Ook ideaal om elcos op lekkage te testen
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/hoogspanningvoeding_4K…
Mijn 4KV voeding om Hoogsannings C's te testen. Ik heb ook een iets van 40 KV versie gemaakt maar dat was iets te heftig en ongecontrilleerd, maar leuk om vonken te trekken. Ik heb een mooie compacte 200-1000V voeding van Tidak http://www.pa4tim.nl/?p=3167
en een 0-1500 V van HP ( met een enorme berg 85A2 buizen) voor gewone elcos te testen. http://www.pa4tim.nl/?p=151
Die voedingen zijn vrij goedkoop te vinden. Het zijn spanningsbronnen voor bv photomultiplyers en kunnen vaak 1 tot 5 mA leveren. Meer dan genoeg voor wat ik nodig heb.
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an29f.pdf Hier staan toevallig wat 1000V voorbeelden in. Blz 26
big bang
Op 10 februari 2013 22:57:44 schreef fred101:
... Ik heb ook een iets van 40 KV versie gemaakt maar dat was iets te heftig en ongecontrilleerd, maar leuk om vonken te trekken.
Zal wel zijn. Heb zelf een Glassman hoogspanningsvoeding op de kop kunnen tikken (30kV 10mA) zie hier productdata en dat knettert lelijk.
Het wordt de hoogste tijd voor mij dat ik ook een foto's ga showen in "je mooiste meetapparatuur".
- - big bang - -
@Fred,
Ik kan misschien nog aan kleine 6kV voedinkjes komen (0.5 mA en 5 mA).
Je begrijpt wel waar vandaan. Als je wilt, wil ik wel eens vragen hoeveel hij er voor wil hebben.
Ik heb weer iets nieuws gemaakt. Een eerste versie van Raspberry Pi domotica. Er hoort een tutorial filmpje bij en een kleine beschrijvende pagina.
http://dptechnics.com/tutorials/tut1.php
Mvg,
Daan
Waar kan ik de schema's vinden en waar de source van de pic?
Oh en zou nog even kijken naar de website. Onder chrome zijn diverse menu's niet klikbaar
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 11 februari 2013 19:38:44 (51%)]
De website is inderdaad niet af op het moment, daar kom ik heel wat tijd voor tekort. Het schema en de board layout was ik vergeten, deze zitten nu ook in files.zip
Ik ben ondertussen ook bezig met een versie 2 van de module die een 433MHz zender rechtstreeks aanspreekt om stopcontacten aan en uit te zetten. Ik heb daarvoor een werkend prototype gemaakt maar moet het nog wat verder uitwerken.
Mvg,
Daan
Na de tesla spoel wilde ik een wat handzamere HV-generator maken.
Dit is het geworden: van rechts naar links
Een balans relexatie-oscillator met een oud trafotje uit een faxapparaat.
Dit laad twee condensatoren, tot +/- 1800V
De condensatoren worden ontladen in een zelf gewikkelde HV-bobine.
Deze trafo is in epoxi gegoten (in een vacuum kamer tegen de luchtbellen).
Het geheel draait op 18V (2x 9V batterij, en hiermee is het mooi handzaam.
Een brakke foto
Een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=-mm8fzp99uM&feature=youtu.be
Grappig, wat ga je er mee doen.
Een shield gemaakt voor de stellaris launchpad. Heb nu 4 ingangen voorzien van een buffer en een ( gesloopt van een zeer oud printje ) aansluiting. Oorspronkelijk was het een 8 bits uitvoering maar voor mijn toepassingen is 4 bits genoeg. Gebruik het programma OLS. Nu nog de firmware aanpassen.
Voorkant
Achterkant
Arme connector, wat heeft die misdaan?
En ik mis de ontkoppeling van de TTL.
Gadget_inc
Het is ook wel bak,plak en braad werk.
Op 11 februari 2013 10:26:03 schreef Tidak Ada:
@Fred,
Weinig, heb er hier twee liggen.
