Woah ! 1005, da's inderdaad wel erg klein. Ik vind het knap dat er iemand hier op CO de stap al heeft gemaakt (en dat ie ook nog een nick heeft met het woord "Amateur" erin). 0402 durf ik nog met een soldeerbout aan te pakken, maar heb de stap naar 0201 nog niet durven/kunnen maken. Vandaar dat ik hier grif aangeef dat ik diep respect heb voor je ontwerp. Chapeau !
Volgens mij mag je je nick best veranderen in iets als "Prof-1005".
Amateur19, hoe heb je de soldeerpasta gedaan? Overheadsheet gelaserd? Ergens laten laseren? Stalen stencil?
Zit er niet te veel pasta op dat groundvlak van dat chipje? Ik dacht dat je zo'n groundvlak niet helemaal vol met pasta moest smeren.
Niet echt een project, maar ik vond het toch het tonen waard hier. Alleen al voor de belachelijke overdimensionering van de onderdelen.
Tijdens projecten hier hebben we nogal eens de neiging elco's op te blazen wanneer we er genoeg van hebben. Dit doen we normaal met een stevige 35V/10A voeding. Hieronder zie je een opstelling met 4 van deze voedingen in serie om een effectieve power supply van 140V/10A te maken.
De stroom wordt geschakeld door een thyristor die geschikt is tot 160A en een gate stroom van 150 mA nodig heeft. Een diode detectie wordt gebruikt om te kijken wanneer de stroom loopt en op "ouderwetse" manier is een stopwatch gemaakt van 74xx logica. Als klokbasis voor de stopwatch wordt een mooie functiegenerator gebruikt. De stopwatch houdt dus bij hoelang het duurt voordat we de betreffende elco hebben opgeblazen.
http://www5.picturepush.com/photo/a/12789308/640/12789308.jpg
Natuurlijk is die lucht niet gezond dus er is voor de nodige ventilatie gezorgd.
http://www2.picturepush.com/photo/a/12789340/640/12789340.jpg
Onlangs nog een aantal van deze grote 2x20 VFD displays kunnen kopen, niet goedkoop, wel erg mooi.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/co_2_20_vfd.jpg
Op 26 april 2013 23:27:40 schreef Riktw:
1005, foei, dat is echt klein.
Wat is het eigenlijk behalve een mooie PCB?
Dat is de maat in mm. 0402 in inches, en alleen in het RF deel.
Het is een telemetrie transciever met ingebouwde NiMH/LiOn PWM lader, batterij controller, 2 step-up regulators en RFID reader.
Op 27 april 2013 08:31:59 schreef rew:
Het is gedaan met een stalen stencil, die is 130µm dik.
Er zit zeker iets teveel pasta op de foto met onderdelen in het RF deel.
Of en hoeveel pasta er onder een QFN moet zitten ligt aan de functie van de chip. Bij deze chip dus wel.
Voor de CO leden die me nog niet kennen van vroeger. Ik doe dit terwijl ik inmiddels blind ben geworden aan mijn linkeroog, als gevolg van complicaties met mijn diabetes/suikerziekte, en dat rechts ook steeds slechter wordt. En dan ben ik pas 43.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (12%)]
Op 27 april 2013 09:14:07 schreef Roland van Leusden:
Oei ... net nog een 6x40 aan $40 laten liggen bij Halted in Santa Clara. Had die dan beter meegebracht voor je.
Is inderdaad mooi maar wat doe je er mee he :-).
Ghole
@Amateur19: en kun je uitleggen wat je in de praktijk met zo'n ding doet, dus in welke setting dat wordt toegepast?
Waarom heb je 0402 gebruikt rond die QFN, maar niet op de rest van je print? De ruimte die je nu spaart is miniem, je had dan beter op de hele print 0603 kunnen doen in plaats van 0805. Nu moet je voor die paar componenten toch rekening gaan houden met 0402 in je assemblageproces.
Ik gebruik eigenlijk alleen 0402 aan de achterkant van een high-pitch BGA waar ik genoodzaakt ben om tussen de via's te blijven, of als de print in z'n algemeenheid echt idioot weinig plaats biedt.
In de lader en controller is 0402/1005 te klein. Kan de stroom niet hebben.
En bij de QFN vanwege de frequentie 2.4GHz ISM.
Symmetrisch 400 Ohm naar asymmetrisch 50 Ohm RF uitgang op double layer met GroundPlane Molex antenne.
....Ik doe dit terwijl ik inmiddels blind ben geworden aan mijn linkeroog, als gevolg van complicaties met mijn diabetes/suikerziekte, en dat rechts ook steeds slechter wordt. En dan ben ik pas 43....
Dus niet te veel te klein als het niet persee moet.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (37%)]
Dus in feite met name vanwege de capaciteit en inductie van pad/component. Ja, dat gaat bij 2,4GHz wel meetellen natuurlijk.
