Je mooiste meetapparatuur. Deel 6
Pros, wat voor probes zitten er bij die philips ? Je zou dan ook kunnen zeggen dat die ook niet best zijn, >:-) ( geintje, Philips maakt goede probes, er staan ook wat Philipsen in die test) waarschijnlijk meet je meestal dan ruim genoeg onder de grens van de probe ;-) deze testpuls is veel sneller dan deze probes aankunnen en lang genoeg in pulsduur, daarom is het een mooie test. Gewoon een variant op de scoop BW test op basis van Tr met een snelle step ( zoals de pulser van Free), je ziet zo wel mooi de grenzen en de verschillen tussen probes en een systeem is zo zwak als zijn zwakste schakel. Dus een 1GHz scoop met 100 MHz probe degradeert die scoop tot ongeveer 100 MHz. Tek levert bij een scoop een probe die geschikt is om uit die scoop het maximale te halen.. Dus daarnee zijn 3dB bandbreedte haalt. De Rigol probe is echter niet voor een 100 MHz scoop, maar hij is zelf 100 MHz, en dat was de scoop ook, dus je krijgt een 6dB verzwakking ipv 3. ( de Tek 100 MHz probe geeft ongeveer de dubbele amplitude van de Rigol)
Op 12 maart 2013 19:13:42 schreef Hillman5100:
Voor probes heb ik even rond zitten kijken, en wat vinden jullie van deze: http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=5859?
Ik denk dat je er beter aan doet naar deze HP probes te kijken
http://www.everyoneweb.com/dBhElectronics/
Zoek on der Meet / Testapparatuur en dan Meetkabels / -probes.
HP 10041A; HP10071A; of HP10081A Specs moet je zelf opzoeken, mogelijk kan fred101 je beraden.
edit:
Trouwens, die Philips PM8927A zijn ook erg goed !
@Fred, welke kan ik het beste voor mijn HP181A nemen ?
Maar die durft te vragen !
@Hillman5100 :
Kijk even naar de link, die ik gaf in "Je mooiste Gratis Aanwinst"
Op 12 maart 2013 22:45:33 schreef Tidak Ada:
@Hillman5100 :
Op ebay is het origineel veel goedkoper te koop. Zie link in 'gratis aanwinst'
@Tidak, HP zal wel een probe aanbevelen bij de verticale plugin die er in zit. Daar de specs van opzoeken ( BW, capaciteit, impedantie ect, compensatie bereik ect) belangrijkste is dat hij op bij deingngcapaciteit past en een bandbreedte heeft die past. Dus als je scope 100 MHz is, de probe ook ( waarbij je moet uitzieken of de op een probe vermelde BW de BW van de probe is, of betekend dat hij bedoeld is voor een 100 MHz scoop. Bij Tek en HP probes geven ze op voor welke BW scoop, De Philips die ik hier heb in ieder geval ook. Philips maakte best erg degelijke en goede probes.
Een ding om wel rekening mee te houden. Niet alle Tek pobes met zo'n pin en ring passen op elke Tek of andre scoop. De bnc's van mijn 547 liggen bv vlak met het front en passen daardoor niet aan sommige modernere Tek scopes. Maar andere dingen komen ook voor, mijn 100X Tekprobes hebben bv een te dikke ring om op mijn Hameg te passen. 99% van de gevallen passen probes wel op van alles maar er zijn dus uitzonderingen.
Gewoon de originele probe kopen via ebay. Tenzij die niet meer te koop cq. te duur is. Ik heb probes liggen die al 30 jaar in gebruik zijn dus dat is een goed investment.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 12 maart 2013 23:13:11 (33%)
Die lijkt sprekend op m'n Skye 9011 probes. Ze staan niet meer op de site, ik heb ze vorig jaar nog op z'n stand op diverse radiomarkten zien liggen.