Op 11 februari 2013 20:30:26 schreef Lambiek:
Tja.. wat moet je ermee, niets nuttigs...
Een illegale (strafbare!) toepassing zou een stungun/taser kunnen zijn, maar dat is zeker niet de opzet
Het was meer de uitdaging om met een beperkte spanning en vermogen (batterijen) toch een flinke HV te maken.
Het wikkelen en ingieten van de HV-trafo is op zich al leerzaam.
Ook leuk om te zien hoe de epoxy onder vacuum heftig gaat borrelen, het lijkt haast kokend water.
@Fred,
Even gemist, 6 KV is niet verkeerd. Maar in feite is wat ik nu heb voldoende. Het is wel intressant als ze bij 200-500V wat meer stroom kunnen leveren als die ik nu van jou heb. Die trekt het maar net zoals je hebt gezien ( maar hij is in ieder geval wel bruikbaar)
big bang
Minimax, heb je daar een schemaatje en wat meer gegevens van (je mag me mailen ook) en je opbouw van die bobine (wikkelverhouding en kern)
Vind ik wel interessant.
- - big bang - -
Volgens mij is met het delen van info over compacte HV-generatoren niets mis, maar mischien moeten we hier een apart topic over starten.
Is wel interesante materie, en er zijn meerdere bouw methoden voor de HV-bobine.
Mijn bobine In het kort:
De kern is een stukje ferriet staaf van een oude transistor radio, met hierop 3300 wikkelingen 0,25mm wikkeldraad.
Verdeeld over 10 lagen, iedere laag heeft 10 a 20 wikkelingen minder.
Tussen de 10 lagen telkens een laagje isolatie folie.
de primary hier bovenop is 10 wikkelingen van 1,5mm wikkeldraad.
Meer info in een appart draadje?
Eventueel heb ik ook nog wat foto's van het proces, altijd leuk om je noeste arbeid (zoveel wikkelingen is echt veel werk) vast te leggen
Op 11 februari 2013 21:14:57 schreef Henry S.:
Oh kreeg die connector er niet uit uit de oude print laat ik het daar maar op houden. Ontkoppeling had ik bij de proefopstelling geen problemen mee maar als ik weer eens een printje maak zal ik er rekening mee houden.
Op 11 februari 2013 23:05:40 schreef Sine:
Er lagen er nog 6 van 0.5mA en één van 5 mA toen ik er laatst was....
@fred :
Ze zijn niet regelbaar
Ik geloof dat het ding wat ik heb zelfs regelbaar is, extene pot er aan. Maar zo goed heb ik ze eigenlijk nog niet bekeken.
Let wel op met de spanning, de meeste zijn negatief !
Positief of negatief is relatief
Da's waar, maar tov het chassis en de inkomende voeding wordt dat toch (letterlijk) spannend.
The Engineer
Op 11 februari 2013 23:17:18 schreef fred101:
het is wel intressant als ze bij 200-500V wat meer stroom kunnen leveren
Ik heb hier nog een schema, ( zelf gemaakt, maar het werkt fantastisch voor buizen testen hij is goed stabiel. met andere weerstanden, een grotere trafo etc. kun je nog tot zo'n 500mA. ( 11 transistors)
0-400V met current limit, 0-200mA.
bij interesse kan ik m wel doorsturen.
[Bericht gewijzigd door The Engineer op dinsdag 12 februari 2013 15:06:38 (11%)]
Bedankt voor het aanbod maar ik heb al zoiets, een Heathkit die 0-450V doet met stroombegrenzing en een 0-1200V zelfbouwveding die 1300 mA levert met een weerstandbox en stroommeter. De ingebouwde voeding van mijn gewone C lektester gaat in 3 bereiken tot 530V maar de stappen zijn wat grooten en nu bedenk ik me dat ik ipv de weerstandsdeler daar ook een rheostaat in of bij kan zetten.
