Op 25 maart 2013 20:26:40 schreef Tidak Ada:
Heeft er iemand toevallig nog een paar ASY32's in een donker hoekje? (reserves voor die counter).
Helaas, wel een 37 en een paar 27 maar geen 32.
Roland van Leusden
Op 26 maart 2013 00:04:25 schreef Henry S.:
Ik heb een volle bak zien staan, daar haal ik de volgende keer wel even wat uit. Heb je nog meer?
Maak je maar geen zorgen, nog bijna net zo'n bak is al netjes in zakken verpakt.
En voor de rest heb je het zelf al gezien.
florick
Het ziet er naar uit dat die tor redelijk General purpose is.
Ik heb overigens een ASY 27 37 en 75 voor je.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_asy32.html
En als je wil mag je zo wat uit gesoldeerde 3n396 hebben. die kunnen prima dienen als small signal General purpose vervanger
mvg.
Florick
Op 26 maart 2013 21:35:39 schreef Kareltje:
[...]Maak je maar geen zorgen, nog bijna net zo'n bak is al netjes in zakken verpakt.
Kijk!
@ASY: Ik heb ASY26 en ASY29 liggen.
Op 26 maart 2013 20:46:42 schreef flash2b:
In mijn AN2530S zat een converter print van KH die van het mV bereik 0..20mA maakte.
Is dat hele printje dan die modificatie of moeten er wijzigingen in worden aangebracht ?
Heb jij overigens al een schema/datasheet?
Ik heb dus drie ASY32's
Wil alleen wat spares hebben omdat die dingen moeilijk te krijgen blijken.
OC76 (die er ook in zit) is voldoende verkrijgbaar op ebay, maar ook daar wil ik spares van hebben.
@Henry:
Zaten er in die zakken ook veel condensatoren met axiale aansluitingen en spanningen boven 300V ?
Op 26 maart 2013 22:39:07 schreef fred101:
Maarten, werkt jou CO mailadres ?
Ja het werkt, sorry dat ik je mail nog niet beantwoord heb; komt eraan!
brains
Zo, ik heb nu ook de tijd om te beginnen te knutselen met mijn aanwinsten van rosmalen.
Het was voor mij de eerste keer en ik heb veel plezier gehad.
Mijn "buit" is ongeveer het volgende:
partijtje retouren om aan te sleutelen o.a. 3 hele becker 7916 navigatiesystem en nog wat losse onderdelen, 8x amcor 3570 navigatiesystemen (2 zijn opengehaald), portable dvdspeler, en 10x 1 gig mp4 spelers voor 10 euro
Een philipsscoopje type pm 3220 met manual 10 euro
doos vol met oude volt, ampere meters ed. voor 5 euro
3 grote volt meters voor 10 euro
Oud tvtje (waar ik ooit een topic over geopend heb hier) maar dan met aansluitkabel in in grijs voor 5 euro
Tas met losse spulletjes 1 euro
ledstripje felle witte leds 2 euro
elro 2,4 ghz draadloze camera van de co stand.
draadloos av zend-ontvangsysteem van elro 1 euro
en nog wat los grut.
Ben gisterenavond begonnen met "prutsen" en ik heb ondertussen 1 becker navigatie in orde gekregen. Het bleek dat de losse li-on batterij "ontploft" was, hij was helemaal bol geworden. Nadat ik deze eruit gepruts had werkte hij wel via de autolader.
Ik moest nog een 2 gig sd kaartje onder het stof vandaan halen want de sdhc kaartjes lust hij niet. Met de dvd de kaartsoftware erop en hij werkt. Nu nog kijken of ik actuelere kaarten kan vinden.
Mijn moeder vondt het in iedergeval aan fijne navigatie omdat het een mooi groot scherm had. Ik zal hem voor haar in orde willen maken want dan is ze ook weer blij. Ze heeft me tenslotte ook weggebracht en opgehaalt naar rosmalen.
Het is trouwens een leuk wince 5.0 systeempje waar je zo in het systeem zat door 3 keer op icoontje in optie instellingen te tikken.
De andere 2 willen de sd kaart niet herkennen of kaarten op installeren maar wie weet krijg ik die met de losse onderdelen nog aan de praat. Ik ben nog wel opzoek naar "inspiratie" wat ik met de 2 andere systemen kan doen. Er zit namelijk ook nog een usb aansluiting op. Misschien bestaat er een opensource systeem voor satelietnavigatie op wince 5.0 maar dat moet ik nog uitzoeken.