Mooi bord hoor!
Arduino waveshield gemaakt, gebasseerd op het schema van ladyada.net.
Orginele schema maakte gebruik van een tri-state level shifter. De reden daarvoor is voor mij volstrekt onduidelijk. De tri-state functionaliteit werd helemaal niet gebruikt. Dit IC daarom vervangen door een HC4050 Level-shifter.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-WV4Y6TBU-D.jpg
Bij deze eens een zondagmiddagknutsel / ontwerp-idee van mij.
Het vormt een soort (positieve) reactie op topics zoals dit, waarbij ik soms werkelijk mijn stoel opeet ;)
Om zelf eens leuk wat te meten aan een 4066 voor audio, in een aardige schakeling, ontwierp ik een digitale volumepot met een enkele 4066. Hij heeft 16 stapjes van 3 dB, lopende van -33 to +12 dB gain.
Schema:
https://lh3.googleusercontent.com/-eXAUMWeWfOg/UX0hGWWc22I/AAAAAAAAGyk/FXo0g8RDBz8/s640/IMG_3201.JPG
Opbouw op het breadboard. Metalen onderkant hangt aan gnd & verbindingen naar analyser zijn sy, maar verder geen truukjes. Voeding is een 2x 15V 'lab' voeding, ik ga met zeners naar 5V6 sy.
https://lh5.googleusercontent.com/-2Balolx94nI/UX0hE5EM7_I/AAAAAAAAGyc/eHCMLVrDYC0/s400/IMG_3200.JPG
Vervorming, gain en ruis meten op de NTI A1 :)
https://lh6.googleusercontent.com/-7mXTt9-uyDY/UX0hD0ZZmNI/AAAAAAAAGyU/fKc3ph5SoSM/s400/IMG_3199.JPG
Boven signaal, onder THD residual, voornamelijk ruis.
https://lh5.googleusercontent.com/-H52bZ--rbSQ/UX0hC2ZAhnI/AAAAAAAAGyM/OPyZ7S88NuU/s400/IMG_3198.JPG
En, tot slot, de meetresultaten. Excuses voor de wat warrige sheet, maar het idee zal duidelijk zijn.
De eerste serie was met de weerstand bij de 'A' schakelaar 10k, dit gaf een wat grotere afwijking dus heb ik hem wat opgeschoven naar de theoretische waarde van 1/((1/10)-(1/39)) k = 13,4 k
Het viel mij niet tegen. THD + N zakt al snel richting de -80 dB, en bestaat dan nog vooral uit ruis. Uitsturen kan op deze 2x 5V6 voeding tot -2,5 dB(V) met de 12dB gain aan. Bij de -10 dB(V) waar ik meette heb je dus nog een beetje headroom, maar er zijn grenzen.
Wel is het aardig dat je gain instelt, bij de laagste gain (-33 dB) kun je + 9,5 dB(V) (3V) insturen.
Het is geen High-End, maar voor heel veel audio toepassingen lijkt het me prima bruikbaar. Je kunt op dezelfde manier ook toonregelingen realiseren.
Merk op dat alle schakelaars steeds met één kant aan ground hangen tegen vervorming.
AC koppeling lijkt zeker verstandig ivm offsets, maar ik hoorde bij het testen geen storende klikken (de analyser is intern AC gekoppeld).
Sturen vanuit een Uc die leeft tussen 0 en +5 zou bij deze lage voedingsspanning volgens mij te doen moeten zijn met simpele weerstandsdelers.
Het is denkbaar (a la Self) de opamp te voeden uit 15V sy, de 4066 uit 8,5V sy en dan weerstanden toe te voegen welke zorgen dat het signaal op de schakelaars niet groter kan worden dan de helft. Dit heeft alleen invloed op de hoeveelheid ruis, ik ben er nog niet uit of en wanneer dit resulteerd in een betere signaal / ruis verhouding, maar het standaard level kan in een groter ontwerp natuurlijk wel handiger zijn.
Geinig. Zou het één en ander nog kunnen verbeteren door de switches aan een 'echte' ground te hangen i.p.v. aan een 'virtuele'? Alleen schakelaar B hangt aan een laagimpedante 0.
Hi Aart,
Mooie specificaties met simpele onderdelen :-)
Ik zie ook dat je de A1 goed aan het werk zet...
Laat de volgende keer b.v. ook zien hoe je vervormingsproduct er uit ziet.
Als tip kan ik je geven om de zelfde schakeling eens te proberen met de SD5000 als schakelaar, dat is een mooiere 4066.
Hij heeft een lagere "On" weerstand en heel weinig "charge injection"
Dus hij klikt niet bij het schakelen.
De SD5000 is te koop bij Dick Best.
