Wat ziet ie er heerlijk retro uit, met die grote pads
Waarom heb je voor de coax een gedeelde ground gebruikt, i.p.v. twee losse coax aansluitingen?
Hi pros
Ik kijk net nog een keer naar je schema en moet C10 en C11 niet op de plek van C9 zitten?
Zoals het nu getekend is gaat het volgens mij nie tgoed of zit niet optimaal...
Direct een condensator van de "- ingang" naar aarde terwijl je met C12 en C13 de waarde van C1 t/m C4 al compenseert.
Dus, zit het echt op deze manier?
Gegroet,
Blackdog
Op 13 december 2012 09:36:49 schreef pros:
Ik vrees dat een doorsnee BNC-connector helemaal niet geschikt is voor 500V.
Het zal je verbazen, maar de 'working voltage' van de gemiddelde BNC is iets van 500V zo uit mijn hoofd. Dat zou dus kunnen.
Als je zou willen, zijn er zelfs hoogspanningsuitvoeringen van BNC, ik meeen 2kV 50Ω
Dat zou je op het eerste zicht denken, ja. Ik heb hier wat meer uitleg gepubliceerd.
Wat het gebruik van BNC als ingang betreft: als de connector 500V (of 2kV) mag hebben, ben je er nog niet. Je moet het chassisdeel afdoende kunnen isoleren van de behuizing - daar kan immers 500V op komen te staan. En daarnaast moet de BNC-plug óók aanraakveilig zijn.
Zal wel ingangen moeten zijn ipv uitgangen
Oeps! Dat zal ik maar snel aanpassen...
[update]
Ik heb het ding naast de scoop geplaatst, zodat ik probe en scoop met een korte coax (20cm) kon verbinden - zonder afsluitweerstand. De overshoot is niet helemaal verdwenen, maar er blijft weinig van over.
Voor mij is dat bevredigend.
[Bericht gewijzigd door pros op donderdag 13 december 2012 15:49:03 (17%)
Nu zetten we op beide uitgangen een flinke gelijkspanning
@Pros; In je artikel lees ik "Weerstanden gedragen zich ?door hun opbouw? als spoeltjes." Geldt dat ook als je een volledige smd versie zou bouwen? Of zou je het ontwerp dan aanpassen? Ook wat betreft de typen C's?
Ook als je inductie-arme weerstanden gebruikt, heb je compensatiecondensators nodig.
Daarnaast zou ik voor R1 ... R8 zeker geen SMD gebruiken ivm. de spanning die over elke weerstand kan komen te staan. Je zou wel, ipv. 3x330k + 1x10k, 10x100k kunnen gebruiken met telkens een C van 22p parallel- dan blijft de spanning over elke weerstand beperkt tot 50V.
Het andere uiterste is één hoogspanningsweerstand van 1M, parallel aan een C van 2.2p.
De winter dagen komen er al weer aan en om mijn hobby ruimte een beetje comfortabel te houden heb ik er een elektrische kachel in staan. Omdat de thermostaat die er op zit ook niet erg nauwkeurig is, en hij niet een week programmering heeft.
Heb ik een complete nieuwe thermostaat gemaakt. Kwa hardware is hij klaar, in het programma zitten nog wat kleine foutjes die nog opgelost moeten worden.
Foto,s
Kijk hier voor meer foto's
Hoi Tinus, mooi kastje vooral mooi dat je ook met 1/100 nauwkeurig je temperatuur meet Honeywell is er niks bij Hoe heb je het gat voor je LCD gemaakt, Freesmachine?
Thanks. De temperatuur resolutie is 0,0625 C
Gat is gezaagd met een decoupeerzaag en met een klein feiltje bijgewerkt. CNC heb ik nog niet. Maar ik beschik gelukkig over een redelijke vast hand dus is het zo ook te doen.
U zei : 'redelijk' ???
Inderdaad... lijkt wel met een stempel gedaan man!
Prachtig handwerk! En dan gaat hij lompverloren 4 gaten boren om het LCD te bevestigen met een stel lelijke schroeven.
Tinus, Tinus, wat doe je me aan? Ik zit hier zowat te huilen...
Tinus,
Waarom heb je dat display niet gewoon met een stuk "PA" tape aan de binnenzijde vastgezet? *grin*
Dan was pros tevreden geweest, nu heeft hij natte voeten van het janken
Gegroet,
Blackdog
OK! Dat gaan we aanpassen. Een huilende Pros willen we natuurlijk niet Die schroefjes zijn nog wel weg te moffelen.
en Thanks trouwens!
Ow, ik dacht dat je het stukje tape nog ging plakken.
En dan kauwgom in de schroefgaten ?....
Voortaan een dik stuk polycarbonaatglas achter het venster plakken (met geëigende lijm, hecht goed aan ABS) met getapte gaten, zodat je van binnenuit kunt schroeven
Op 17 december 2012 22:32:26 schreef Tinus016:
OK! Dat gaan we aanpassen. Een huilende Pros willen we natuurlijk niet Die schroefjes zijn nog wel weg te moffelen.en Thanks trouwens!
https://www.lasaulec.nl/bevestiging_installatie/binnenzeskantschroef_d…
@Tinus016 et al. Een paar M3-boutjes met verzonken kop, een velletje zelfklevende inkjetfolie en daaroverheen een stukje transparante beschermfolie en je krijgt al snel iets als dit.
@sony, maar dan wel weer fail op het ° teken
Op 17 december 2012 21:39:21 schreef pros:
Even met het groot diktee der nederlandse taal in het achterhoofd moet het plompverloren zijn, maar mischien wel gewoon een typefout.
Maar wel een heel mooie differentiële probe gemaakt!
@Sonytech,
Dat ga ik ook doen. Mooi frondje! waar maak je dat mee? en is het geschikt voor windows?
Ter info: Tekst1 Omhoog, Tekst2 Omlaag, Tekst3 Naar rechts, (Voor menu)tekst4 Menu.
* Tinus016 heeft meteen een paar van die Frontpl. folie besteld....
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op dinsdag 18 december 2012 14:48:58 (15%)
@Tinus016 Dit heb ik gemaakt in CorelDraw 12.
Heb de teksten inmiddels aangepast.
Als je me de vereiste maten (en eventuele wijzigingen) even mailt, dan zal ik hem passend maken.
@paulp Voor de differiëntele probe van Pros ben ik ook al even bezig geweest (hier, hier en hier), maar om hem in elkaar te zetten zal er eerst een reactie op m'n V&A moeten komen.
