http://tommyboy.nl/circuitsonline.net/tn_2013-04-19%2002.32.00.jpg
http://tommyboy.nl/circuitsonline.net/tn_2013-04-19%2002.32.21.jpg
Ctrl+C
for (i=0; i<20; i++) {
  Ctrl+V;
http://tommyboy.nl/circuitsonline.net/tn_2013-04-30%2021.46.39.jpg
Vandaag samen met een collega even 20 PCBs bestukt en gereflowt. Er moet nog een klein beetje gereworkt (fak, wat heb ik een hekel aan Nederlandse vervoegingen van Engelse (werk)woorden) worden (en dus het stencil lichtelijk aangepast), en dan kunnen ze ingebouwd worden en het water op.
Tussendoor ook nog even een paar flesjes HJ Weizener soldaat gemaakt op een grasheuvel tegenover het kantoor. Al met al een geslaagde Koninginnedag :)
rew is je collega? Ha handig :) die copy/paste functie.
[Bericht gewijzigd door Damic op (59%)]
Op mijn betaalde baan is REW inderdaad mijn collega, maar in dit geval gaat het over een collega in de commissie waarvoor deze trackers zijn. Wel heb ik de oven op mijn werk gebruikt, aangezien ik mijn oven thuis niet vol ga gooien met smerige soldeerdampen.
In het weekeind van 11/12 mei gaan deze trackers overigens voor het eerst ingezet worden, hopelijk kan ik dan mooie grafiekjes en plots laten zien :)
hOpelijk werken ze allemaal :)
Mijn eerste (werkende) zelfgemaakte printje. De opdracht(voor school) was een toerental sensor bouwen met een zelfgemaakte condensator als sensor en een PIC(16F870) geprogrammeerd in Assembly. De condensator staat in serie met een weerstand van 270KΩ aangesloten op een functiegenerator met een sinus van 20KHz. Het signaal wordt over de weerstand gemeten en gebufferd door een OPAMP, waarna een hoogdoorlaatfilter, buffer, gelijkrichter en een comparator volgen.
De onderkant:
http://i39.tinypic.com/m9xa8n.jpg
De bovenkant:
http://i44.tinypic.com/20gi7a.jpg
De opbouw:
http://i40.tinypic.com/2my0yh1.jpg
En het display:
http://i44.tinypic.com/24g9iso.jpg
de volgende keer alleen de tekst op de onderkant van de print wat dikker maken zodat het er de volgende keer wel wat staat:)
Leuk projectje, en alles netjes afgewerkt.
Als ik mijn ontwikkelaar iets te sterk maak verdwijnen ook mijn boorkruisen daarna mijn tekst.
Beter wat langer ontwikkelen, dan tè agressieve ontwikkelaar.
Ik heb het printje op school gemaakt, de ontwikkelaar zit al in een bak en daar heb ik niet zoveel over te zeggen;-)
Ik gebruik Natrium-persulfaat 250 gram per liter water.
"250 gram voor 1 liter. Zeer sterk etsend. Verwarmen tot 40 a 50 graden. Etssnelheid: 7 - 1.4 µm / min. Koperopname in de praktijk 30 g / l. Toepassen in een etstank."
Absoluut de beste, schoonste en fijnste oplossing voor het ontwikkelen van fotogevoelige printplaten. Een zeer snelle en perfecte verwerking van het etsproces.
Dit product en gemixt met water is zeer lang houdbaar, >6 maanden.
Product is te koop bij Bungard.nl
http://www.bungard.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=…
En, ja. Ik heb meerdere producten getest. Dit is één van de beste oplossingen, zie mijn voorbeelden op het forum.
Maar natuurlijk zijn er meer mogelijkheden om te etsen, zie hiervoor de andere etsproducten op deze site.
Ik zou ook aandacht steden aan de belichtingstijd. Maak die niet langer dan nodig.
Ontwikkelaar: idd. nooit sterker maken dan de norm, wel opwarmen tot 25°C indien nodig.
