@free: Ik heb zo ooit eens een kaduke quadtech 1920 op m'n bureau gehad, met een zelfde opzet, en dat was een paar tandjes te hoog gegrepen voor me qua reparatievaardigheden (vooral omdat quadtech geen schema's wilde leveren en het ding alleen in canada wilde repararen -- de verzendkosten alleen al zouden meer zijn dan wat ik d'r voor betaald had).
Ding was op zich netjes ontworpen en redelijk recht-toe-recht-aan gelayout, probleem leek ook redelijk simpel te zijn (zag dat 't ding wel spanning meette, maar d'r liep nauwelijks stroom, en de stroom die gemeten werd was nihil) maar zonder schema's was het onbegonnen werk om zo'n ding te fixen.
Overigens denk ik dat 't jou wel gelukt was, maar dat terzijde
Hij werkt weer
http://www.pa4tim.nl/?p=3729 plaatjes van de plugin in actie
borroz
draadje los
hele internet afgespeurd.. nergens info / manuals van deze generatoren te vinden.
wellicht hier iemand ?
[Bericht gewijzigd door borroz op (19%)]
@borroz
Mooi spul! Zo wordt je lab langzamerhand mooi uitgebreid. Ik heb die interstate's op MP zien staan. Weet je uit welk jaar ze zijn en waar ze gemaakt zijn? (zal wel de VS wezen)
Wat is je max Vpp van de F44?
Op 5 oktober 2012 12:04:09 schreef Tidak Ada:
Al eens onder ATE en IEC gezocht ?
IEC = Interstate Electronics Corporation en ik denk dat Tidak ATO bedoeld ipv. ATE
[Bericht gewijzigd door flash2b op (36%)]
borroz
draadje los
klopt, komen van mp .. (van een uni geweest)
Vpp is maar liefst 40 V !
Ik heb de website wel gevonden van de fabrikant en volgens mij komt het spul oorspronkelijk uit de VS.
Die fabrikant bouwt tegenwoording controle systemen voor ICBM's dus zit waarschijnlijk niet te wachten op een vraag van een NL hobbyist of er nog manuals zijn van een generator uit de jaren 80.
heb 1 manual gevonden op ebay maar die is duurder dan het apparaat zelf.
Op 5 oktober 2012 12:14:11 schreef flash2b:
Kon ik niet goed lezen op de foto...
@borroz :
Goed zo, gewoon doorgaan. Op eem gegeven moment loop je hem tegen het lijf
Met manual is het apparaat natuurlijk veel meer waard, maar het moet natuurlijk niet de spuigaten uitlopen...
MAH
Je kan de schematheek eens proberen. Gewoon een mailtje sturen. Had voor mij ook eens een manual die nergens te vinden was.
borroz
draadje los
Op 5 oktober 2012 13:52:18 schreef MAH:
Bedankt voor deze tip.. ze hebben idd wel is gehoord van een F77.
Heb ze een mailtje gestuurd.
Op 5 oktober 2012 11:50:31 schreef borroz:
[afbeelding]hele internet afgespeurd.. nergens info / manuals van deze generatoren te vinden.
Ik heb de middelste (F36), met manualmap. Heb 'm niet in PDF natuurlijk, maar kan 'm wel kopieren en kopiën opsturen.
Mijne heeft trouwens een klein defect. De DC uitgang doet 't niet meer.
borroz
draadje los
Op 5 oktober 2012 20:30:52 schreef Lucky Luke:
Ik heb de middelste (F36), met manualmap. Heb 'm niet in PDF natuurlijk, maar kan 'm wel kopieren en kopiën opsturen.Mijne heeft trouwens een klein defect. De DC uitgang doet 't niet meer.
vast bedankt .. ik heb je gemaild
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Hé, ik heb ook zo een prachtig bruin apparaat; een F72 function generator. Lijkt qua knoppen-layout en uitgangsbereik erg op die F77!
