worden gemaakt. De oscillator werkt echter op netstroom ( kan 100Vrms leveren) ik had eerst gewoon afgeschermd draad van brug naar generator, nu heb ik dubbele RG179 gebruikt, dus voor lo en hi een aparte. De mantels aan de guard. Daarna chokes erom. Dat scheelde al. Er horen speciale afgeschermde banaan stekker/kabels aan die ik niet heb. Dus nu heb ik van pcb een kleine overkapping gemaakt met de guard banaan daar aan gesoldeerd. Dat scheelt ook al weer een stuk. Nu nog iets bedenken voor op de generator zelf want die staat naast de detector ( er zit nu aluminiumfolie over de terminals en het draad met geelkoperen vorkjes ivm thermische EMF maar dat geheel ziet er niet uit, maar het scheelde wel weer)
Het ding werkt ook op batterijen. Mijn Fluke 845AB nul detector hoort ook op batterijen te kunnen werken. Alleen zaten die er niet meer in. Ik kan op netstoom niet lager dan 3uV volle schaal. Toch eens een keer een (afgeschermde) aansluiting maken voor een batterijpack of gewoon naar mijn backup loodaccu.
