Tot zo! Zit nog in de trein. En zoals het de NS befaamd mag ik daar nog iets langer zitten dan verwacht
Serea
Ik ben alweer thuis, weinig file met de auto gelukkig.
De buit:
5 VFD buisjes, type DG12H1 (kan zo snel geen datasheet vinden helaas)
1 grote aan/uit switch die zo uit een schurk van een kinderfilm kijkt getrokken
1 functiegenerator (nog bedankt Fred101)
Mijn klasgenoten die niet op CO zitten:
2 phillips scopes + probes, beide 15Mhz modellen, iets verschillend.
1 soldeerbout van aoyue
Wat LED's en LCD's
Op 23 maart 2013 08:22:23 schreef Serea:
Tot zo! Zit nog in de trein. En zoals het de NS befaamd mag ik daar nog iets langer zitten dan verwachtSerea
Jij boft nog!
Ik had een rolstoeltaxi geregeld om naar het station in Utrecht te komen, afgesproken met NS dat er iemand met zo'n rolstoelbrug klaar zou staan en een afspraak gemaakt voor een rolstoeltaxi om vanaf station Den Bosch naar het Autotron te komen.
Maar ja, het met bling-bling behangen rapperstype-met-petje en de koptelefoon nog op z'n hoofd die zich voorstelde als taxichauffeur was "maar" een half uurtje te laat. Betekent dus dat de afspraken vwb. de assistentie door NS en die met de taxi in Den Bosch dus ook de mist ingaan. De man snapte niet dat zijn halve uurtje te laat voor mij het verschil betekent tussen een dagje hobbymatig weg (zou voor het eerst in 2,5 jaar geweest zijn) of me hier weer een dag te pletter te vervelen in een verpleeghuis.
Nog bedankt hoor, firma Schoonhoven - BuytendijkBallentent!
guidob
Ook weer thuis. De buit van de dag:
- free's puls generator. Nu nog een avondje smd prutsen.
- de verloop connector naar bnc hiervoor
- 5V voedingsmodule op de CO stand.
- 10MHz reference oscillator die zo te zien geslaved kan worden.
- mooie kast voor een euro voor het oscillator/gps/rubidium gebeuren
- knick 10V precisie spanningsbron uit 1973. Werkt nog ook.
Al met al een goede dag, weer even de nodige CO leden gesproken. De beurs was wel ok.
Edit: 5V voeding was bedacht als voeding voor een VFD in een voorversterker (audio). Toch maar niet: => The OL4xx types are linear regulated modules. The preferd use of these modules is in measurement applications (low ripple, no HF-noise)
Dan maar zelf wat in elkaar prutsen, dit zou zonde zijn om een toch al noisy display te voeden.
Na 200Km weer terug in België. Ik ben heel tevreden, voor een €32 heb ik dit allemaal gekocht:
De SMD reels waren elk €1 per stuk en alle losse SMD componenten waren €10 samen. Dan de meetsnoeren waren nog eens €9. De SMD Shop SMD weerstanden waren €3,5, de headers €2 en de desoldeerlitze €1,5.
Met andere woorden een leuke buit en een hele leuke dag.
Mvg,
Daan
Na weer een gezellig bijkletsen heb ik toch weer enkele dingetjes kunnen scoren die ik in Deurne nooit niet heb kunnen vinden:
2 4x20 LCD schermpjes
een setje oogloeps voor het echte priegelwerk.
2 medische aderklemmen (erg handige dingen)
een paar minicamera's
Grote puntzak friet
Zoals andere jaren was het wederom gezellig op de (drukke) beurs.
De Teslacoil blijft leuk speelgoed, totdat deze ook rook begon te produceren
Mijn buit: Wat draad, 50 meter bandkabel(20breed), klein grut, en paar grote koellichamen, drie grote elco's, een nieuw zakmes en een schuifmaat
Maar sjonge, ik vond het toch wel druk! Al met al een leuke ervaring, zo'n eerste keer viel niet tegen
The Engineer
Ik ben ook al een tijdje terug. het was weer een leuke beurs, maar ik had het idee dat de CO stand iets leger was dan voorgaande jaren.
(zou HmH zo'n verschil maken?
Vooral regulatortjes, voor de lol van het verzamelen. die dingen kosten toch geen halve cent, en ze zien er erg leuk uit- ook in de buurt van de grote vonkentrekker!
Twee trafo's voor flinke buizenbakken, nóg een set meetclips. ik had al twee sets, maar ik gebruik ze graag. een paar spanningsregelaatrjes, 15-turn pots, male tulp naar female BNC voor mijn functiegen, tien goede octalvoeten en een buizenboek! eindelijk heb ik een buizenboek, ik wilde er al en tijdje heel graag een. verder heb ik vooral mijn vingers smerig gemaakt met het doorspitten van bakken met glaswerk.