Van de andere navigatiesystemen heb geen kaartje of dvd met kaartensoftware dus die heb ik nog niet kunnen testen. Ik ben er al wel achter dat de accu's zijn versleten. Ik wil er in iedergeval eentje daarvan gebruiken als gps systeem want dat werkt al wel zonder kaartensoftware. Kan ik met mijn neefjes een keer gaan "schatten zoeken" (geocaching)
Dan kan ik ze misschien eens een keertje buiten krijgen i.p.v. dat ze de hele dag achter de pc hangen
Ik moet nog een oplossing zoeken voor een nieuwe batterij. Zou ik hier gewoon een gsm accu in kunnen zetten? De originele is er eentje van het type kpl 053759, 3.7 volt, 1100 mah.
http://mikesang2009.en.made-in-china.com/product/uqtmEaGCuIhi/China-GP…
Op dx.com staan genoeg goedkope gsm accu's en daar zit vast eentje tussen van rond de 1100mah en 3.7 volt. Fysiek is er ruimte genoeg ervoor, sterker nog de gsm accu's zijn kleiner.
Zo, ik ga vanavond weer lekker verder prutsen.
Weet trouwens iemand welke adapter bij het elro cameraatje hoort die ik op de co stand heb gekocht? Ik heb op de site van elro gekeken maar hij bestaat niet volgens hun.
Benadski
Ja, twee stuks uit Deurne vandaan! Had er bijna fototransistors van gemaakt, je bent nog op tijd!
EDIT: En ze zijn onderweg! Ik hoef er niets voor terug hoor. In Deurne lag er trouwens nauwelijks germanium, dit en een paar diodes was alles wat ik daar gevonden heb.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (21%)]
brains
Ik heb een reactie gekregen van elro via de mail. Het moet een adapter zijn 8V 200mA met de plus op de kern. Ik had zo snel geen reactie verwacht
Op 26 maart 2013 23:14:11 schreef Tidak Ada:
@Henry:
Niet 'veel', van alles wat.
Hé bedankt Benadsky, leuke verassing!
Je kunt immers beter achter de germaniums zitten, dan achter de geraniums, niet waar?
OP epay vind je wel meer Ge, maar het is daar inderdaad ePAY
@brains:
Jij houd ook van aanpakken, zeg, een heel epistel!
Je schijnt nogal wat over die navigatiesystemen te weten ook.
Ik heb hier een NAVMAN iCN 520 uit Deurne. Die deed het direct op de kabel, maar niet op de accu. Helaas worden er voor dit systeem geen kaarten meer gemaakt. Het werkt met een WinCE .NET 4.2 core, staat er op een sticker. Enig idee hoe daar iets mee te doen? Lijkt me wel geinig om er een handhold wandel GPS van te maken.
Het ding heeft een opklapbareantenne en zowaar ook nog een aansluiting voor een externe antenne. Biedt dus veel mogelijkheden.
In mijn auto heb ik een VDO-Dayton systeem met een 14" scherm, dat een gewone kaart weergeeft, 1.000× prettiger dan die stomme 3D projectie van Dom-Dom....
@Henry:
Hmm daar moet ik in Laag Soeren dan toch eens op letten....
Speciaal voor jou:
Helaas zijn de kleine mostertjes bijna allemaal 2700pF/400V, maar dat wordt weer ruimschoots gecompenseert door de voor mij handige 470pF keramische vlagjes. Verder kan je nog wat andere folie en keramische condensators terugvinden, tot 120pF/6kV.
Moooi ! Dat opent perspectieven, vooral dat axiale spul.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (78%)]
@Tidak: zoek je nog bepaalde condensatoren van dat type dan?
Ik heb nog een grote doos (ik denk zo'n 0.5 m3) met nog niet uitgezochte condensatoren/weerstanden/radiale elco's/styroflexen/keramische buis C'tjes/... Is overgebleven uit 't beeldbuistijdperk... Als je iets specifieks zoekt, kan ik eens gaan spitten?!
Ik zoek allerlei spul dat voor hogere spanningen geschikt is (>250V =) ook weerstanden en dan ≥ ½W
Heb wat projecten met voedingsspanning >500V - <600V op m'n lijstje.
Liefst wel met axiale aansluitingen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
'k Zal eens kijken of ik de komende winterweken nog ff tijd heb om die doos verder uit te spitten en te sorteren in zakken...