Herkomst onbekend, maar niet gek - geen slappe rommel, zeker niet voor die prijs. probes kan je toch niet genoeg hebben ;).
flash2b
Bürster Gernsbach Präzisions Stromgeber, Digistant model 6426. Dit is een stroombron generator, leuk om ledjes mee te testen... :)
Ik heb er nog niet zoveel over gevonden, misschien dat iemand een handleiding of schema ervan heeft. Iig doet hij het prima, en is regelbaar van 1µA tot 110mA. Even een precisie weerstand eraan en ik kan er een voltage reference van maken.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc06424_cleaned.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc06425_cleaned.jpg
Heb in Rosmalen dit Philips Geigertellertje gescored.
Zitten nog van de zwarte Ge torren in.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/philips%20geigerteller-a_p3240707.jpg
Helaas heeft iemand het typenummer er af gesloopt. (is er iemand hier op het forum die het kent en liefst een schema en handleiding heeft?
Ook is de batterij een raadsel: Heeft ongeveer de diameter van zo'n oude 3 V cel, maar is een stuk korter. De elco, die er bij zit is voor 12 V. Waren er 6 of 9 voltbatterijen van die afmetingen?
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/philips%20geigerteller-b_p3240706.jpg binnenkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/philips%20geigerteller-c_p3240705.jpg print
Er zitten 2 telbuisjes bij/in. Is dat buisje binnen in nu om de achtergrondstraling te compenseren of om de teller zonder probe te gebruiken? Er naast zit iets dat een schakelaar zou kunnen zijn, maar er reageert niets, wanneer ik de plug van de probe er in steek.
Ik denk dat het deze is. Ik gokte het jaar op 1956-1959 ( logo, torren, pcb) en toen vond ik een plaatje wat er op lerk
http://national-radiation-instrument-catalog.com/new_page_71.htm PW-4014 uit 1958 met GM-18053 detector
Yep : http://www.nma.gov.au/collections-search/display?irn=204584
Deze kerel heeft een schema ; http://tech.dir.groups.yahoo.com/group/GeigerCounterEnthusiasts/messag…
[Bericht gewijzigd door fred101 op zondag 24 maart 2013 18:25:58 (16%)
Buisje erin is om de meter zonder externe probe te gebruiken.
Die kunststof behuizing gaat die gamma fotonen niet tegenhouden ;-)
Moet je kijken wat voor externe probe je hebt, kan een gevoeligere zijn, maar ook juist een minder gevoelige.
Mooiste zou zijn een GM tube met mica venster.
Dan zou de BYX10-diode toch niet origineel zijn, lijkt me.
@TA hieronder: sorry, beetje verwarrend ge-edit. Die mooie rode diode hadden ze bij mijn weten eind jaren '50 nog niet. Ik denk dat eerder eind jaren '60, maar het apparaat is ook gezien het codenummer op de printplaat ouder dan eind jaren '60.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zondag 24 maart 2013 21:29:06 (68%)
Goie vondst, Fred! Ik zou die Aussies kunnen vragen om de manual te kopiëren.
@pe5ocb:
Die externe telbuis is in een soort zachtplastic geseald en helaas niet zonder destructie te openen.
Zou mooi zijn als er een mica venster in zat, dan kan je ook α en β deeltjes meten.
Ik heb hier een paar buizen met mica venster liggen, maar weet niet of ze compatiebel zijn met de specs van het gebruikte GM-18305 buisje. Dan zou ik volledig moeten herijken en daar is geen bron voor aanwezig.
Anderzijds is het een mooi 50-er jaren model.
@maarten:
Op welke posting slaat jouw opmerking ?
Hi allen,
Ik heb op de beurs ook het een en ander gescored, waaronder deze meetspullen.
Deze was ik blij mee, een HP 461a meetversterker die ik voor 20 Euro mee kreeg.
Het kastje is in een niet zo nette staat en het moet nog schoongemaakt worden.
De meeste transistoren zijn vervangen maar dit is erg lang geleden geweest
en denk dat HP dat waarschijnlijk zelf heeft gedaan.
Gelukkig zijn ze met hun handen van trimspoelen afgebleven :-)
Door de zwaar tegengekoppelde trapjes heb je weinig last van variaties
in de transistoren.
Om 40dB (100x afgesloten) te bereiken gebruiken ze 7 transistoren.
De HP461a is handig om als voorversterker te gebruiken bij b.v. een scoop.