Dit jaar ben ik inderdaad met pientertje meegereden, wat betekende dat ik nu bij openingstijd aanwezig was in plaats van twee of drie uur later!
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Ook weer terug van de beurs, eerste keer daar. Goed druk, wel wat mooie meetapparatuur gezien (spectrum 9kHz tot 22GHz) heb maar niet gevraagt dat die koste
Heb alleen wat afstandbusjes gescoord. Iemand mijn quad nog op het einde zien vliegen
florick
Ik ben ook best geslaagd
ziehier mijn lijstje:
van de CO stand. Daar natuurlijk gesocialiseerd met de aanwezige CO'ers.
Een PM5715 pulse generator. 1hz-50mhz (mijn opa schijnt dat ding gekocht te hebben, en wilde hem wel ruilen voor de Delta D015-1.5
dus ik maak die delta voor hem technisch weer 100% en dan kan hij die gebruiken. Dan brand hij teminste niets meer op.
wat transistoren
Een stuk of wat axiale .47uF 250 volt X2 condensatoren.
weerstanden. 10ohm.
15kg componenten om uit te zoeken.
Verder:
2 sets Amphenol male+ female koppelingen, daar kan ik extenders voor mijn Tek 500 serie scope plugins van maken.
2 stuks bijbehorende probes voor Tek 500 serie scopes.
2 stuks Philips probes.
2 koelprofielen.
Een hoop BU Tv transistoren.
Veelbuizen onder andere een doos vol met leuke buizen zoals E88cc,
3 philips inbouwmeters, Van die mooie bakelieten inbouwmeters:-)
Een delta D015-1.5
Een philips PM2527 5.5 digit Benchmeter
buisvoetjes.
knoppen voor mijn PE4817.
Een kapotte SA 900A eindversterker (2x280watt @8ohm)
al met all heel goed geslaagd
Mvg.
Florick
Ik heb onder andere een frequentie teller van de CO stand meegenomen. Er blijkt het een en ander mis te zijn met het meest linkse digit en het op 2 na meest linkse digit. Weet de eigenaar toevallig nog iets van deze teller? Zijn er nog schema's of andere documentatie te krijgen? Ik heb de gebruikelijke zaken zoals het schoonmaken van contacten al gedaan.
Hoeben
Ik had zelf een stand. Achter ons, tussen twee rijen in werd de standhouder beroofd van zijn portemonnee. De daders moeten onder de tafel zijn doorgekropen. Recht voor onze stand werd iemand beroofd die net had gepind en bij ons in de bak met buizen ic's zat te zoeken. Portemonnee en alle pasjes weg. Van mijn 3 GHz netwerkanalyzer werd stiekum een verzwakker afgeschroefd en een verbindingsstuk. Weg demo dus. Volgens de bewaking waren al minstens 6 mensen op dat moment beroofd.
Ik stel hierbij voor dat radiobeurzen voortaan van stevige politiebewaking voorzien worden.
En elektronici, blijf toch gewoon met je vingers van andermans spullen af. We hebben alles al spotgoedkoop staan, waarom dan nog stelen?
Jochem miste ineens een leddisplay van de stand en volgens mij miste Henry later ook iets van de tafel.
Ik ben aardig gesloopt maar het was weer erg gezellig. Dankzij de onderhandel kunsten en het scherp oog van Florick heb ik er voor heel weinig geld 4 GR apparaten bij. Een detector voor een GR1615 en twee GR1209 unit oscillators. En een GR1361/1267 UHF oscillator (520-1050MHz)
Verder de nodige schakelaars, wat knoppen, doosje bnc spul, wat analoge metertjes, wat elcod en weer wat GR connectors ( eindelijk een paar L stukken voor mijn Tek 1S2 )
Van Ex-fietser een schattig klein meetapparaatje in een mooi leer etui. een relatieve vochtigheid meter voor papier verder 100 CAI directional couplers en mooie robuuste koffer met een of ander medisch isolatie tester ding wat van Chuckie afkomt ,( zover ik nu begrijp een tot 1MHz werkende AD+DC true RMS meter en currentsource. Hij kan isolatiefouten meten, aard en fasefouten, kabelweerstand, uA, mA en mV tot 1000V en mOhm middels Kelvin meting. Is ex USA leger en bedoeld om een of ander EEG apparaat te testen op veiligheid) hij zou 110V zijn maar blijkt heel simpel om te zetten naar 230V.