Evengoed, voor een eerste print is dat uitstekend gedaan!
@Ritmeester: Helemaal mee eens!
@Pros: klopt ook, beiden spelen zondermeer een grote rol, en als ik de kruisjes voor mijn boorgaten nog kan zien, na het etsen, ben ik dik tevreden.
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (71%)]
Op 1 mei 2013 20:21:00 schreef Kareltje:
Ja vindt je het gek met kruizen met een spoorbreedte van 2 mm :+ :P
Eeuuhhhh Welke kruizen van 2mm bedoel je?
Ik heb het over de hartlijntjes van 1 mil, en hier bedoel ik geen 1mm mee
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/kv130401.jpg
Op de foto nauwelijks zichtbaar, maar ze zijn er wel.
Op 29 april 2013 00:31:22 schreef ThinkPad:
Leuk/handig! Waar komt die grote piek in de grafiek op je website vandaan? (grafiekje over NTP). Onderste grafiek, 28.1 ?
<knip>
Ik vermoed iets met USB en de belasting van de computer. Soms treed het 1 keer per dag op soms meer/minder.
Op 1 mei 2013 21:47:07 schreef Kareltje:
Die zijn altijd een mooie aanduiding hoe goed je print gelukt is :)
Op 1 mei 2013 19:50:42 schreef r3dnax:
Als ik het goed begrijp draait je condensator dus met het toerental van de motor?
En je gebruikt je 20KHz sinus zodat je 0 netto lading hebt?
Tot wat voor toerentallen heb je gemeten als ik vragen mag?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
klein projectje, een vu meter voor de hifiset. ben niet zo'n fan van de ledversie dus werd het een ouderwetse dubbele analoge paneelmeter.
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/20130502_094403_zps442844e7.jpg
het frontpaneel zo uitzagen rondom de meters dat het recht is, is moeilijk zonder frees. dus heb ik het front uit een oud mengpaneel geslepen incl meters en stuurprint. het regelbereik was te krap maar dat was op te lossen door de potentiometers van 10k naar 25k te verhogen. de voeding van de meters komt niet zo spits, 8-16v werkt prima, wel symetrisch gevoed. de achtergrondverlichting zijn 2 rijen van 6 gele 5mm leds in serie. een 1watt led gaf niet genoeg lichtspreiding.
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/20130502_094423_zpsc2fdcc38.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/20130502_094429_zpsc3b6fdbd.jpg
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/20130502_094624_zps87fafd49.jpg
onder de monitor gezet, als voeding een 18v adapter van een gamma accuboor. de meter staat parallel aan de uitgang van de voorversterker dus het signaal is gelijk. de eigenlijke volumeregeling komt pas na de voorversterker.
Op 2 mei 2013 10:11:29 schreef testman:
Ziet er leuk uit.
Zoiets wil ik binnenkort ook gaan maken, ik denk dat ik daar een (defect) cassettedeck voor ga mis euh gebruiken.
Ziet er wel een beetje apart uit met die stukken print van dat mengpaneeltje. :P
Op 2 mei 2013 09:34:15 schreef pe5ocb:
Onze condensator is gebaseerd op een afstem condensator met meerdere platen parallel. Op de motoras zitten platen met het gat aan de lange zijde van het rechhoekje. Daardoor staan in de ene stand de platen tussen de stilstaande platen in en in de andere stand niet. Daarmee kregen wij een capaciteit van 11pF als de platen niet tussen elkaar staan en 33pF als ze wel tussen elkaar staan.
Door een wisselspanning te gebruiken konden we de condensator schakelen als een filter, alleen veranderde de capaciteitmiet niet de frequentie.
De amplitude van de sinus was bij 20KHz en 270K met 10v in, in de ene uiterste stand 3,5V en in de andere uiterste stand 7V.