Bij Jim Williams zie je hem ook vaak als meetversterker bij ruis/storing meetingen waar ik hem ook voor ga gebruiken.
Front
http://www.bramcam.nl/HP461a-01.png
Bovenzijde
http://www.bramcam.nl/HP461a-02.png
Onderzijde
http://www.bramcam.nl/HP461a-03.png
Deel van het schema.
http://www.bramcam.nl/HP461a-sch.png
Dit was ook een goede aankoop, een Philips probe PM8935.
Snel, lage capp. en 500V voor 4 Euro!
http://www.bramcam.nl/PM8935.png
En als laatste stukje meetgereedschap is een filter van Tektronix.
Het ging mij alleen om het BNC doosje, daar kan ik mooi een filter of trafo inbouwen.
http://www.bramcam.nl/BNC-Doosje.png
Verder nog veel koel materiaal en onderdelen gekocht, maar dat hoort niet in dit topic.
En Henry heeft mij een testvoeding afhandig gemaakt *grin*
Gegroet,
Blackdog
Op 24 maart 2013 19:02:11 schreef Tidak Ada:
@pe5ocb:
Zou mooi zijn als er een micca venster in zat, dan kan je ook α enβ deeltjes meten.
ik heb hier een paar buizen met micca venster liggen, maar weet niet of ze compatiebel zijn met de specs van het gebruikte GM-18035 buisje. Dan zou ik volledig moeten herijken endaar is geen bron voor aanwezig.
Anderzijds is het een mooi 50-erjaren model.
Als je zo'n buis met mica venster "over" hebt dan heb ik wel interesse, ik heb enkel buizen voor als de bom al gevallen is ;-)
Blackdog, mooie versterker. Ik heb de 463A maar die is alleen audio.
Verder ben ik nu een beetje triest dat er een niet veel voorkomend tektronix accesoire geslacht gaat worden ;-) maar het is volgens mij nu ook niet iets waar je nog veel mee kan.
Mijn GRs hebben weer allemaal de originele connectors en de voeding van die ene samegestelde unit blijkt ook bedoeld voor die anderen. Hij kan los van de oscillator worden gekoppeld. Dan moet ik de wel twee maal juiste jones connector vinden voor koppeling ( of eentje en dan een gangbare contra aan de twee losse units want daar zit nu niets aan anders dan een kroonsteen bij de ene en een stripje pcn bij de andere.
@Flash2b
Ik heb de 6425T dat is één versie lager die jij hebt. Ik heb het manual en schema in pdf-formaat dus als je interesse hebt, laat het dan maar even weten.
flash2b
Dank voor je aanbod.
De aardige mensen van Burster praezisionsmesstechnik gmbh & co kg hebben me net de orginele documentatie in PDF vorm, binnen één uur na het aanvragen gestuurd.
Leuk om te zien dat er een LM299 Vref inzit, verder 2x OP07 en OP15. Ben blij dat ik het schema nu heb.
Mooi! Zo heb ik hem ook gekregen via de mail van die gasten. Ik zou ook wel zo'n nieuwe type calibrator van ze willen hebben maar ik ben bang dat die heel wat zullen kosten...
Met betrekking tot mijn bovengenoemde Philips PW-4014 geigerteller (1958):
Ik loop zowel handleiding als schema en service manual te zoeken, maar vind alleen een manual in een obscuur museum in Australië.
Verder nauwelijks hits.
Wie weet er en goede bron voor dat soort Philips zaken?
Ha die Flash2b,
Ik zou wel wat foto's willen zien van de binnenzijde van je Burster stroombron :-)
Gegroet,
Blackdog
Op 26 maart 2013 14:55:05 schreef Tidak Ada:
Heb je het Philips concernarchief al aangeschreven? Documentatie voor PW- en PR-apparatuur is in mijn ervaring wat lastiger in het wild te vinden dan die voor GM-apparaten die vaak uit dezelfde fabrieken rolden. De laboratoria en mogelijk overheidsinstellingen waar deze apparaten aan geleverd zijn, hebben soms ook manuals, maar archieven daar zijn of gesloten of geschoond, is mijn vermoeden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 26 maart 2013 15:08:42 (13%)