Leuk ook weer de nodige COers te ontmoeten, waaronder een paar die ik ( volgens mij) nog niet eerder ontmoet had zoals Maarten Bakker en de groene stofzuigerman
Ik ben ook al weer even terug in de polder. Gelukkig net voor de grootte uittocht vertrokken. Mijn score:
- 6 bubble displays DL2416 van de CO stand
- 2 ringkern trafo's van Kareltje - niet gezien, je was even een ronde aan het doen toen ik de trafo's ophaalde. Mooi spul, dat komt prima van pas
- Tek 7T11A plugin
- een aantal single board euro card computers met 68020/25Mhz CPUs en veel 512KB Eprom / 512KB SRAM - voor 1 euro per bord een koopje
- 100 TIP50 torren, 15 stuks 2732A EPROM, 14 stuks 27C256 EPROM, 12 stuks 27C512 PROM (chips zijn OTP maar met een extra gaatje toch EPROM te maken), 26 Sharlight CM1-10025 7 segment displays, 25 stuks MC14094 (schuif)registers, een bult 74HCT374 octal D flipflops, een bult 4031B 64 stage schuifregisters en een stuk of wat SN75469 darlington arrays.
Prima dag. Het viel mij idd ook op dat er herhaal omgeroepen werd met een waarschuwing voor zakkenrollers.
Tinus016
Al weer even terug van een geslaagde dag. Samen met Ohm pi de helle markt af gestruind. aan het eind was dit de buit.
- 15 elco's van 68000uF 63V 15,-
- 2 kastjes 40,-
- 10 BCN Cassisdelen 10,-
- 3 7-segment display's 24,-
- 1 vertragings-motor 4,-
- 2 rolletjes desoldeer litze 3,-
- 1 Print met 25Mhz Xtal (van CO stand) 3,-
- 1 Camera met zoomlens. 6,- DAT WERKT GOED!
hmm niet leuk als er mensen dingen lopen te snaaien...
maakt de sfeer er niet beter op.. zeker aangezien er altijd een soort gevoel van saamhorigheid is onderde bezoekers en standhouders is er nu dus iig 1 die het aan het verzieken is
Buitengewoon ergerlijk dat negatieve gedoe. Tot nu toe heb ik geen slechte ervarigen hoeven meemaken.
De buit was vandaag redelijk beperkt. Dat moet eigenlijk ook wel want de werkplaats is vol, mijn zolder idem en et geduld van mijn echtgenote is ook eindig. Die ledverlichting met die onmogeljke spanning van 70 volt werkt herl goed. Dan wat apparaatjes waaran de werking nog niet geheel helder is. Een tempvoeler van de co stand met maar even 7 aansluitdraden ???. De rest van de beurs was redelijk interessant . Erg druk zodat je niet echt rustig kon snuffelen wel na 14.30 maar dan gaan die verkoopgasten alweer inpakken. Na het oppikken van genoemde echtgenote in den bosch weer terug naar 't hoge noorden. Zij heeft waarachtig minder uitgegeven dan ik!
klein is fijn
Zo.. ook weer thuis. De foto's komen morgen wel, want ik heb echt geen zin meer om de auto uit te pakken in de vrieskist buiten.
Buit omvat onder andere scoopbuizen, stapeltje SMD, bench multimeter, accu's en meer.
Het was weer leuk
Buit van dit jaar :
- 2 Doosjes krimpkous (die zag ik op de beurs qua prijs varieerden van 3,- tot 5,95) Ik had de 3,- Versie.
- Een 12 Volt adapter
- 2 Euro chassisdelen met zekering
- Klosje tin NIET LOODVRIJ
- 2x 16 LCD'tje (staat niet op de foto).
En heb me dit jaar toch maar laten verleiden tot een Arduino (UNO) met ethernet boardje.
Groeten, Bram
Benadski
Ik heb me ingehouden dit jaar, kon ook niet vinden wat ik zocht... Geen discone antenne gevonden voor een normale prijs. Dus ook nog maar geen coax gekocht (was toch niet goedkoper dan op internet). En een BNC male chassisdeel met soldeeraansluiting heb ik helemaal al niet zien liggen. Nu zijn die ook vrij zeldzaam.
Maar toch wel iets meegenomen, wat losse onderdelen; LEDs, potmeters, knoppen en een paar VCO chips. Ook zo'n leger reflector gescoord. Nog een kastje van een oude schakelklok en verder eigenlijk niets. Maar het was wel weer ff leuk om rond te kijken. Vandaag nog ff langs de mega-rommelmarkt om de hoek en mijn vlooienweekend is compleet!
Hier (in Den Bosch) is er ook nog een vlooienmarkt, daar ga ik ook nog wel even langs denk ik vandaag.
