Het is ook niet het schemasymbool van een tunneldiode (overigens ook niet van een zenerdiode)
Dit is het schemasymbool:
http://www.uploadarchief.net/files/download/esakidiode.png
Bovendien zou een tunneldiode het niet lang uithouden op die plaats en zoals MB ook al zegt, hij hoort niet in een lf versterker; het is een element waarin een negatieve weerstand in de karakteristiek zit.
Het is een typisch hf element.
HP gebruikte tunneldioden o.a. als snelle pulsvormer (à la Schmittrigger) en schakelaar. Ik heb er ooit mee gestoeid in de hold-off in een tijdbasis van een HP scoop.
Tenslotte heeft een tunneldiode een totaal andere behuizing.
http://www.uploadarchief.net/files/download/tunneldiode_pc220537.jpg
Die W140 diode, in het schema de WZ-140 diode lijkt mij aan de hand van deze lijst een zenerdiode van 40V
Er staat: WZ-032...-350
z.B./e.g. "WZ-122"- 22V - C 22
Maar volgens deze lijst is het een zener diode van 500mW 14V
Tja het is allemaal knap verwarrend.
Maar gezien de opmerking van maarten over de meetwaarde van 14Volt in het schema.
Ga ik er van uit dat het met een 14 Volt 1Watt zener goed moet gaan.
Maak er 500 mW van. Btw, geen rocket science eerste hit van Goegel op
<WZ140 diode>
copy/paste
WZ140, New Japan Radio Co., Ltd. 14V, 500mWt General purpose voltage reference/regulator diode. ri. 1 pages, 78.76 Kb. Scan, Buy. datasheet frame. WZ-140 ...
Hee New JRC, dezelfde die hele mooie SW receivers maakte? Jawel!
FAS Sterrenburg had ze al afgebeeld in zijn boek Ontvangers.
http://tinyurl.com/d2y8jz6
@nightwalker
40V zener?
You must be kidding, read the schematics
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (18%)]
Op 23 december 2012 17:12:52 schreef RAAF12:
Maak er 500 mW van.
Gezien de afmeting en de brandplek op de print ga ik voor 1Watt.
Beter Watt meer dan te weinig.;-)
Dat is zo, kom wel vaker fabrikanten tegen die het wat krap dimensioneren. Dan maakt die 2 cent verschil toch veel uit.
Wat zoveel meer kost een eenwatter niet..
Tis niet zo courant bij de europese types, 500mW of 1.3 Watt.
En 13 of 15V, 14V is een stiefkindje. Of je moet een USA of Jap type hebben die zijn er weer wél in 14V.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (19%)]
voor 20 cent koop je bij dick een 3V 500mW, en een 11V 1,3W zener :P opgelost, alleen even creatief solderen.
Dat noemden we houtje touwtje werk, het equivalent van workaround
OT
Houtje touwtje was weer afgeleid van jassen met touwlusjes en houten staafjes op de sluiting. Dat zag er een beetje gammel uit.
@nightwalker
40V zener?
Ik heb ook gezien dat er 14V in het schema staat. (ben per slot van rekening maar half blind en niet helemaal blind;-):-p)
Maar tijdens het googelen kwam ik een site tegen met datasheets/onderdelenlijsten. Bij dit onderdeel zaten beide door mij vermelde lijsten.
De Duitse lijst vermelde de vreemde waarden. Maar wie ben ik om die lijst in twijfel te nemen. Die lijst moet ergens op gebaseerd zijn.
Ik vond die andere lijst ook aannemelijker. Heb het alleen niet ge-uit.
Op 13 december 2012 21:49:35 schreef Corné 12:
@Raaf12:
Bedankt voor je reacties. Echter kwam ik er vandaag achter, dat een verscholen varistor gesneuveld was. Na deze vervangen te hebben, kwam er weer licht in de print.
Mooi! Dus de vijzel draait weer en het IC was niet kaduuk! Zo'n varistor beschermt tegen spanningspieken op het net.
http://i.imgur.com/NqCvql.jpg
Waarschijnlijk heel simpel maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Kan ze alleen met plastic omhulzel vinden, maar dat gaat niet passen.
Het is trouwens een e14/kleine fitting.
Op 23 december 2012 19:57:50 schreef RAAF12:
OT
En dat was weer afgeleid van een comando tooltje, dat Generaal Montgomery, als symbool, op zijn jas als knopen gebruikte (tooltje werd o.a. voor 'abseilen' gebruikt). Die montgomery coat is de bekende "houtje-touwtje jas'
@ Bas Smit:
Het is wss niet compleet/intact. Dit ding kon je in een lampfitting draaien en via de draad aansluitingen met de schroeven een apparaat op aansluiten.
Vroeger was de elektriciteit voor licht goedkoper dan voor alle andere toepassingen. Dus werden er vroeger adapters gemaakt die je in een lampfitting kom draaien waar je weer een apparaat op kon aansluiten.
Mijn moeder heeft nog ergens in de kelder een E27 lampadapter liggen die je in een lampfitting kunt draaien. Daar kun je weer een lamp in draaien, maar aan de zijkanten zitten 2 "stopcontacten" waar je dan weer 2 apparaten op kon aansluiten.
Nee hoor, dit zijn wel degelijk losse fittinkjes die vroeger wel in armaturen gebruikt werden, ingeklemd in een plastic houdertje en dan met een hulsje of andere afdekking eroverheen.
Ik ga morgen eens speuren tussen de oude voorraden.
P.S. Die lampadapters ken ik inderdaad ook.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Het is idd gewoon een fitting. Komt uit een 'nep kaars' lamp.
Zoiets, maar dan een enkele die aan de muur hangt.
http://www.kunstkringloop.com/images/23/222.800.jpg
Daar zitten toch géén LED-lampen in hè ??
Zou ie daar lelijker door worden dan? :-p
IK wil een led aansturen met een constante stroom van 20mA, ongeacht de ingangsspanning. Ik heb dus een kleine stroombron nodig.
Ik heb geprobeerd de constante led voeding van op de site op een printje te zetten, maar dat krijg ik niet klein genoeg, dus op zoek gegaan naar een alternatief. Na wat zoekwerk dit gevonden: NSI45020T1G, een 20mA (led driver).
Iemand een idee waar ik de NSI45020T1G kan vinden? Conrad heeft het ding nu eenmaal niet?
Fet met drain aan DC, gate en source aan elkaar. Van daaruit naar de led. Led aan massa. Goed voor 5 tot 30V DC.
Als het AC is dan nog een diode (1n4148 oid) in serie met de led. Goed voor 5 tot 20V AC. Ooit ergens gelezen. Fet BF256C, zal dus wel een tijdje geleden zijn :)
Dat zal ongetwijfeld veel groter zijn dan een NSI45020T1G.
Zoiets ja, al heb ik dat al veeeeel langer geleden ergens gelezen. Waarschijnlijk elektuur halfgeleider gids o.i.d.
Als DC onder 20V blijft, hoeft die diode niet erbij (als ik het goed gelezen/overgepend heb en als de originele auteur het goed had).
Heb maar plaats ter grootte van de oppervlakte een 2-euro muntstuk, maar wel met een dikte van 10mm, daarbij moet ook nog een 3mm led passen.