De begrenzing lag bij de PIC, waardoor we tot 255 toeren konden meten, helaas kon onze motor niet langzamer dan 50 toeren, waardoor we niet lager konden(de schakeling kon wel tot hele,zal 0 en de PIC tot 1)
even een oud projectje onder het stof gehaald,
Toen ik ongeveer 16 was had ik een verkeerslichten-sturing gemaakt. Deze werden analoog aangestuurd maar heeft nooit echt stabiel gewerkt. Aangezien ik onlangs begonnen ben met programmeren van pic-controllers, heb ik hier even een deftige sturing op gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/verkeerslicht%20totaal.jpg
de zuilen had ik al, alleen waren er 2 zonder paal(die werden vroeger tegen de muur van het huis gebonden), deze heb ik bijgemaakt
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_0761.jpg
helaas heb ik alle foto's achteraf gemaakt, ook toen de print al ingebouwd was, maar heb alles toch snel even open geschroefd.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/verkeerslicht%20print%20achterzijde.jpg
hier de achterzijde van de print
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/verkeerslicht%20print%20detail%20pic.jpg
een detail van de print waar de smd pic16F690 zit. ( is overkill, ik weet het)
http://www.uploadarchief.net/files/download/verkeerslicht%20schema.png
het schema
http://www.youtube.com/watch?v=vTVweMoY5ww&feature=youtu.be
een filmpje waar alles in werking te zien is
@VU meter project.
vind ik ook veel mooier dan met leds. Ik heb eigenlijk enkel een vraagje waarom je de spanningsregeling niet in de voorversterker hebt zitten. Er zullen veel opbouwmogelijkheden bestaan; ikzelf zie het graag dat een eindversterker een kast is waar enkel een kabel uitkomt voor een stekkerdoos :)
Maar echt mooi gemaakt!!!! Fijn zo..analoge liefhebber!
Ik post het ook nog even hier in SYP. Dit is mijn eerste professionele print. Tevens eerste dual layer en eerste SMD print. Algeheel vind ik ze goed gelukt, ik ben er trots op.
Dit projectje is voortgekomen uit een schoolproject waar ik het schema en de software al had ontworpen. Nu moest er ook maar eens een professionele print komen vond ik. De printjes werken nu, ik kwam er alleen wel achter dat ik de PIC niet meer kon programmeren met de 75176 op de print gesoldeerd. Is ook weer een leermomentje :p
Zie ook
dit topic.
Foto's: (klikbaar tot formaat poster)
Lege printjes:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27000920/Circuitsonline/RGB_SMD/Print%20leeg%20%28Small%29.jpg
Gesoldeerde bovenkant
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27000920/Circuitsonline/RGB_SMD/Print%20bovenkant%20%28Small%29.jpg
Gesoldeerde onderkant
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27000920/Circuitsonline/RGB_SMD/Print%20onderkant%20%28Small%29.jpg
Resultaat
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27000920/Circuitsonline/RGB_SMD/Resultaat%20%28Small%29.jpg
Gesoldeerde printen
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27000920/Circuitsonline/RGB_SMD/nog%20meer%20%28Small%29.jpg
(tips altijd welkom natuurlijk)
Keurig hoor!
Mis ik alleen de ontkoppeling van de voeding van de PIC? Of is dat C3? Want die had dan nog wel een stuk dichter bij de voedingspin gekund.
Maar ziet er goed uit verder.
@hobbyelektro, Gaaf! Ziet er leuk .
Waarom heb je eigenlijk nand porten gebruikt?
@ Jochem,
Dat is inderdaad C3, hij ligt ook wat ver van de PIC, maar dichterbij lukte niet zo gemakkelijk en nu zit de 75176 er ook meteen in de buurt. Net naast de PIC zit namelijk een via. Ik had wel het spoortje wat korter kunnen maken.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27000920/Circuitsonline/RGB_SMD/Print%20Board%20%28Small%29.png
Bedankt voor de input :)
Op 2 mei 2013 21:13:23 schreef hobbyelektro:
het schema
en nu nog een flitspaal in de achtertuin en een indicatie voor smog-alarm :)
Mooie, soms echt professioneel ogende projecten allemaal :) Lust de RS485 led sturing ook direct DMX512 ?