De reden dat ik dit zeg is omdat ik de SD5000 vroeger veel heb toegepast in audio schakelingen en dat ging prachtig.
Ga zo door! ;-)
Gegroet,
Blackdog
Het vervormingsproduct is niet zo interessant; het ziet er als er niet geclipt wordt (op de iPad) zo uit. Dus wat restant van het signaal, verder interferentie en ruis. Zo klinkt het ook.
De opbouw zal de eerste beperking zijn, voor audio is dit niet gunstig.
Clippen gebeurd nogal lelijk, er verschijnen haartjes voordat het echt (asymetrisch)vastloopt. Vermoedelijk stopt de 4066 voor de opamp.
Bedankt voor de tip van het IC, ik zal er eens wat meebestellen. Mijn doel was echter eens te kijken hoe ver je met standaard componenten in simpele schakelingen kunt komen. Ik denk dat er op dit gebied met wat basis-schakelingen en vuistregels veel aardigs te maken is, ook nieuwe dingen.
Ik heb zelf nu echter geen toepassing voor deze schakeling en denk er niet snel op verder te gaan, of het moet voor discussie op Co zijn :)
De A1 is een genot om mee te werken, ook 'onderweg'.
Bij deze toon ik graag het resultaat van een eerste keer SMD en loodvrij solderen. Ook was het de eerste keer dat ik printplaatjes liet maken (bij circuits.io)
Het is een powerline communicatie bordje gebaseerd op de TDA5051AT powerline modem. Het werkt maar soms is het vrij foutgevoelig of zien de bordjes elkaar niet, ik ben nog druk bezig met mij wat beter in te lezen op de materie.
Maar zoals steeds zeggen foto's meer dan een beschrijving:
http://www.dptechnics.com/pictures/powerline1_small.jpg
http://www.dptechnics.com/pictures/powerline2_small.jpg
Mvg,
Daan
Mooie printjes, net werk, maar ook zeer mooie foto's
De klok (http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1453820#1453820) van een tijdje geleden is nu voorzien van een GPS usb ontvanger.
Via een FT232RL USB serial converter en een UP501 GPS module met 1PPS uitgang word de tijd nu bijgehouden met gpsd en ntpd.
Je zou verwachten dat de USB connectie wat roet in het eten zou gooien, maar het werkt boven verwachting:
# ntpstat
synchronised to modem at stratum 1
time correct to within 0 ms
http://atoomnet.net/wp-content/uploads/2013/04/Finished-USB-GPS-1PPS-receiver.jpg
Heb ook een verhaaltje van gemaakt voor als je zelf een poging wilt doen om een time server te maken. Onderaan staan ook wat grafieken. De PPS outgang lijkt daar heel stabiel op wat rare uitschieters na. Weet niet of dat aan USB ligt of iets anders.
Leuk/handig! Waar komt die grote piek in de grafiek op je website vandaan? (grafiekje over NTP). Onderste grafiek, 28.1 ?
Mijn project kan ik nog niet echt wat van showen. Ben begonnen met Arduino, m'n eerste projectje gaat een stoplicht worden die de status van diverse apparaten in m'n netwerk weergeeft. Voor het bijhouden van de status gebruik ik nu al PRTG (zoiets als MRTG, maar dan uitgebreider), maar dat zie ik alleen op de PC. Ga het nu zo maken dat ik via een URL (die de Arduino host) een bepaalde GET parameter aan kan roepen, waardoor een andere lamp gaat branden ('OK', 'warning', 'critical' voor respectievelijk groen, oranje, rood).
Alleen nog even ergens een goedkoop stoplicht / signaalzuil scoren. De arduino code is al gereed, met 3 LEDjes werkt het perfect :)
Hierbij mijn regelbare voeding (symmetrisch). Vandaag de laatste hand eraan gelegd.
Op basis van LM317 / LM337 en een 7812. Regelbaar (Bourns pot) tot >30V DC (zowel de + als -). Uitgangen afschakelbaar...enzovoort.
Ben best tevreden van het resultaat.
http://users.telenet.be/offie/123.jpg
Erg leuk zo in een Marantz behuizing.
Op 29 april 2013 19:04:52 schreef offie:
Je weet dat een Marantz 1070 tussen de 150 en 250 euro waard is ?
Deze was volgens mij niet meer te redden als ik het me goed herinner.
Het heeft wel iets, zo'n "Marantz voeding"
Op 30 april 2013 12:45:35 schreef Dominic:
Ik heb ze wel te koop gehad, evenals andere 'klassiekers'. komt geen hond voor, of je moet net exact op het juiste moment adverteren. Demonteren levert me meer op in de vorm van transistoren die niet meer te krijgen zijn voor andere reparaties...
Ik vind het een prima besteding van de behuizing, krijg een goed verzorgd uiterlijk zo!
