Een draagbare boombox. Ik heb zelf een DC/DC converter gebouwd om de accuspanning (22.2V) op te transformeren naar 50VDC zodat ik 120W aan 8ohm haal op de laagdriver.
In de box zijn totaal 2 versterker printen van sure electronics geplaatst:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1318
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1248
Dit heb ik gedaan omdat ik graag een bi-amp systeem wilde bouwen. Je kunt op deze manier de versterker voor het laag +6dB draaien, zodat de gebruiker minder last heeft van vervormde muziek op hoge geluidsdrukken. (Hoog clipt nog niet)
Verder zie je nog een print dat een bluetooth verbinding verzorgt. Ik heb ervoor gekozen om geen jack aansluiting te maken omdat ik in de praktijk zie dat de ene bron een grotere amplitude heeft dan de andere. Mensen gaan zeuren over waarom dat device minder luid gaat dan het ander. Tegenwoordig heeft iedereen een telefoon/ipod met bluetooth verbinding.
Het stukje gaatjesprint verzorgt het afschakelen van de accu bij een te lage spanning van mijn 6S 5Ah LiPo accu. Die schakeling zat ook op de DC/DC converter, maar dat was verkeerd in het schema gezet, dus moest ik hem los opbouwen.
Wat niet te zien is op de foto maar er wel in zit is een 12dB/oct HP filter voor de hoogdriver crossed op 3.5KHz. actief filteren deed ik liever niet vanwege in- of uitschakelploppen die hem mogelijk de das om doen.
De drivers zijn eminence alpha-8 voor het laag en eminence apt-80 voor het hoog. Mijn decibelmeter kwam op 123.9dB op 1 meter.
Klank? Tussen hoog en laag zit een gat van 2kHz. Laag begint vanaf 80Hz -3dB. Echt HiFi kun je het dus niet noemen. Desondanks ben ik zeker niet ontevreden. Klinkt erger dan dat het is, gaat zuiverder dan doorsnee logitech of home cinema set.
Het standby verbruik is wat aan de hoge kant (300mA) bij 22V. Op vollast gaan er toch wel piekstromen lopen van 7A. Toch moet dit setje nog wel aardig lang meegaan op de accu.
