De truuk met de alles etende led is gebaseerd op een depletion fet. Die zijn "ouderwets" en worden nauwelijks meer gemaakt.
De diverse groothandels lijken nog voldoende depletion FET's te leveren voor de vervangingsmarkt. Mijn bezwaar tegen die schakeling, hoe elegant hij ook is, is dat de dissipatie bij hogere voedingsspanningen nogal op kan lopen en dat je niet met low current LED's kunt werken.
@EricP hieronder: Oops... Ik had de specs van dat componentje inderdaad niet bekeken, maar dan schiet je er dus weinig mee op als die bezwaren doorslaggevend zijn in een bepaalde situatie.
Alles heeft z'n toepassing. Met dat componentje zoals genoemd kun je ook niet met low current LEDs werken. En die heeft hetzelfde dissipatie probleem...
Volgens mij hangt de stroom af van het type FET. Dus low-current LEDs zouden moeten kunnen met de juiste FET.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (18%)]
Ja, precies. De current door de led hangt 100% af van het TYPE FET. Niks instelbaar aan. Als je 10-15mA wil hebben voldoet die BSnogwat. Wil je 5mA hebben, moet je onder de duizenden mosfets gaan zoeken naar die ene die toevallig 5mA doet bij VGS=0. Niet een parameter die bij de "karakteristieke parameters" staat die farnell in het overzicht laat zien.
Ik zoek een afzuigkap motor. Die die er nu in zit maakt zo'n zoemend geluid. Echter 1 probleem. Weet het merk niet en ook niet hoe je zo'n afzuigkap moet 'slopen'
Enig dat ik weet is dat de keuken van Ekelhoff ( heb die ook al een mailtje gestuurd ) komt en nu er ongeveer 35 jaar in zit. Op de afzuigkap staat nog een type nummer. 195.078.595.F2.
Wie weet raad?
Mogelijk zit er een condensator in die gesneuveld is. Dan hoef je niet eens een motor te hebben. Voorzichtig openmaken zou ik zeggen.
Momenteel ben ik bezig met het bouwen van een verdeeldoos, met ingebouwde schakelklok. Voor het aansluiten van de apparatuur op deze verdeeldoos, zoek ik "inbouw 230V AC"-connectoren (heten die dingen contra-stekkers ?)
Kortom, ik wil er de gewone gangbare stekkers van apparatuur in kunnen prikken. Maar ik kan die inbouw "contra-stekkers" nergens vinden..
Ik heb het dus over de volgende stekkers die erin moeten passen :
http://www.uploadarchief.net/files/download/230vac-stekker.jpg
Of zo'n platte :
http://www.uploadarchief.net/files/download/230vkleinestekker.jpg
-=[ EDIT]=-
Ik heb een afbeelding gevonden van iets wat erop lijkt Maar dan zoek ik iets dat met een paar boutjes gemonteerd kan worden. Dus 2 of 4 kleine gaatjes voor de bouten, 1 groot gat, zodat het ingebouwd kan worden.
http://www.fam-oud.nl/~plugsocket/Schuko/Schuko_socket.jpg
Klinkt lullig, maar gebruik de zoekfunctie !
Deze vraag is al vaker aan de orde geweest en hele mooie zijn geopperd !
Kan het topic 1,2,3 niet terug vinden anders zou ik hem linken !
Die contacten worden vaak gebruikt in sloffen, wellicht helpt dat in je zoektocht
Bij Conrad hebben ze deze: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/613474/PCE-10584-0wsc-Aanbouwstopco….
ELV heeft iets dergelijks onder bestelnummer 68-09 14 34.
Of uit de licht- en geluidstechniek-hoek: http://www.new-line.nl/nl/netstekkers/abl-sursum-inbouw-stopcontact_50… Ze hebben ze ook in kleurtjes of rommel-uitvoering.
[Bericht gewijzigd door Aart op (18%)]
Vogens mij is de officiële bemaming machinecontactdoos
Leuk om te zien dat Grote C er ook een zonder deksel heeft, zij het helaas alleen in wit.
edit
De link van Aart belooft zwart :)
@Aart :
Wat bedoel jij overigens met "rommel-uitvoering" ? Woestijnkleuren ?
/edit
Wat leuk om te zien dat er zo snel geantwoord is op de vraag.
Het meest beroerde van mijn zoektocht was nog wel dat ik de correcte benaming voor zo'n ding niet wist. Tsja, en dan kun je blijven zoeken.
Maar goed, ik wil jullie bedanken voor de linkjes. Dáár kan ik wat mee. En ook bedankt het geven van de naam, zodat ik eventueel nog verder kan zoeken.
De helft goedkoper zonder echte keurmerken. Ze hebben hem waarschijnlijk vooral om netjes te kunnen zeggen dat het rommel is.
Ah, ik dacht even aan veldmaarschalk Rommel en woestijn-camouflage kleuren. Je weet maar nooit... ;)
iemand die weet hoe de kleine connector onder op de foto heet
http://i48.tinypic.com/10daasz.jpg
Zoek de bijbehorende voetjes die op een printplaat horen en waar deze connectoren weer in passen.
Als vergelijking heb ik er een standaard voedings-connector uit een PC (bovenste connector) naast gelegd.
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar deze schakelaar. Hij is van Apem type 8446, weet iemand waar ik deze kan krijgen (en op voorraad is)?
http://www.soundland.de/catalog/images/products/tn/26/260909-112x75.jpg
grotere afbeelding:
http://www.soundland.de/catalog/ersatzteile/marshall-schalter-meswtt00…
Ik hoop dat iemand mij kan helpen! alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door René84 op (10%)]
Op 28 januari 2013 11:43:53 schreef zerobase:
Lijkt op een "JST" (Japan Standard Terminal, afaik) connector, maar dan met meer pinnen.
(so much for "Standard", en als 'ie uit china komt blijft alleen het terminal onderdeel nog overeind)
Ik ben opzoek naar een condensator (0,25uF / 250 Vac)voor een Bosch boorhamer, deze heeft 4 aansluitingen.(is duidelijk geploft)
Is de bovenste pos. 28. (eindigend op 002)
http://www.powertools-aftersalesservice.com/public/boschprof/service?p…
Even klikken op voortzetten
en dan op de "0 611 205 036"
Het is een ontstoringscondensator, betekend dat dat ik m ook zelf kan maken? gewoon 0,25uF parallel over de fase en Nul achter de schakelaar, met een gewone condensator wel 250Vac, natuurlijk?
Deze bijvoorbeeld:
http://nl.farnell.com/vishay-bc-components/bfc233841224/capacitor-clas…
Rechts boven op de link pagina staat een schema, het is geen aanloopcondensator, hij zou het zonder dus (voor nood) ook moeten kunnen doen. Scheelt een hoop gedoe en bestellen via een dealer bij Bosch, gaat vaak een hoop extra tijd overheen en komen meestal extra kosten bij.
Die Farnellcondensator (Vishay/BC MKP338 X2) is eveneens een type voor netfilters (aangeduid met X2) en prima geschikt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Hallo Maaryenbakker,
Dus die in mijn link staat toch? Anders graag een linkje.
Volgens mij kan ik het dan ook met deze af:
http://nl.farnell.com/vishay-bc-components/bfc233922224/capacitor-clas…
Hoef er dan ook maar 1 te kopen i.p.v. 5 of 10.
Is MKP, en 310 Vac.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
http://i.imgur.com/ZuJhODu.jpg
dit blokje is defect.
1 x maak + 3x wissel, de laatste 2 'pakken' niet meer
iemand een idee of zoiets nog ergens te vinden is ?