Alleen de trafo zoemt mechanisch zo hard dat het irritant is. Hebben jouw interstates daar last van?
Van binnen zijn ze wel mooi. Dale precisieweerstanden, zilvermica condensators en inderdaad op en top Amerikaans met alleen maar 2N transistors. Als ik tijd heb zal ik eens wat foto's maken
Heb toch maar even de scanner onder het stof vandaan gehaald en stevig aan het ratelen gezet. De schema's waren niet te scannen dus daar heb ik foto's van.
PDFs:
http://ubuntuone.com/0nukLzEOyQCIKVifYIxqf8 (F30 series manual)
http://ubuntuone.com/6ijtv5pWv5qk4GvkL0dH3N (F36 supplement)
Foto's van de schemabladen:
http://ubuntuone.com/0POcTInpc5o93B6MGbqnwB
http://ubuntuone.com/3QrFhhEhe2rD9Zs5AXMcjp
http://ubuntuone.com/5QOKzkM4rjDM33T5FmnkVl
http://ubuntuone.com/1r2Mao6J6e8zRiinjo1MOn
http://ubuntuone.com/1MSWnbUHzZHp99BK50tQdB
http://ubuntuone.com/5NKpjMHLchaqxTUgZQPkRf
http://ubuntuone.com/7GzP7Tw9tEkTS7hOyKjaik
http://ubuntuone.com/6Qkrh8s2Ofs3AgfqvumXak
http://ubuntuone.com/3684Ns6s7gpBxf93KNJxTR
http://ubuntuone.com/6iEdfcn7GTtXuZPjjCFtaN
http://ubuntuone.com/4htgecVLZfmW0OFWSOJzkj
http://ubuntuone.com/2nDUD5afEmikAmiuyx2dMV
http://ubuntuone.com/3QBw55GLFRCoEqVAkvtJVZ
http://ubuntuone.com/30koytUNVLhjBSYdhpNI6p
(Qua copyright: IEC verkoopt die manuals niet, dus ik steel niemands broodwinning, en ook niemands auto. Copyright blijft uiteraard bij IEC.)
borroz
draadje los
Op 6 oktober 2012 14:04:47 schreef Lucky Luke:
geweldig.. bedankt !
Jochem
Waarom waren de schema's niet te scannen? Groter dan A4 scan je toch gewoon in meerdere keren?
Wel tof van de moeite.
Op 6 oktober 2012 14:22:24 schreef Jochem:
Mwah, had gekund, maar foto's maken leek me makkelijker en foto's zijn eventueel aan elkaar te plakken tot panoramafoto. (Pdf pagina's misschien ook wel, niet uitgezocht).
@tidak: schema's zijn nog groter dan A3.
Op A3 kan je wel truukjes uithalen. Als je 1,5 A3 in de lengte hebt worden dat gewoon 2 scans A3. Zo ging dat vroeger op de kopieermachine in elk geval wel.
Ik heb een scanner met sheetfeeder, en moet nog uitzoeken hoe ver voorbij de 42cm deze wil gaan.
CrossFireX
Hello,
Dit zijn enkele toestellen die ik ook nog in de kast heb, en nog gebruik!
Deze Fluke, die ik net heb gekregen van mijn man:
Deze zeer nauwkeurige multimeter van Micronta, komt iemand bekend voor?
Compleet met meetpennen om de stroomversterking van transistor te meten.
En deze Capaciteitsmeter, heeft lang zijn dienst gedaan in school en nog altijd!
En als laatste, zeer goed om nu eindelijk te weten of die battery nog goed is.
Hij meet onder belasting, dus geen verkeerde resultaten.
Hij toont afwisselend de spanning en percentage lading nog over.
Groetjes, Maaike!
Tinus016
Leuk! Vrouwen die van elektronica houden. Dat zie je jammer genoeg niet vaak.
Mooie meters overigens!
